מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: מסך LCD ברוחב 7" עם TUCH זה מעניין מישהו ?
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל מסך LCD ברוחב 7" עם TUCH זה מעניין מישהו ?
    נתקלתי במודעה הזו :
    http://www.yad2.co.il/Yad2/Yad2.php?...e=150&Info=rca
    תוכן ההודעה :
    מסכי LCD 7" widescreen, עם מסך מגע. מתחבר בעזרת USB2. כניסות נוספות: חיבור VGA, וידאו (RCA). עובד 12VDC.
    המסכים היו בבעלות חברה שנסגרה, חדשים לגמרי. מסכי openframe ללא עטיפת פלסטיק, מסכים איכותיים ששימשו למערכות בקרה מתוחכמות. כולל KIT שלם הכולל את כל הכבלים, החיבורים והדרייברים כנדרש. 50 מסכים במלאי.
    המחיר הוא 150 שח .
    מחר אני פוגש את הבחור לקחת 1 אולי שניים.
    נראה לי כמו תוספת מגניבה לתחנת קרקע במיוחד שיש כניסת RCA מובנית.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מסך LCD ברוחב 7" עם TUCH זה מעניין מישהו ?
    המסכים הם WIDESCREEN מה שאומר שהוידאו יהיה או מתוח או עם שני פסים שחורים מהצדדים (ואז המסך הוא בערך 5.5")
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    נשמע מעניין - אנא דווח על האיכות ועוצמת התאורה
    צביקה
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    זה נשמע אחלה. במחיר הזה הייתי קונה אחד ובודק.
    תבדוק כמו שאמר צביקה איכות, עוצמת תאורה ובנוסף refresh rate - כדי לוודא שהתמונה לא "נמרחת" בתזוזה מהירה וכמובן רזולוציה.
    בהצלחה ועדכן אותנו
    ואם לא הייתי ברור - אם זה טוב אני גם אקח אחד.. שניים..
    צביקה
    מי אמר אני ולא קיבל....
    המסך נראה מצויין בתור מסך שני או מי שמתכנן לבנות CARPC
    פרשתי מהתחביב...
    יכול להיות שכפתור בחירת מקור הוידאו מחליף בין RCA לVGA.
    ניסיתי לבדוק את נושא הטאץ'? אם תחבר אותו למחשב הוא יזהה אותו כעכבר, או שצריך דרייבר?
    אחד הכפתורים מעביר ל VGA אחד ל RCA ועוד 3 בהמשך כנראה עוד RCA
    מסך המגע מתחבר למעגל נוסף שדרך כבל מתחבר ל USB
    וקיבלתי איתו דיסק דרייבר.
    אולי אנסה שיפצור כזה
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1178613
    נען
    3 הודעה/ות
    אחלה מיני סקירה יגאל.
    אנא בדוק אותו באור שמש ובדוק תזוזה של המצלמה למריחת תמונה
    על פניו בשביל 150 ש"ח זה לא רע
    יופי של סקירה, נראית תצוגה איכותית.
    כמו שמעיין שאל - בדוק את המסך בשמש ו"מריחה" במהלך הזזה סבירה של המצלמה.
    צביקה
    Apr 2009
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    here is mine
    the LCD is good but suffer "no signal blue sreen"
    whole "ground station" can be carried in a backpack
ID:	23680   Click image for larger version.
    ציטוט נכתב במקור על ידי fmkit צפיה בהודעה
    here is mine
    I was sure that by now you will port the tuch screen to fly the plane or at least to control camera pan/tilt
    looks great !
    did you try it outdoors?
    when do you get the blue screen (windows???)
    Zvika
    צביקה
  1. [שאלה] מישהו "מתגעש" מחר בבוקר?
    על ידי מר מתוק בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-03-2010, 03:16:19
  2. מישהו שמע פעם על "פרויקט גאמ"א" של הצבא? קיבלתי מיונים לשם
    על ידי bendisar בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 02-08-2009, 18:51:36
  3. מישהו יודע איפה ניתן להשיג את "עוטף הכבלים" הזה?
    הודעה אחרונה: 02-03-2009, 14:27:46
  4. מישהו יודע מהיכן משיגים "צפונלק" ?
    על ידי ilan_l בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 31-12-2008, 10:50:15
  5. קיט עץ מעניין ל"סוס עבודה"
    על ידי JOE בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-08-2008, 17:09:27
תגיות בנושא זה
