מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: שאלת תם
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל שאלת תם
    שלום ברשותי מסוק TREX 450 חשמלי
    החלפתי את סרבו הזנב שהיה דיגיטאלי לסרבו רגיל (הוא נשרף לי מספר פעמים)
    אים אני צריך לשנות משהו ב גיירו ???
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלת תם
    אם הג'ירו הוא futaba או logitch אז כן בפוטבה צריך לכבות את ה-ds mode ובלוגיטק לשנות את סוג הסרוו לסרוו אנלוגי
    איך זה משפיע ?
    סליחה על הבורות
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    רמת גן
    חוות רונית
    סרוו דיגיטלי עובד בקצב מהיר יותר מסרוו אנלוגי, לכן הסרוו הדיגיטלי יכול לקבל עדכוני תנועה יותר פעמים בשנייה כמו שבווידאו יש פריימים בשנייה כך בסרוואים יש יותר "פריימים" ופחות, סרוו אנלוגי ישרף אם יעודכן בקצב של סרוו דיגיטלי
    דרך אגב, איזה ג'ירו יש לך, ואיזו סרוו יש לך? שנשרף, כדאי להשתמש בסרוו דיגיטלי מכיוון שהזנב יחזיק יעותר טוב
    gy240 אין את הפומקציה הזו :
    ds mode
    יש רק AVCS האם הכוונה לזה ?
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    הג'יירו הנ"ל לא תומך בסרוו דיגיטלי.
    AVCS משמעו מצב של "שומר-כיוון"-הג'יירו מחזיר את
    הזנב למצב האחרון שהוא היה בו.
    ערן.
    ליד גדרה
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    ערן.
    ערן,
    אתה טועה הג'ירו הזה כן עובד עם סרוו דיגטאלי.
    אמנם הסרוו יעבוד יותר לאט כי הוא מקבל עידכונים בקצב 50HZ במקום 400HZ כמו בג'ירו 401.
    אך הוא לא אמור לשרוף אותו! תבדוק עם איזה מתח הסרוו יכול לעבוד. יכול להיות שזאת הסיבה.
    ליד גדרה
    איזה סרוו יש לך?
    לא טענתי שהוא ישרוף את הסרוו...
    לא תומך משמעו שאין לו פונקציה של העברת נתונים מהירה .
    ערן.
    תודה על התגובות , לאחר בדיקה מקיפה ראיתי שאין צורך לשנות שום דבר בגירו , אין הבדל אם הסרבו הוא דיגיטאלי או לא .
    מה שכן הייתי צריך להפוך את הכיוון של הגירו (גילתי לבד לא רמזו לי אפילו )
    והמסוק מגיב הרבה יותר טוב ,
    בברכה
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    רחובות
    הפיכת הכיוון קרתה היא כי בטח עברת למותג אחר מפוטאבה להייטק למשל.
    בקרו בגלריה שלי:
    נכון , זו היתה בדיוק ההחלפה והבעיה !
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    רחובות
    כן, חבל שהם לא סגורים על עצמם, הייתי מצפה שכמו שהם הגיעו ל"הסכם" לא כתוב לגבי הקידוד הם יסכימו על הכיוון. אבל לא וחבל.
    בקרו בגלריה שלי:
