עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 42
מאמר: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
  1. תאריך הצטרפות
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    Jump to Comments
    41 Comments by Published on 11-04-2010 15:23:52
    שלום חברים
    זה זמן רב מפליא אותי שאין שרשור בנושא הלחמות, כיוון שאין טיסנאי חשמלטור הגון שלא נאלץ לעסוק בכך.
    אני אישית תמיד אהבתי להלחים, למרות שזכורה לי טראומה בגיל 4 לערך כאשר רציתי לבדוק את
    "המברג" החדש של אבי כאשר היה מחובר לחשמל...
    לאחרונה, יצא לי להלחים די הרבה, והשתדרגתי במלחם "אקדח" חדש של ZICO בעל ראש שפיץ
    http://www.zicotech.com/index.asp?mode=products&id=177
    למלחם יש לחצן המעלה את ההספק מ 30W עד 130W, ואיני מבין כיצד עבדתי עד עכשיו בלעדיו
    (למרות שהיה לי מלחם די איכותי של וולר בעל הספק של 25W)
    המלחם קל מאוד במשקל, ובגלל אופן אחיזת "האקדח" קל מאוד לבצע איתו הלחמות מדוייקות.
    הגבר ההספק נחוץ כאשר יש לכם הלחמות עקשניות. מכירים למשל את המצב בו אחד מחוטי הבלנסר משתחרר מההלחמה? (קורה בעיקר בבטריות של ציפי בגלל שהחוטים לא גמישים, לכן איני אוהב אותם).
    ובכן, רק כאשר רכשתי את המלחם החדש הצלחתי לבצע משימה זו בגלל
    הקושי בביצוע הלחמות על הטאבים של סוללות ליפו (שטח בליעת החום שם גדול מאוד, לכן צריך מלחם עם הספק גבוה)
    אחרי הקדמה ארוכה זו, ובהם הדגשתי את חשיבות המלחם נעבור לאופן ביצוע ההלחמה ואביזרים
    נוספים הנחוצים לשם עבודה שוטפת
    ***אביזרי הלחמה***
    1. בדיל - עדיף לרכוש בדיל בעל קוטר קטן. מי שלא הולך לרכוש משחת הלחמה (פלאקס) חייב לרכוש בדיל בעל פלאקס אינטגראלי
    2. משחת הלחמה (פלאקס) - מומלץ למרוח אותה תמיד, על 2 האוביקטים המולחמים, גם כאשר עובדים עם בדיל המכיל כבר פלאקס.המשחה גורמת ל"הדבקה" טובה יותר של הבדיל על האובייקט המולחם.
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=164
    3. שואב בדיל - חיוני כאשר רוצים לנקות מגע בכרטיס אלקטרוני או אפילו קונקטור ישן.
    יש 2 סוגים של שואבי בדיל:
    - שואב בדיל בצורת עט,יוצר יניקה ובכך שואב את הבדיל לתוכו
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=162
    - סרט נחושת שזור אותו שמים על האזור "המלוכלך". כאשר מחממים את הסרט עם מלחם, הבדיל נספג לתוך הסרט.
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=159
    4. מנקה מלחם - ספוגית קטנה ספוגה במיים עם חריץ לניקוי ראש המלחם (החסרון, גורמת להתחמצנות ראש המלחם) או ברזליות מסולסלות (לבעלי הראש הכחול אפשר גם ברזיליות מסולסלות...)
    http://www.harzion.co.il/,prodinfo,1048
    המלחם צריך להיות מצופה תמיד בשכבת בדיל דקה ואחידה. שימו לב לבצע זאת עם הפעלה ראשונה של מלחם חדש!
    5. היד השלישית
    צריכים לצפות חוט בבדיל? להחזיק קונקטור?
    זה המוצר אותו אתם צריכים:
    http://www.bar-or.co.il/Product.asp?productid=207
    ***ביצוע ההלחמה***
    יש חוטים המצופים בשכבת חמצון המקשים על ההלחמה. יש לשפשף אותם עם נייר לטש עדין,לשים
    עליהם פלאקס,ולצפות אותם בשכבה עדינה של בדיל.
    לא לשכוח להשחיל עליהם מבעוד מועד חתיכת שרינק אדום ושחור כמעט בקוטר החוט. ככל
    שהשרינק הדוק יותר, כך "יתפוס" טוב יותר את החוט לאחר כיוווצו. לאחרונה גיליתי כי כיווץ השרינק
    עם גפרור בוער/מצית מתחתיו נותן תוצאות מעולות (לא להכניס את השרינק לתוך הלהבה)
    אם אתה מתכוונים לחבר החוט לקונקטור למשל, יש לשים מעט משחת הלחמה על הקונקטור ולתת
    נגיעה עם המלחם בתוספת מעט בדיל.
    כעת יש בדיל גם על החוט וגם על הקונקטור. נגיעה קלה עם ראש המלחם תגרום להלחמת מהירה
    של החוט במקום. הקפידו לא לנשום את האדים, כיוון שמשחת ההלחמה רעילה לאחר התאדותה.
    אם ההלחמה טובה, היא תהיה מבריקה. הלחמה לא טובה תהיה בצבע מאט והיא
    מעידה על חום נמוך מדי בזמן ההלחמה.
    ניתק לכם מגע כלשהו בתוך כרטיס אלקטרוני? (למשל, חיבור החוט לסרוו)
    מומלץ לפני ביצוע ההלחמה לנקות את האזור עם שואב בדיל. אחרת, כאשר תתנו נגיעה עם
    המלחם יש סיכוי שהבדיל ינזול לכיוון המגע השני ויצור קצר.
    מקווה שההסבר היה מועיל ויזכה להינעץ בראש הפורום
    אשמח לתגובות בונות כך שאוכל לתקן/לשפר אותו.
    דניאל
    תמונות מצורפות Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי MDreamer; 12-05-2010 בשעה 11:48:54.
  2. המשתמשים 6 הודו ל דניאל דקל על הודעתו:
    איהאב (06-10-2011),Hillso (29-01-2014),muli (24-09-2019),neo903 (29-09-2011),yaakov4785 (09-06-2013),yossis (17-10-2011)
  3. Total Comments 41
    תגובות
  4. #2
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: כל מה שרצית לדעת על הלחמות והתביישת לשאול
    כל הכבוד על היוזמה.
    בתור מלחים חובבן כבר 20 שנה (גם אבא שלי אלקטרונאי ולימד אותי להלחים בכיתה ב') אני אוסיף את 20 הסנט שלי:
    - כדאי מאוד לפני שמתחילים להלחים לוודא שיש מספיק אור, מספיק איוורור, שהמעמד של המלחם יציב ושהכבל שלו לא נמצא "באמצע הדרך". כבר נתקלתי במלחימים שמתחילים לנפנף את המלחם לכל עבר כדי לשחרר את הכבל שהסתבך או שהמלחם נופל להם עם המעמד וחורך את סביבתו.
    - מלחם זול יכול בהחלט להתיך את ידית הפלסטיק שמחזיקה אותו. לא כדאי להחזיק אותה כשזה קורה. ולא כדאי לקנות אותו מלכתחילה.
    - בהלחמת קונקטורים רצוי להימנע מהפעלת לחץ באמצעות המלחם על המתכת, כי החום מתיך את הפלסטיק ושינוי מיקום המגעים עלול לשבש את תקינות הקונקטור.
    - כבלי הסיליקון של חלק מבקרי מהירות והמנועים הסיניים מוליכים את החום מהר מאוד כשמנסים בהתחלה לרכך את הבדיל שיש בהם. לא כדאי להחזיק אותם ביד ולא כדאי להשחיל את השרינק לפני שהבדיל רוכך והחוט התקרר כי הוא יתכווץ בקצה הלא רלוונטי.
    - גם אני מכווץ שרינקים עם מצית במקום עם המלחם, אבל כדאי לציין שלא רצוי להכניס את השרינק לאמצע הלהבה, מספיק להחזיק אותה 5-10 ס"מ מתחת ולתת לחום העולה לעשות את העבודה.
    ובאוירת הלינקים, שני תוספים שימושיים מאוד:
    מלחציים קטנים זולים ונוחים
    פלאייר לחשיפת חוטים (יש זולים ממנו ויש יקרים ממנו, אבל זה בינתיים מוכיח את עצמו כמוצלח)
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 15-08-2010 בשעה 05:47:43.
  5. המשתמשים 3 הודו ל אייל שפירא על הודעתו:
    איהאב (06-10-2011),Hillso (29-01-2014),neo903 (29-09-2011)
  6. #3
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ועוד טיפים למתחילים:
    מתוך:
    http://www.crictor.co.il/he/episodes/howto-solder/
    טורניג'י - אבל מעליך!
  7. #4
    4. מנקה מלחם - ספוגית קטנה ספוגה במיים עם חריץ לניקוי ראש המלחם בעודו חם.
    מסתבר שהברזליות למיניהן עושות עבודה מצויינת, ונראה שהן שומרות על ראש המלחם. הנה אחת לדוגמא, אבל נראה לי שאפשר לקנות את המילוי בסופרמרקט במחיר נמוך הרבה יותר.
  8. #5
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי ZigiStar צפיה בהודעה
    הרבה יותר טוב מספוג עם מים. מנקה מעולה ולא גורם לחלודה על הראש של המלחם.
    כמו כן, אם מלחימים קונקטורים, אז להלחים כשהזכר והנקבה מחוברים אחד לשני, ככה הברזלים עצמם לא זזים.
    גיא.
  9. #6
    פרשתי מהתחביב...
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    +1
  10. #7
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    אחלה מאמר דניאל ואלחה טיפים מהחבר'ה האחרים.
    שווה קצת להכניס תמונות ולרכז את הטיפים מההודעות שבאו אחריך ומשם לאיזור המאמרים החדש של eFly!
  11. #8
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    מאמר יפה ומסביר פנים.
    מס' הערות והארות:
    * בעקבות המודעות ההולכת וגוברת בנושאי איכות הסביבה, נכנסו תקנות בינלאומיות חדשות הקובעות הורדת תכולת העופרת בבדיל להלחמה, משמעות הדבר כי נדרשת טמפ' עבודה גבוהה יותר לראיה אם פעם היה מקובל בתחנות הלחמה הספק של 40-60W כיום לא ניתן למצוא תחנות שהן דור ההמשך בעלות הספק קטן מ- 80W.
    בראשי ההלחמה - רוב היצרניות הרציניות של ציוד הלחמה כבר יישרו קו עם התקנות והציוד החדש מתאים לבדיל נטול העופרת.
    אחת הסיבות "שצמר" הניקוי הפך לנפוץ יותר ויותר הינה כי ניקוי בעזרת ספוג ומים גורם לשוק טרמי למלחמים החדשים העובדים כאמור בטמפ' גבוהה יותר.
    אאל"ט גם הרכב משחות ההלחמה לא נותר ללא ידם הארוכה של חוקי איכה"ס אך בנושא זה אני לא בטוח מה ואיך בדיוק שונה.
    * תפקיד משחת ההלחמה לנקות שאריות שומן מאיזור ההלחמה, כמו כן בהתאם לסוג המשחה ביכולתה לגרום להעלאת הטמפ' בנקודת ההלחמה ריגעית ובכך ליצור הלחמה טובה יותר, מאידך משחת ההלחמה חומצית במידה כזו או אחרת, ולכן יש לנקות שאריות המשחה בתום ההלחמה אחרת נוצרת קורוזיה בנקודת ההלחמה.
    * ישנן משחות\נוזלי הלחמה שונים למטרות "איחוד" חומרים שבדרך הטבע לא יבצעו איחוד מרצון עם הבדיל לדוגמא: פלדה\פלב"מ וכיו"צ.
    נערך לאחרונה על ידי b1yossi; 11-04-2010 בשעה 23:14:36.
  12. #9
    לפי ויקיפדיה, למשחת-ההלחמה שני תפקידים עיקריים:
    - מניעת הווצרות תחמוצות המופיעות בטמפרטורות גבוהות, אליהן הבדיל לא נצמד היטב.
    - הורדת מתח-הפנים של הבדיל המומס כך "שירטיב" טוב יותר את המשטחים המולחמים.
    בלי קשר, מובן שכדאי לנקות את נקודת ההלחמה משומנים, כמו שצויין.
    נערך לאחרונה על ידי ZigiStar; 11-04-2010 בשעה 23:43:33.
  13. #10
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    יופי של מאמר ותובנות.
    2 הסנט שלי - משחת ההלחמה מכילה חומצה שמשתחררת ומתאדה בחום - רצוי לא לנשום ולא לקבל לעיניים את ה"עשן" שיוצא מההלחמה.
    צביקה
  14. #11
    כפר ורדים
    מס' הערות והארות:
    עכשיו אני מבין מדוע נאבקתי לפעמים עם המלחם שלי, שהיה בעל הספק נמוך של 25W ...
  15. #12
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    לבידוד המתכווץ (שרינק)
    רצוי להשתמש בבלאור או בתחליפו הביתי הפן של האישה ולא באש גלויה או המלחם
  16. #13
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    שיטות מוכרות אך פחות יעילות
    תנסה פעם אחת עם מצית/גפרור
    ואני מאמין שלא תחזור יותר לפן/מלחם
    אין שום חשש מאש גלויה, כפי שכתבתי, את השרינק יש להחזיק מעט מעל קצה הלהבה...
  17. #14
    כפר ורדים
    האם השרשור לא הולך להינעץ?
    חבל, השקעתי בו לא מעט ולדעתי הוא די מקצועי כעת
  18. #15
    "ת'אמר" אותו על לשון הפוך אותו למאמר כמו שמעיין הציע...
  19. #16
    דניאל אתה טועה - נכון שאש גלויה עובדת אבל יש לזה גם חסרונות לא קטנים.
    טוב שהחברה של RAYCHEM לא שומעים אותך.
  20. #17
    נען
    3 הודעה/ות
    המאמר קיבל מקום של כבוד במאמרים והסקירות
  21. #18
    כפר ורדים
  22. #19
    תודה על הטיפים!
    גם אני נאבק עם WELLER 25W אבל, בדרך אליי אקדח הזיקו ב-100 ש"ח...
  23. #20
    מאמר מצוין ומושקע! ח"ח
  24. #21
    Apr 2010
    כרמיאל
    הודה 54 פעמים ב 46 הודעות
    אחלה מאמר, כל הכבוד
    אייל
  25. #22
    Aug 2010
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    הערות ואזהרות חשובות ביותר.
    soldering paste VS soldering flux
    שני דברים שונים לחלוטין....
    הסבר כללי ואח"כ ממה צריך להזהר.
    פלאקס:
    קיימים סוגים רבים של פלאקס,
    הפלאקס הידוע והנפוץ ביותר נקרא Colofonium (בשפת אמו)הוא סוג של שרף טבעי, ולאחר איסופו נראה כגוש חום בהיר חצי שקוף (משמש גם קשתות של כלי מיתר ע"מ להגביר חיכוך).
    לשימוש בתחום ההלחמות גורם הפלאקס לזרימה חלקה ויפה של הבדיל על הפד או על שטח ההלחמה אשר עשוי ברוב המקרים מחומרים שאינם מתחמצנים במהירות בחום כמו נחושת, כסף, זהב, ניקל וכו'.
    הפלאקס מופיע בשתי צורות
    הראשונה, יבש כמו בתוך ליבת חוט ההלחמה.
    השנייה, מומס בממס כל שהוא, כך שמתקבל נוזל שקוף צהבהב ודביק.
    בתור נוזל משתמשים בו בעיקר "בהלחמת גל" כאשר לפני המעבר בגל הבדיל עובר הלוח שאותו רוצים להלחים בגל של פלאקס
    (הלחמת גל: שיטה לביצוע הלחמות מרובות של מעגלים מודפסים באמצעות גל בדיל מותך).
    בנוסף משמש הפלאקס לציפוי מעגלים אשר יש לאחסנם (כמו לוח חורים הכולל פדים) כאשר במקרה זה משמש הפלאקס כמחסום לאויר למניעת חמצון הנחושת ומצד שני מקל על שטף הבדיל בזמן ההלחמה.
    הערה:
    בעידן הנוכחי ישנם עוד סוגים רבים של פלאקס סינתטי ולמטרות יעודיות SMT וכו'.
    משחת הלחמה:
    משחת ההלחמה מכילה שני מרכיבים בסיסיים
    משחה:
    משחה שיכולה להיות מחומרים שונים אשר אינם משנים (כמעט) את צורתם בחום, המטרה לשמור (לעטוף) את איזור ההלחמה, המלחם והבדיל מפני חמצן, במיוחד ברזל אשר חום מאיץ מאוד את תהליך החמצון ובכך מפריע מאוד או פשוט מבודד את הברזל הנקי ומונע הלחמתו.
    חומצה: בד"כ חומצת מלח אשר גורמת לחישוף המתכת ובכך בעצם מאפשרת למגע ישיר בין חומרי ההלחמה (הבדיל) לבין המתכת המולחמת, תחליך החשיפה מואץ ע"י חום המלחם.
    בטכניקה זו מתאפשרת הלחמה טובה, בעצם ע"י ניקוי והלחמה בתנאי מיעוט חמצן.
    (יש לציין שראשי המלחמים המודרניים עשויים מנחושת מצופה בברזל, משחת ההלחמה מעכלת גם את ראש המלחם ומקצרת את חיו ללא הכר.)
    משחת ההלחמה פועלת בדומה לריתוכים,
    למי מכם שיודע כיצד מתבצע ריתוך חשמלי פשוט באלקטרודות, השכבה שעוטפת את מוט ההלחמה מבצעת חסימת חמצן דומה הנשארת גם בסיום הריתוך ואותה יש להסיר לאחר הריתוך (שלאקה).
    בהלחמת CO2 אין חומר על האלקטרודה אבל במקום זה 'עוטפים' את מקום ההלחמה בגז.
    גם בהלחמת אלומיניום 'עוטפים' את נקודת ההלחמה בגז האציל ארגון, ומכאן שמה "הלחמת ארגון".
    ניתן להלחים אלומניום בשיטת משחת הלחמה המיועדת לאלומיניום שם המשחה יותר סמיכה ומכילה חומצות (בעצם בסיס) שונות (ממש לא מוצלח).
    אזהרות:
    משחות ההלחמה למיניהם מוליכות זרם (אמנם לא טוב אבל מוליכות) בגלל החומצה שבתוכה, ולכן יש להיזהר (להמנע) מהשימוש בהן במעגלים מודפסים, יש מעגלים מסוג מסוים אשר סופגים את החומצה ואז החומר המבודד הופך לחומר מוליך לנצח, במעגלי אפוקסי ניתן עדיין לנקות אבל ממש לא מומלץ אפילו להתחיל לחשוב על זה...
    בכל מקרה אחרי הלחמה (אפילו סוללות) כאשר נעשה שימוש במשחת הלחמה כדאי מאוד לנקות את שאריות המשחה באמצעות אלכוהול, יש משחות ישנות מאוד בשוק אשר אלכוהול לא מדגדג להן, כאן יש להשתמש בבנזול או טולאול כאשר שני חומרים אלו ידועים כמסרטנים, אז פשוט לזרוק את המשחה ולקנות חדשה.
    פלאקס לעומת משחה אינו מוליך (רוב סוגי הפלאקס) ואין צורך לנקותו, ישנם פלקסים המשמשים גם כציפוי למניעת חמצון בעתיד.
    ישנם גם סוגי פלאקס המצויים בתוך חוטי הלחמה אשר משאירים ציפוי חום שחור ומגעיל מסביב להלחמה, מי שרוצה יכול להסיר את הגועל באמצעות אלכוהול או אציטון על קיסם אוזניים (יש לשים לב לא לפגוע בחלקי פלסטיק שבסביבה) או אולי להחליף בדיל.
    ועוד המלצה קטנה, לא כדאי להשתמש בבדיל שהמעטפת שלו קיבלה גוון אפור לא יפה, האפור הזה הוא שכבת חמצון על הבדיל אשר נכנס לתוך ההלחמה והופך אותה למכוערת וגם לא טובה במיוחד.
    עוד דבר שכדאי לדעת, עבודה עם הבדיל החדש (מופחת או נטול עופרת) ממש לא נעימה מכל מיני בחינות, לכן בכמות הלחמות קטנה יחסית כדאי לשמור בצד בדיל רגיל ישן וטוב.
    כל זה רק על משחת הלחמה, פלאקס ומעט בדיל,
    ד"א, זה מנסיון נצבר של יומים או חמישה ימים בהדבקו.. סליחה, בהלחמות
    אף פעם לא מאוחר לנקות הלחמות משחה מסוללות... החומצה ממשיכה לעכל לאט ובטוח
    יעקב
    נערך לאחרונה על ידי ay_hobby; 02-09-2010 בשעה 03:40:29.
  26. המשתמשים הבאים אמרו תודה לay_hobby על הודעתו:
    Hillso (28-03-2013)
  27. #23
    Aug 2010
    אתה צודק במאה אחוז,
    גם אני כבר נתקלתי במלחם שנופל תרתי משמע, אבל אני הייתי יותר יצירתי, אני נתקלתי במלחם ואחר כך גם דרכתי עליו יחף (מצטער אין סמליל מתאים), אבל זה היה כשהייתי רק בגיל 4, ריח הגריל פג מזמן אבל סימן נשאר עד היום, מאז עברו 420480 שעות לפחות, את החשבון תעשו/ה לבד, הסימן בכף הרגל כנראה כבר לא יעבור.
    יעקב
  28. #24
    Jun 2010
    האמת שלא הבנתי את המשפט הזה:
    איך המלחם יהי מצופה בשכבת בדיל ?
    הכל מהכל 102030.co.il
  29. #25
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    Soldering Station ESD Safe
    נראה לי מציאה, 250 ש"ח כולל משלוח לארץ.
Similar Articles
  1. מי בא מחר (5.4) לגעש?
    על ידי bendisar בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-04-2010, 21:40:08
  2. [שאלה] מי בא לגעש?
    על ידי matana21 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-03-2010, 13:07:21
  3. הלחמות
    על ידי omribensamon בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 22:27:41
  4. בושה לשאול אבל .. בכל זאת ..
    על ידי giluriel בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 33
    הודעה אחרונה: 01-06-2009, 19:56:26
  5. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 06-02-2009, 16:43:08
תגיות בנושא זה
