שלום,
אני רוצה לנסות להכין פרופ, לא משהו לג-2 תחרותי, משהו טיפה יותר פשוט שיתאים לג-1.
גם המתקן וגם הפרופ עצמו.
תודה לעוזרים...
שלום,
תודה לעוזרים...
תנסה לשאול למי יש תוכנית של טיסן ג-1 בשם ג'יני.
בניית הפרופ עצמו לא מסובכת במיוחד, אבל נדרשת תבנית לפיתול הפרופ.
בקורס מדריכים השתמשנו בתבנית מגבס.
אולי יש אותה בסניפים מסויימים של קלוב התעופה.
אם אתה מחפש אפילו פרופ עוד יותר פשוט, אתה יכול להכין מערכת פרופ של P-30.
הפרופ עצמו קנוי ועשוי מפלסטיק, ואתה רק צריך להכין רק את המערכת.
הערוץ שלי ב-Youtube
אני לא מדבר על טיסן ראשון. את התוכנית של הג'יני יש לי ואני רוצה משהו טיפה יותר מתקדם ממערכת של פי 30... גם את הפרופ אני רוצה להכין לבד.
יש למישהו הסבר איך להכין פרופ או מערכת פרופ טובה?
אם יש לך את התוכנית של הג'יני זה כבר טוב
אבל אתה צריך גם את התבנית גבס לפיתול הפרופ.
בנוסף תצטרך גם איפוקסי בדים 24 שעות (5052 למשל), ובד פיברגלאס עדין (נדמה לי 21).
אחרי שתשיג את כל החומרים, מצא מדריך שילמד אותך איך לבנות את הפרופ ואת המערכת.
אני בספק שתצא לך מערכת טובה אם תנסה ללמוד לבנות אותה רק מהתכתבות בפורום.
כמובן, אתה גם מוזמן לשתף אותנו בבנייה של המערכת (תמונות + הסברים)
בהצלחה!![]()
הערוץ שלי ב-Youtube
1. דרך קלה בהרבה היא גילוף הפרופ' מלוח בלזה רך של 12 מ"מ. אם ממש רוצים, ושוב זה לא מחוייב, אפשר לצפות את הפרופ' לאחר הגילוף במיקרוגלס. העיקרון הוא שחותכים בלזה בצורת הפרופ' (היטל על) ואז מסמנים בצדדים את הפסיעה ומשייפים לפיה הסימון. להקלת השיוף ניתן להטביע בבלזה בהתאם לסימון הפסיעה חוט דיג 0.7 מ"מ ואז גם הוא מחזק את שפת ההתקפה והזרימה של הפרופ'.
הפרופים יוצאים קלים ביותר ואם דייקת בשיוף אז גם היעילות שלהם מובטחת.
2. אם יש לך את חוברת ביעף 28 - חוברת ישנה מאוד מלפני יותר מ 20 שנה, אז יש שם מאמר מפורט איך לבנות פרופ' בשיטה הזאת (למעט חוט הדיג שזה שיפור שלא כלול שם) וגם תוכניות של שני פרופים.
3. אם אין לך גישה לחוברת הזאת, אז תודיע לי. יש לי כמה תוכניות של פרופים לג'1, אבל אני צריך לסרוק אותן.
תקשיב אתה קודם כל צריך להחליט מה אתה רוצה לבנות ורק אחר כך להתאים
לטיסן הספציפי פרופים שיתאימו מבחינת הגודל של הטיסן.
בדר"כ לתוכניות של הג-1 החדשים יש גם את הפרופים שמתאימים להם וגם את הפיתול לנכון....
אם אתה רוצה יש לי תוכנית של ג-1 של גורבן אני בניתי אותו הוא מצוין לדעתי אבל לא פשוט לבנייה
אוהד ויספלנר
www.airtlv.co.il
להדרכה בקורס מדריכים בשנת 2007 הכנתי 10 תבניות רציניות לפרופים (לא מגבס)שאת רובם חילקתי בין הסניפים .
עד כמה שאני זוכר לסניף כפר סבא לא הבאתי ככה שאתה מוזמן לקחת תבנית לצמיתות לשימוש הסניף שלך ..
צור איתי קשר אני יסביר לך בדיוק מה אתה צריך לעשות..
0543126540
אבנר, אין לי אף אחד במועדון שרוצה לבנות ג-1, ולדעתי יש לנו תבניות של פרופים מממש ישנות.
הדר.
שנייה ...אלון מאיזה סניף אתה ?
נראה לי שבילבלתי עם בנאדם אחר ....
בכל מקרה אתה מוזמן ליצור איתי קשר ואסביר לך מה צריך לעשות תוכניות וכו ....
יש לנו אלון בלומנטל, אבל הוא לא בונה ג-1 או משהו בסגנון...
