עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: הבדל בין מנועים
    ברירת מחדל הבדל בין מנועים
    הנה שני מנועים -האחד הוא הערסי הפופולרי שלנו, והשני גם הוא ערסי, לכאורה כמעט כל הנתונים זהים (אני יודע לקרוא היטב), ובכל זאת יש הבדל ביניהם
    אני לא מתייחס להבדל המזערי בנתונים, אלא לשורה התחתונה, מה יעשה מה,כמה ולמה.
    אשמח לשמוע סיעור מוחין קטן בעניין
    המנוע המוכר לכולנו:
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=162
    והמנוע השני, הכל כך דומה לו ובכל זאת שונה:
    http://www.rctimer.com/index.php?app=goods&spec_id=223
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: הבדל בין מנועים
    הסבר שאחד המגיבים נתן שם:
    this motor is turned with thicker wire than the 2212-6 resulting in more amps and higher torque. some might argue efficiency increase though it does pull more amps making flight time remain about the same as the 2212-6.
    לי אין מספיק ידע כדי לדעת אם זה נכון או לא.
    קראתי את זה,זה עדיין לא אומר הרבה,אבל אם זה נכון, הרי שעדיף את המנוע הנ"ל על פני ה2212-6,ולשים לו פרופ ספורט 7X5.5 7X3 7X4 ולקבל תחנת כוח שתקל על ההמראה וגם המהירות הסופית תגדל.
    יש השגות?
    יש השגות?
    נשמע הגיוני ידידי.
    המנוע השני יותר גדול והוא כבר בקטגוריה אחרת
    ציטוט נכתב במקור על ידי leetal צפיה בהודעה
    מבחינת משקל הם זהים, מבחינת מידות, אפשר לאמר שגם זהים (ההפרש בעשיריות מילימטר)מבחינת הKV זהים וכנ"ל מבחינת ההספק.
    אז למה לבחור במנוע שתמיד בחרנו דווקא?
    אני רואה יתרון קל במנוע השני.
    דוד,תגובתך חשובה בעיני, תפרט בבקשה
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    לדעתי המנועים מגיעים משני מפעלים שונים במקרה הקיצוני.
    במקרה הלא קיצוני, לפי המק"ט שלהם מראה שה28 הגיע אחרי ה22 והם רצו ליישר קו עם מידות סטנדרטיות בשימוש שוטף אצל ה"מתחרים" שהרי אנו יודעים למה משווים כולם
    היות ואת ה22 הם מכרו כמויות באיביי הם לא איחדו אותם לאחד.
    בקיצור - אותו מנוע ושלא יספרו לכם סיפורים...
    אני יודע שהראשון הוא 2212 והשני 2826, לכן הסקתי שהם בגדלים שונים, רק אחרי שהשוותי בין המידות שלהם בלינקים ששלחתה הבנתי שאתה צודק והם באותו הגודל.
    ידוע שהיצרן הזה מייצר 2 מנועים כמעט זהים שהוא מצהיר ששניהם 2200KV אבל בפועל השני הוא עם KV טיפה יותר נמוך. יכול להיות שזה המנוע השני..
    המלצות הפרופ שונות בין המנועים
    הראשון עד 6 והשני עד 7 אינץ'
    ובוא אשאל אותך שאלה , עודד.
    אם נצמד לטבלאות שלהם:
    בהנחת אותו פרופ ואותו KV ואותו המתח, היתכן שההספק יהיה שווה על הוואט? רמז 342
    בחייך מה הם מבינים הסינים האלו, בקושי לימדו איזו סינית מהכפרים בגבול טיבט ללפף נכון את החוטים על הסטטור בשביל חצי דולר לשעה.
    אז איזה מנוע עדיף יותר ?
    הקם להשכימך, השכם להורגו.
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי נח נח צפיה בהודעה
    זה:
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    זה:
    אייל יא חתיכת פעוט
    זה הכי טוב:
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    פרשתי מהתחביב...
    שי אנחנו מדברים על מנועים חשמליים.
    אני חושב שזה עדיף:
    וברצינות, איזה מנוע עדיף יותר, הפופולארי 2212 או ה2228
    Or Yehuda, Israel
    אני יודע אבל לא מצאתי שום דבר חשמלי הגון...
    שי
    Futaba 10CHP
    אני חושב שזה עדיף:
    המנוע הנ"ל נקרא מנוע וואנקל, היו כמה מכוניות שנסעו איתו, אבל לא נחל הצלחה גדולה למרות ההבטחה הגדולה..
    http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%...A0%D7%A7%D7%9C
    אני יודע מה שמו, משתמשים בו בתעשיית המזל"טים.
    בכל מקרה, עודד, איזה מנוע לקחת ?
    ונחזור לנושא השירשור
    המטרה היא למצוא מנוע במשקל של לא יותר מ60 גרם ועם מומנט חזק יותר משל הערסי המוכר, ולא פחות מהיר, ואפילו יותר מהיר אם יש
    חשוב לציין שלא בא בחשבון יותר יקר
    אני רוצה מנוע שיסובב פרופ ספורט 7X5.5 לפחות ובמינימום של2200KV (רצוי גם יותר) וכמובן במשקל הנ"ל
    עודד, לא תמצא כי אין כזה דבר.
    הערסי הרגיל זהו המנוע השני המהיר ביותר בגודל הזה (הראשון שהוא טיפה יותר מהיר עולה 60$).
    בהשוואה בין כמה מנועים שעשו ב-rcgroups (האמיתי) היה עוד מנוע שהגיע לביצועים טובים יותר: אבל הוא שוקל 70 גרם ועולה 100$.
    כאן רואים את הביצועים של המנוע הזה שעשה אחד החברים ב-rcgroups(הוא נחשב לאחד המומחים לבדיקת מנועים כשהוא בדק והשווה מאות מנועים ופרופים) , יש טעות דפוס רק במשקל של המנוע
Name:	Suppo A2212.6.jpg‏
    תודה דוד, עדיין לא ראיתי השוואה מקצועית בין שני מנועי הערסי .
    אני עדיין רוצה יותר מומנט ובלי לוותר על מהירות
    תצטרך להתפשר על המשקל של המנוע
    אני יחפש בהמשך היום נתונים על מנוע שאולי הוא המנוע השני
  23. #23
    אוליי זה המנוע השני(?)
  24. #24
    פרשתי מהתחביב...
    אני מקפיץ את השירשור כי מצאתי במקרה דיון בפורום מקביל שהעלו בו בדיוק את ההשוואה הזו.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...972336&page=75
  25. #25
    נראה שה-2826 בפרופ 8X4 נותן יותר כוח.
    בפרופים קטנים יותר הכוח די דומה.
    מצורפת הטבלה מהשירשור.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
  1. [מדליק] הזזתי את מיקום המד מתח עם כבל מאריך - שינוי קטן שעושה הבדל גדול..
    על ידי amiramen בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 05:01:02
  2. הבדל בין מנועים חשמליים
    על ידי moti.mazor בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-11-2009, 13:35:05
  3. מגוון גדול של מנועים
    על ידי זוהר בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-08-2009, 19:03:31
  4. למכירה דאון F3J תחרותי (מתאים לחשמול) + דאון צוקים
    על ידי Eldad בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 09-11-2008, 21:56:33
  5. הבדל בין נתוני מנועים
    הודעה אחרונה: 17-08-2008, 20:58:01
תגיות בנושא זה
