הבנתי ממומחים שצריך לשמן במסוק את החלקים הבאים:
1. מיסבי מנוע עם שמן של מכונות תפירה אחת לחמש טיסות.
2. גלגלי שיניים בזנב וציר ראשי עם שמן סיליקון. אחת ל 30 טיסות.
האם אני צודק? איפה בדיוק לשמן את המנוע (סקורפיון) ?
ניר
ניר
אתה צודק בהחלט ואת המנוע אתה יכול גם עד 6 גג 8 טיסות לשמן.
את הציר הראשי אני מנקה ומשמן לפני יציאה לשטח כי בכל זאת נאגר עליו אבק.
איפה לשמן את המנוע ..... תבדוק ותראה שיש לך מיסב עליון מתחת לפיניון
ועוד מיסב אחד בתוך המנוע בתחתית שלו .... הגישה לא כלכך נוחה אבל
אם תהפוך את המנוע יהיה לך יותר קל... אני אישית מאמן את המסוק ל-3D
בבית ואז אני יכול לשמן את המנוע ביתר קלות !
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
מסוקים חשמליים יש לשמן בצורה הבאה
1. מיסיבים למנוע- היות ויש לך מנוע משוג סקורפיון יש להשתמש בשמן היעודי של חברת סקורפיון למיסבי מנוע לחץ כאן לקישור
2. אין צורך לשמן את גלגלי השיניים של הזנב או הראשיים- השמן במילא יעוף מהם על הטיסה הראשונה גלגלי השיניים הם חלקים שנועדו להיות בעלי אחיזה-אין צורך לשמן אותם
את המנוע יש לשמן במיסבים במיסב העליון ובמיסב התחתון
יש לשמן את המסוק אחת לכל לכמה טיסות בעזרת שמן איכותי (שמן סיליקון בהחלט יעשה את העבודה) אשר לא מושך לכלוך בכל המכלולים המחליקים, כלאמר יש לשמן בעיקר את הציר הראשי וציר הזנב ולוודא כי תנועת החלקים המלחיקים היא חלקה
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
הטיפים הנ"ל נכונים גם לגבי 500 ולגבי כל גדלי המסוקים
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
תודה רבה!
קניתי שמן מכונות תפירה למנוע. אך לצערי גיליתי שפג תוקפו בינואר 2008. אקגש לחנות ואבקש להחליפו.
ניר
