מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: תזוזות בהיפוך מסוק
    Apr 2010
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל תזוזות בהיפוך מסוק
    שלום,
    יש לי טירקס 500 ESP ,עם גירו 401 השאר סטוק.
    כאשר אני הופך את המסוק (בהיידל) בשלב של ההיפוך יש רעידת זנב ובעוד מקרים של שינוי המהירות בראש.עושה רושם כי המקור הוא מהירות הראש האם ניתן לקבל הסבר אך אני משנה זאת יש לי שלט פוטאבה 9 ערוצים CHP סופר.
    ואם בכלל יש עוד כיוונים לתיקון התופעה .
    תודה .
    אורן
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תזוזות בהיפוך מסוק
    ציטוט נכתב במקור על ידי מטיס1 צפיה בהודעה
    שלום,
    תודה .
    אורן
    שלום אורן לכל בעיה יש פיתרון
    על פניו נשמע שה- GAIN (הגבר) של הג'ירו שלך גדול מידי- ולכן שיש שינויי סל"ד הג'ירו מתקן יותר מידי ולכן הזנב זז מצד לצד (תופעה זו נקראת TAIL WAG) הצורה לפתור זאת היא הורדת ה-GAIN דרך השלט שני אחוזים כל פעם. במקרה שלך זה יהיה ממש קצת
    בנוסף יש לבדוק שהזנב זז חלק מאוד ללא חיכוך ע"י ניתוק הפוש רוד מסרוו זהנב והזזת המכלול ידנית
    שאלה- איזה סרוו זנב מותקן על המסוק?
    אם הזנב זז לך למעלה ולמטה זוהי תופעה שונה לגמרי וראה את כל הכתוב למעלה כמבוטל
    תעדכן מה קורה והאם נפתרה הבעייה
    מקווה שעזרתי
    אלעד
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2010
    תודה אלעד,
    לגבי ה GAIN אתה מתכוון לרגישות הגירו בערוץ 4 או 5 בשלט לא זוכר כרגע?
    הזנב זז ימינה שמאלה 3-4 פעמים עד שהמסוק כבר הפוך .
    לגבי הסרוו 9257.
    לגבי מעלה מטה הספקתי ללמוד שזו בעיה מכאנית
    רמת גן
    חוות רונית
    תודה אלעד,
    לגבי הסרוו 9257.
    את הרגישות אתה מכוון בתפריט הג'ירו שיש לך בשלט, איני בקיא בשלטי פוטאבה אני חושב שקוראים לתפריט הזה בפוטאבה GYRO SENS
    מה שאתה מתאר זה בדיוק תופעה שנגרמת מיותר מידי GAIN
    הסרוו מצויין ולא אמורה להיות איתו שום בעייה (כל עוד אתה לא עובד ב- 6V )
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ראשל"צ
    הודה 325 פעמים ב 164 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    נכון, בפוטבה יש תפריט ג'ירו עכשיו כנראה שאתה יכול לתכנת כך שבכל מצב (נורמל, איידל 1,2)
    לגי'רו תהיה רגישות שונה.
    אז תודא שבכל מצב אתה ב AVCS ובנוסף חשוב שתדע שבפוטבה הערך שאתה רואה בשלט זה הערך שגם הגיירו רואה בניגוד ל JR או ספקטרום שצריך להמיר את זה וזה תמיד גדול יותר אצלם.
    הגיין לא אמור לעבור את ה 35-36, תתחיל ב 28-29 ותעלה לאט לאט עד שהזנב יהיה אבן.
    בנוסף, חשוב מאד שתדאג שהקיזוזים של הזנב יהיו זהים בכל המצבים אחרת מה שקורה זה שכשאתה מפעיל את המסוק הג'ירו מתאפס על המצב של הקיזוז בנורמל, ואם הקיזוז לא זהה באידל (לפחות ב 3-4 קליקים) אז הנורית תהבהב וזה כאילו נתת סטיק זנב.
    נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 18-04-2010 בשעה 20:44:48.
    מוטי ברטוב
    שלט פוטאבה 8FG - סקירה
    Goblin570 3 Blades
    Goblin380
    Sep 2009
    שלום חברים
    יש לי טי רקס 450 פרו עם ג'יירו 401 וסרוו זנב s9650 שלט DX7
    בימים האחרונים גם לי התחילו בעיות של tail wag ,אז אחרי פירוק ונקיון של מכלול הזנב של ה450 פרו מכל הדבק של הדשא הקצוץ והרחבת החורים של מוליכי הזרוע של סרוו הזנב על הבום ונקיון יסודי של כל המסוק וכיוון חדש(אחרי תיסכול מהבעיה) עדיין המשיך הנדנוד(wagging עצבני ,אין אפשרות להמראה)
    בדקתי עם 2 האופציות לשליטה בג'ירו מהשלט כשAUX AUX ו GEAR GEAR וגם כש GEAR GYRO
    הורדתי את הרגישות של הג'יירו עד ל29 והנדנוד הפסיק וזה במצב של GEAR GEAR ז"א הכפתור של הGEAR בשלט מכבה ומדליק את הג'ירו
    עכשיו אומרים שב- 401 מ50 אז אתה במצב של HH אז מה זה אומר להישאר בין 29 ל35 האם הג'יירו עדיין יהיה במצב של HH? אם לא, מה תהיה ההשפעה במצב זה?
    כרגע מחוסר הוודאות המסוק מושבת וזה לא כיף
    גם אני זקוק לעצה תודה
  1. [מוצר חדש] עוד מסוק חשמלי חדש - והפעם "ה"מסוק AVANT AURORA 90
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 39
    הודעה אחרונה: 21-08-2009, 18:53:42
  2. מסוק SWIFT חשמלי (גודל מסוק 30) RTF !
    על ידי עודד מזור בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 00:48:46
