האיזי + מאזנות
האיזי + מאזנות
המשך לתמונות
מה לעשות, בכל פוסט נכנסות רק 10 תמונות
שמע עבודה יפה של המאזות יסודי כמו שצריך..
אבל קח עצה מניסיון לפי החוטים הבקר הולך לשבת בפנים.. שנה תוכניות רק בחוץ מעל הכנפיים!!
אם לא נישרף!
ולגבי הסרוואים הרבה ממליצים על HXT900 זולים וטובים עדיף להחליף עכשיו מאשר אחרי ריסוק..
אם מנוע בראשלס טסתי בכיוון הרוח פול מנוע כמה שניות הגיע למהירות גבוהה הורדתי את סטייק ימין כדי לעלות ניתחן הסרוו מהיתנגדות של הרוח..
לא אומר לשים MG אבל יש HITEK זולים וטובים מיקרו וגם לא תיצתרך להתאים אותו לגוף..
הכל בגדר המלצה מניסיון בסופו של דבר ההחלטה הסופית היא שלך.. בהצלחה..
איזי צירים שמתה במאזנות?
עודד, המלצת 2.4:
יש לך satellite ומקלט כדאי שלפחות אנטנה אחת או יותר יהיו מאונכות לקרקע.
איחדתי לך את 3 ההודעות לנושא אחד. נא להקפיד לפתוח שרשור מרוכז.
לא הצלחתי לשים את כל התמונות יחד, תודה שאיחדת את זה
לגבי האנטנות, הן בניצב אחת לשניה, אבל לא ביחס לקרקעודי מרוחקות אחת מהשניה
ותודה על כל העצות,הסט אפ מורכב היטבויהיה מאד קשה, אם כי אפשרי, להוציא את הסרוואים מהכנפיים
אני מכיר את ה HXT900 , יש לי אותם על אחד מהקופטרים שלי
בינתיים אתן להם קרדיט, ואני לא מתכוון להטיס ברוח חזקה בכל מקרה....
לגבי הבקר, הפעלתי לזמן ארוך מקסימום מהירות והבקר אפילו לא התחמם
ישנה כאן תופעה שחוזרת על עצמה די בקביעות: כשאני בונה משהו חדש אני תמיד מתייעץ,אבל את העצות החשובות אני מקבל רק אחרי שסיימתי לבנות
בכל אופן, תודה לכולכם חברים
להתראות באויר
ותמונות נוספות:
גם אני הפעלתי בבית וגם לא היתחמם אחרי שיש לו היתנגדות עם הרוח תיבדוק ותחזור עם תשובות
ואיזה צירים שמתה למאזנות?
נראה מעולה! - יופי של עבודה...
ההכנות לסרבויים חיווט וסימון למאזנות הגיעו מוכנים מהיצרן.??
.Itay.
לא, זה מה שיפה!
האיזי מגיע ללא כל הכנה למאזנות, ובכלל נועד לטוס בלי מאזנות, המאזנות זה שידרוג על דעת עצמי
והנה הצירים:
יש 4 כאלה בכל מאזנת
טיסת המבחן עברה בשלום (ותסלח לי איציק,היתה לי רבע שעת פנאי ואחלה שדה ליד הבית והטסתי לבד)
המאזנות הוכיחו את עצמם בצורה נפלאה, לא מבין איך אפשר להטיס בלי....
(נסיון העבר שלי הוא חמש דקות שבו נתנו לי להחזיק שלט ביד בלי להמריא ובלי לנחות)
אפשר לאמר שזו היתה הפעם הראשונה שממש הטסתי טיסן בחיים שלי, והשליטה היתה מוחלטת , כולל נחיתות רכות ומדוייקות,בלי לגרום שריטה לצבע , ואפילו הבן שלי חגג עליו בעונג
חג שמח...
נהדר, כל הכבוד. אני שמח שהטסט עבר בהצלחה.
מה עם ההגה כיוון שבא עם האיזי פועל בכלל אצלך או שאתה מטיס רק עם מאזנות?
כי אני יטיס בקרוב עם FPV ואני גם רוצה להוסיף מאזנות אפשר בלי? כי את ערוץ 4 אני רוצה לשים את המצלמה..
לא נגעתי בהגה הכיוון בכלל
נראה לי שאפשר לוותר עליו, ואולי להשתמש בו ללא רדיו, רק למטרות קיזוז אם נוצר צורך
האיזי לקח פניות בדיוק ברדיוס שביקשתי ממנו, לו היה לי יותר נסיון בהטסה, נראה לי שהייתי יכול לעשות פניות הרבה יותר הדוקות
בכל מקרה, עבדתי רק עם סטיק ימין (הגה גובה ומאזנות) והשמאלי רק לצרכי מנוע
אני בכלל לא מבין למה שמו הגה כוון במטוסים... מיותר לגמרי
גילוי נאות: הנ"ל נכתב בציניות רבה מבלי כוונה לפגוע באיש
עודד, מה הצבעים שניתן לצבוע בהם את החומר המוקצף ממנו עשוי "החתיך הכוכב"
אחד האיזי סטארים היפים יש לי גם איזי אבל יש לי כמה שאלות מה זה הדבר הזה שהכנסת איפה שהחופה ניסגרת ווצא ממנו 2 חוטים אחד מכל כיון ואם יש לך מושג איפה אני קונה רק גוף וכנפיים כמה עולה? באתרים בארץ לא מצאתי.. כי זה היה הטיסן הראשון שלי ואחרי כמה ממטרות הוא לא הכי מדויק
יהל מויאל
YAK54 CARDEN
DA50
FUTABA10C
YAK55 TELINK
