מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: פוקס דפרון
    באר טוביה
    ברירת מחדל פוקס דפרון
    למישהו יצא לבנות?
    הדפסתי את התכנית, אני רואה שהכנפיים נחתכות כשני חלקים נפרדים ומודבקות ביחד + חיזוק עם קרבון, איך אני אמור להדביק את הכנפיים אחת לשניה ככה שזה יחזיק ולא יתפרק באוויר?
    הרי אין לכנף עובי.
    בטיסני קלקר אחרים כמו האקסטרא 330 המפורסמת יש חלק אופקי של הגוף שמחזק את כל הסיפור
    למרות ששם הכנף היא חתיכה אחת.
    למישהו יש מושג?
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פוקס דפרון
    תן לינק לתוכניות
    באר טוביה
    באר טוביה
    מישהו?
    פרשתי מהתחביב...
    תשרטט חצי כנף, תהפוך את התבנית ותשרטט את החצי השני מחובר אליו.
    חוצמזה נראה כאילו אחת החתיכות (הקטנה עם השפיצים) נועדה לחזק את החיבור של שני החצאים באמצע.
    באר טוביה
    נכון, השאלה אם זה מספיק, חשבתי על האפשרות של לבנות חתיכה אחת, נראה אם הקאפה מספיק ארוכה, יש לי גם דפרון אבל אני חושב לבנות אבטיפוס מקאפה קודם
    פרשתי מהתחביב...
    אם זו קאפה לא מקולפת אתה יכול לחתוך את הכנף שלמה ולהשתיל מוט קרבון של 4 מ"מ וזה יהיה מאוד חזק, וגם אם זה דפרון 6 מ"מ.
    מה אורך הכנף שאתה בונה?
    באר טוביה
    1.2 מטר
    חשבתי על לבנות אבטיפוס עם קאפה לא מקולפת ואם זה יצליח לבנות גירסה טובה יותר מדפרון 6
    אני רוצה לעשות על זה ניסויים עם האיירבראש החדש, למרות שאני לא בטוח איך הצבע ידבק לציפוי של הקאפה
    באר טוביה
    טוב הקאפה לא מספיק ארוכה בשביל זה, הדפרון כן
    אולי זה יכנס בקאפה באלכסון, אבל יש מצב שככה הגוף לא יכנס, צריך לנסות
    אולי עדיף כבר ללכת על דפרון מראש?
    לא הייתי בונה שום דבר מקאפה באורך 120
    מובטח לך שלא יעמוד בעומס גם עם קרבון וגם עם ציפוי
    באר טוביה
    סבבה, אז כנראה שאני אלך ישר על הדפרון, ונראה לי שהכי טוב זה לנסות לעשות את הכנף בחתיכה אחת, אלא אם כן יש למישהו רעיון יותר טוב
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    מה דעתך על לוחות EPP ?
    Aug 2009
    EPP בגודל כזה יכול להיות בעייתי. זה דורש כל מיני חיזוקים. במיוחד אם הוא נשאר עם העובי של 6 מ"מ. אפשר לעשות את הכנף מדפרון והגוף מקאפה אם אתה ממש רוצה.
    קאפה בעייתית לצביעה. אם אתה משתמש בהרבה חומר הקרטון שמצפה את הקאפה מתקמט מהנוזל.
    באר טוביה
    הלוואי יכולתי להשתמש בEPP, הבעיה שמוכרים בארץ רק את הלוחות הקטנים, והם בדרך כלל לא מספיקים לכלום
    קרית אתא
    ד"א עם איזו תוכנית אפשר ליפתוח את קובץ התוכנית הנ"ל ?
    ___________
    בברכה
    חי
    פרשתי מהתחביב...
    חי תעבור לעמודים הבאים בשירשור יש שם PDF
    קרית אתא
    תודה אייל.
    ___________
    בברכה
    חי
  1. סרטון פוקס מ-ד-ה-י-ם
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 08-05-2011, 21:02:00
  2. (לא) עוד פוקס
    על ידי flyinglizard בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-03-2010, 11:00:57
  3. פוקס כזה עוד לא ראיתם
    על ידי mikha בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-01-2010, 21:50:31
  4. פוקס למכירה
    על ידי yaron בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2010, 07:37:43
  5. מחפש פוקס...
    על ידי adibenbasat בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 16:21:30
