אנשים יש לי בעיה בזנב ... משהו הזוי
הבעיה היא שהזנב גולש ומתנדנד במן רכות כזאת לא כמו של גיין
ניסיתי למתוח את הרצועה לא עזר
העלתי סלד במנוע וגם לא עזר
איפסתי את הג'יירו (2100)
וזה לא עזר
למישהו יש רעיון אחר מה לעשות ?
והאם זה יכול להיות קשור לבקר ?
וזה לא עזר
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
בדוק תקינות מכנית של מערכת היגוי זנב
נתק הפושרוד מהסרוו זנב ובדוק שהכל הולך חלק .
בנוסף תנסה להיזכר האם ביצעת שינוי כלשהו במסוק לאחרונה ? (שידרוגים, החלפת חלק חיוני כמו בקר או מנוע?)
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
איך בדיוק אני בודק שהכל חלק בג'יירו אחרי שאני מנתק את הפושרוד?
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
אתה צריך לבדוק שהמכניקה הולכת חלק כלומר, לנתק את הפושרוד ואז להזיז עם היד (לדמות פעולה של סרוו) ולהרגיש האם אתה מרגיש התנגדות מסויימת בתנועה, שמשהו לא תפוס שם.
אם אתה מרגיש התנגדות, תתחיל ללכת חלק חלק כדי לגלות מה גורם לבעיה, סליידר, מיסב תפוס וכו'
התנגדות מכנית יכולה לשבש את פעולת הג'ירו
נערך לאחרונה על ידי bartovmoti; 24-04-2010 בשעה 14:03:25.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
בדקתי וזה לא עזר למישהו יש עוד רעיון ?
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
איזה סרוו זנב יש לך ?.
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
הסרוו שמגיע עם הג'יירו לוג'יטק 2100
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
דווקא נשמע כמו גיין נמוך מדי.
האם זה עבד פעם בסדר?
האם יש לך סטפ-דאון לסרוו זנב ?
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
מן הסתם אין לך..
ישנם סרוואים לסקייליק שכדי שיעבדו מהר יותר הם זקוקים למתח טיפה גבוהה יותר, במקרה כזה מתכנתים את הבקר שיוציא מתח טיפה גבוהה ואז בכדי לא להעמיס את הסרוו זנב שעובד במתח נמוך יותר מהשאר שמים סטפ-דאון.
זה רכיב קטן ששמים על הכבל של סרוו זנב כדי להוריד טיפה את המתח.
כנראה שאצלך זה לא המצב.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
כן זה היה בסדר גמור
וזה לא גיין נמוך כי הוא זז מצד לצד
נגיד שאני מזיז את הזנב הוא חוזר קצת
ניסיתי גם להעלות את הגיין אבל זה לא עזר
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
תודה על המידע אבל לא אין לי את זה ...
TreX 500 ESP
Blade MSR
DX7
חבורת ברנר לנצח
אם אני לא טועה בסרוו הזה אין צורך ב STEP DOWN. אם אתה אומר שכל המכלול זנב זז חלק,
ושחקת עם ה GAIM בכל הטווח שלו, תנסה לבדוק עם סרוו זנב אחר.
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
