אני חדש בתחום אבל רציתי מההתחלה לקנות שלט מצוין שאני לא אצטרך לשדרג אותו אחרי זמן מה .
רציתי משהו לפחות 6 ולמעלה ומשוכלל
אז חברה בבקשה עזרתכם לבחור אחד
!!!!!!!!!!!!!!!11111
נכתב המון מידע בנושא הזה בזמן האחרון.
למד להשתמש במערכת החיפוש ולמצוא מידע בנושא.
בכל מקרה, רצוי שתיתן לנו את תקציבך ואת מה שאתה מתכנן להטיס איתו (מסוק,טיסן,דאון)
ניר
דבר איתי יכול להיות שיש לי מה שאתה מחפש.....0502996622
רוני אם אתה רוצה שלט מעולה אני ממליץ לך על 2.4 - זה השלט עם הטכנולוגיה הכי חדשה, ויש לו המון כפתורים.
סתם, אתה צודק לגמרי בגישה של "לקנות שלט טוב כבר מההתחלה", זה הכי נכון וזה גם יחסוך ממך להחליף אותו בהמשך.
הבעיה היא שלא תקבל תשובה אחת חד משמעית לשאלה שלך כי יש לפחות ארבע חברות מתחרות בתחום הזה, ותמיד יהיו ויכוחים מי יותר טוב. בערך כמו להתווכח בין טושיבה וסוני...
אני לא אמליץ לך על מותג ספציפי, אני רק אמליץ לך לחשוב על הדברים הבאים:
- שלט באמת טוב יעלה לך קצת פחות מ2000 שקל. תכין את עצמך לזה.
- אם השלט שלך גרוע הטיסן\מסוק שלך בסכנת התרסקות בגלל בעיות קליטה.
- שלט אתה קונה אחד, אבל מקלטים לשלט אתה קונה כמעט לכל כלי טיס, והמחירים מאוד שונים בין החברות.
- כדאי שיהיה לך שלט פופולרי כדי שתוכל למצוא בקלות מדריך שיוכל להתחבר אליך עם כבל משלט זהה. אה כן, מאוד מאוד כדאי לך למצוא מדריך.
- לא כדאי להשתמש בשלט העיקרי שלך לאימונים בסימולטור, קנה שלט USB ב150 שקל ותשמור על השלט העיקרי שלך חדש לאורך זמן.
- לקנות שלט באי-ביי או בחנויות בחו"ל זה יותר זול מאשר בארץ, אבל אתה מסתכן במכות שהחבילה תחטוף, באחריות מפוקפקת למוצר, ובאפשרות של עיכוב במכס ודרישה להוצאת מסמכים ממשרד התקשורת. אם אתה קונה אותו בארץ אתה משלם יותר אבל תהיה לך אחריות של החנות, תוכל לקבל מהם גם הדרכה בסיסית על השלט, ובדרך כלל בסכומים כאלה תוכל לקבל הנחה או צ'ופרים.
אני אישית לא קונה דברים אלקטרוניים יקרים בלי אחריות.
תתכונן למלחמה, כי כמות המידע הסותר שאתה הולך לקבל פה תבלבל אותך לחלוטין.
SPEKTRUM DX7
תודה רבה על התגובות
סדר גודל הכסף שאני מקציב לשלט זה עד 1500 +\- 200
רציתי השלט לטיסנים עכשיו ואולי בעתיד אני אחשוב על המסוקים למי ששאל
עכשיו קראתי בפורופם שב סאנווה נשברים הסטקים והרבה ממלצים על פוטבה
זה נכון???
איזה דגם באמת מומלץ ומה גודל המחיר?
זה אם בכלל נכון!!!!!
באף שלט איכותי לא נשברים הסטיקים.
באף שלט איכותי לא מאבדים קליטה פתאום, אם משתמשים במקלט איכותי.
להרבה מאוד מטיסים מנוסים יש DX7 של חברת SPEKTRUM והם מרוצים ממנו. המקלטים זולים יחסית לשאר החברות הגדולות והשלט מאוד נוח ללימוד ולתפעול.
לחלק אחר יש טענות כלפיו ודווקא מעדיפים שלטים של Sanwa או Futaba. המקלטים יקרים יותר והתפריטים פחות נוחים, אבל "רשמית" טכנולוגית השידור מודרנית יותר.
יש כאלה שמטיסים עם Multiplex ומאושרים עד הגג.
יש כאלה שמטיסים עם השלטים הזולים של HobbyKing וחוסכים המון המון כסף אבל מסתכנים בתקלות לא ידועות.
כל מי שקונה שלט מתאהב בו וממליץ עליו כאילו זה הדבר הכי טוב בעולם וכל האחרים נחותים ממנו.
אתה רוצה תשובה חד וחלק כאן ועכשיו? קנה DX7 בארץ, תוסיף מקלט טווח מלא כמו AR500 וזה יספיק לך לטיסן הראשון שלך בלי שום תקלה מוכרת.
אני לא אגיד לך מאיפה לקנות כדי לא לעשות פרסומת, אבל יש חנות מסויימת שבה המחירים נמוכים משמעותית...
קצת מזרחית מתל אביב... ליד קניון מסויים... מתחרז עם עננים...
יצא עכשיו שלט של sanwa חדש SD-10G פעם היו נטלשים הסטיקים עכשיו סידרו את הבעיה הזאת.
הוא שלט מצויין וגם זול יחסית לשלטים אחרים הוא 2.4.
אני ממליץ על השלט הזה מאוד,יש לי אותו כבר כמה חודשים והוא מצויין וגם המקלטים שלו זולים.
השלט עולה 2100 שקל.
הנה השלט בטיסן פתח תקווה,ויש לך עליו גם אחריות.http://www.citysound.co.il/ProductIn...d=1113&catId=4
ופה זה הסקירה שאבי ורטהיימר עשה.http://www.tisan.co.il/Articles/sanwa/SD-10G-Review.htm
השלט נוח מאוד.מקווה שעזרתי
Katana V2 46 3D ז''ל
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
עומר ביטון 0544595261
אני ממליץ לך ללכת על DX7! כי יש לי DX7 ואני לא מכיר עוד שלטים אחרים! DX7 הכי טוב!
שלום לכולם
רציתי קצת הסבר איך זה הולך עם כל שלט איזה מקלטים אפשר
JRX9303 2.4
SPEKROM DX7
FUTABA 9 CAP SUPER
ומה המחירים שלהם ושל המקלטים?
שלום לכולם
JRX9303 2.4
SPEKROM DX7 2.4
FUTABA 9 CAP SUPER 2.4
JRX9303 2.4- רק מקלטים של JR/spektrum
SPEKTRUM DX7 2.4- רק מקלטים של spektrum
FUTABA 9 CAP SUPER 2.4- רק מקלטים של futaba
ה JR הוא היקר ביותר מביניהם. הספקטרום והפוטאבה נמכרים במחיר זהה אם אני לא טועה.
המקלטים של JR/spektrum הם מהזולים בשוק המקלטים היקרים.
הייתי ממליץ לך ללכת על ה DX7. שלט נוח וקל לתפעול שישמש אותך גם בעתיד.
יום טוב, ניר
אני דווקא הייתי ממליץ על הפוטבה CAP 9 אחלה שלט אין שם משהו שאתה לא צריך
זה שלט שאפשר להישאר איתו שנים רק לשמור עליו.
תעשה מה אתה חושב זאת ההמלצה שלי
אין על פוטאבה
Edge 540 Electric
Super Sportster 40
E-flite Apprentice
Mini Slinger
Futaba 8 uap
אני ממליץ ללכת ה sanwa .!
השלט עולה 2100 שקל.
yak 55 3D 46
calipso F3A
SD-10 2.4GHZ
+1!!
מישהו יודע משהוא על
HITEC AURORA 9...?????
רוני, תבצע חיפוש ותמצא את כל התשובות.
http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=17368
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=21241
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=19536
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=16130
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=15292
http://efly.co.il/forums/showthread.php?t=15242
ובטח יש עוד הרבה כאלה...
בקשה למנהלי הפורום: אולי אפשר לפתוח פורום נוסף בשם "פורום מערכות רדיו" בפרום הנ"ל כל אחד ילכלך על השלט של השני אבל לפחות החומר יהיה מרוכז...
לגופו של עניין כל שלט שתקנה יהיה מעולה חוץ מDX6![]()
אמנם זרקת בדיחה אך אני בעד פתיחת פורום מערכות רדיו ואלקטרוניקה
שי
Futaba 10CHP
Outrage Velocity 50, YS 56-SR
שלום לכולם
רציתי לשאול האם קיים כבל מדריך חניך בן שלט סאנוה 4 ערוצים אנלוגי לשלטי JR או DX6I????????????
זה הוא חברה אני חייב לבחור עכשיו אחד מאלה ודחוף
JRX9303 2.4
HITEC AURORA 9
עזרתכם הדחופה???????!!!!!
