מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: Parabolic Reflector Template
    נשר
    הודה 24 פעמים ב 22 הודעות
    ברירת מחדל Parabolic Reflector Template
    מיועד לאנטנות לכל הכיוונים (Omni-Diractional).
    מסיט את כל ה-360 מעלות לכיוון אחד רחב, מגדיל את ה-dBi ומשפר טווח וביצועים:
    http://www.freeantennas.com/projects...te2/index.html
    אולי בסוף אני אקנה אנטנה אומני עם 26dBi כמו זאת:
    http://cgi.ebay.com/15dBi-2-4GHz-WiF...t_10604wt_1166
    שימו לב שהיא מגיעה עם כבל של 216cm, אני מרכז את האנטנה עם הרפלקטור, ועומד מאחוריה לצמצם נזקים.
    *אני יכול כמובן לקנות אנטנה חלשה יותר, 15dBi או פחות.
    אף אחד עוד לא ענה לי מהי העוצמה שמסכנת את הגוף למשדרים 2.4.
    ב-RCG כתבו לי שהמגברים שהם עובדים איתם לא מסוכנים ברמות האלה (והם מרביצים עם בוסטרים.).
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 27-04-2010 בשעה 12:40:31.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Feb 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Parabolic Reflector Template
    אנטנה טובה אך :
    הענה של האנטנה HP Beam Width/ Vertical: 20 degree
    אני לא יודע באיזה מרחק את מטיס מהתחנה הבסיס ? העונה צרה מאוד למרחק קטן .
    הנוסחה :
    אפשר להגיד כאשר ה Gain גבוה אז העונה צרה - כאשר ה Gain נמוך העונה רחבה
    יש לאתאים את האנטנה למתרות המישתמש .
    משה שקורי
    הודה 78 פעמים ב 48 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tomer_inbar צפיה בהודעה
    דווקא ענו לך. נשאר לך רק להציב שלושה ערכים בביטוי חשבוני פשוט.
    טורניג'י - אבל מעליך!
    נשר
    משה,
    עם הרפלקטור זה באמת משדר ל-20 מעלות שזה מעט מאוד, אפשר לשנות פשוט את הזוית לרחבה יותר ואז אני אקבל זווית רחבה יותר.
    זיגי,
    איני יודע מתמטיקה כלל וכלל, אני לא צריך לומר לך מהן תוצאות בחינות הבגרות במתמטיקה.
    זאת הסיבה שאני פונה אליכם לעזרה בנושאים כאלה.
    נערך לאחרונה על ידי tomer_inbar; 27-04-2010 בשעה 15:12:07.
    בברכה,
    תומר עינבר
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אתה עצלן !!
    אם היית משקיע בלימודים רבע מהזמן שאתה משקיע בלחפש ולקרוא חלקי אמיתות ולהאמין להן היית כבר יודע לעשות הכל לבד.
    יש נוסחא בחיים, מי שטיפש צריך הרבה כסף לשלם לאחרים שיחשבו בשבילו.
    אם אתה מגדיר את עצמך כטיפש, אנא פתח את הארנק, אני בטוח שיועצים בשכר ישמחו לעזור לך, יש אפילו יועץ אחד מומחה לRF שיכול לפתור לך את כל מאוויך וגר בטבעון מרחק נסיעה ממך. תעריף 100$ לשעה. אם תרצה אשלח לך את הפרטים שלו.
    למען הסר ספק למתקשים בהבנת הנקרא - אני לא גר בטבעון.
    נשר
    בוגל, תרגע.
    לא הייתה כל כוונה לעצלות, זה דבר שמצחיק לומר עלי, אינך מכיר אותי בכלל, אתה רק קורא חלק מהודעותיי - זה לא מספיק בשביל לשפוט בן אדם.
    אני מעדיף לחפש באינטרנט וללמוד מאשר לעסוק במתמטיקה. וכן, אני לא מתכוון להשקיע בלימודים.
    בברכה,
    תומר עינבר
    בוגל, תרגע.
    אתה טועה וב-ג-ד-ו-ל
    החוסר במתימתיקה הזו , המחורבנת , שאתה לא מוכן ללמוד (בטיפשות כי אין לזה שום הסבר אחר) הוא מקור השטויות שאתה עושה וחוסר ההבנה שלך בדברים ובמה שמסבירים לך.
    אתה רואה קירות ומתעקש לעבור דרכם, אם היית טורח להשקיע בללמוד היית יודע שלכל בעיה יש את הפתרון היצירתי שלה, אבל צריך להבין את הפיסיקה והמתמתיקה מאחורי זה!
    נכון לעכשיו אתה מציף אותנו בשאלות טיפשיות ורעיונות הזויים ועוד מצפה שנשתף איתך פעולה.
    אז זהו שלא, אני שם מראה מול עינך שתתפכח.
    ועכשיו - לך ללמוד!!!
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 28-04-2010 בשעה 16:08:19.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    תומר אתה מתעסק בשטויות.
    תגיע למצב של מערכת יציבה ופלטפורמה למרחק קילומטר אחד לפני שאתה מחפש להגדיל טווח רדיו שזה פחות או יותר המרכיב הכי יציב וידוע במערכת.
    נשר
    קילומטר אחד כבר יש, אני אקנה איזו אנטנה ואני כבר אבנה מערכת FPV.
    תודה רבה בכל מקרה.
    בברכה,
    תומר עינבר
    Feb 2010
    אני מצתער על התגובה המאוחרת .
    כאשר תפתך את הריפלקטור אז השבח של האנטנה ירד ולא תקבל את 15DBI
    אני ממליץ על אנטנה מונפול _|_ . שבח של 5DBI ~ + - ופתיחה של 180 מעלות .
    משה
    נשר
    אני מעדיף שלא לפתוח על זה דיון פומבי, אם אתה רוצה בהודעות פרטיות.
    בברכה,
    תומר עינבר
    מכבד, עניתי לך
    בוגל מה עניתה לו ?
    סוד כמוס לפרה ולסוס...
    טוב.......... בסדר......... גם אני לא אספר לך דברים.
    ורק שתדע שאין סודות בחברה.
    ואותך למנהלים של הפורום
    הם ישימו לך באן וימחקו לך את כל ההודעות.
  1. למכירה או החלפה בהוט לינר דאון PARABOLIC של ROBBE
    על ידי gal בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-11-2009, 05:17:24
  2. למכירה דאון ספורטיבי Robbe Parabolic
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-07-2009, 06:57:01
