סוללה כזאת תתאים ?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10273
איזה BEC הכי יתאים למסוק?
http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...BEC_for_Lipoly
סוללה כזאת תתאים ?
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 27-04-2010 בשעה 21:54:57.
הסוללה תתאים ואולי אף הייתי שוקל לקנות בקיבולת יותר גבוהה.
לגבי BEC במחיר הזה אולי עדיף להשתמש בשל אליין.
דרך אגב אתה מודע שתצטרך לבנות תחנת כוח למסוק הזה
גם אני תכננתי עליו אבל כרגע אין לי כוח אדם לטעינות שלו
בהצלחה ותתחדש !!!
בכבוד רב,
שגיא אדיר
T-Rex 700N LE
V-Bar SL Pro
Ys 120 3D
DX8
אין לי BEC של אליין ואני גם ככה מזמין את הסוללות משם (5000MAH 25C בחישוב עם בקר 110HVנראה לי שיספיק לא?)
הכל תלוי כמה טיסות אתה עושה...
באופן כללי, על ה 700E שלי היתה סוללת 2600 של פרומקו והיא החזיקה יפה 5 טיסות.
לאחרונה, המרתי את המסוק לתצורת FBL שצורכת יותר חשמל ולכן עברתי לסוללת 5000 (אולי קצת מוגזם). לדעתי הסוללה שעליה אתה מתכנן בעלת קיבולת קטנה מדי..
לגבי BEC הייתי ממליץ לך על רגולטור אריזונה או סהרה.. אמינים, טובים ואיכותיים...
החיסכון במסוק כזה עלול לעלות ביוקר.
דבר נוסף, לגבי ה 25C, עלול להיות קצת נמוך. שלי מתפקד הרבה יותר טוב עם סוללות 35C ומעלה...
רון טוסמן
גדי, היות ואנחנו מתעסקים כאן בסוללת המקלט אשר מספקת כוח חשמל למקלט (ומשם לסרוואים וכמובן ליחידת ה-FBL) הסוללה הזו אינה מושפעת מינוי העומס על מערכת ההינע (בקר ומנוע) אשר מקבלות את החשמל שלהן ממקור אחר. לכן כשיש סוללת מקלט נפרדת במסוק, יחידת ה-FBL תצרוך יותר זרם ממערכת ללא FBL מסוללת המקלט, מכיוון שיחידת ה-FBL מכילה בתוכה 3 ג'ירואים ובנוסף היא גם מפעילה כל הזמן גם את הסרוואים של הסייקליק וגם את סרוו הזנב (כדי לבצע תיקונים) ולגן היא מרווקנת את סוללת המקלט מהר יותר
מקווה שעזרתי
אלעד
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
היי רון
לי יש טירקס 700 ניטרו ועכשיו אני הופך אותו לפלייברלס ! (פלייברלס של אליין )
יש לי סוללה שהיא : 3600 מילי אמפר של ליטינג פוואר דגם ה 3G ? האם היא תספיק לי ל5-6 טיסות ביום אחד ללא טעינה נוספת?...
תודה גל
בברכה
גל אסולין....
Trex 700
Trex 250 se
protos 500
scaedu 50 evo
katana
cassna
hitec Aurora 9
rd 8000
מספיק לא?
בסדר, אז אני אקנה סוללת 3000-3500, נראה מה ייצא.
לגבי סוללות המנוע, לא נראה לי שצריך יותר מ 25C מכיוון שאם תכפיל את זה ב 5000, תקבל פריקה של 125 אמפר עם יכולת של 175 אמפר ל 10 שניות. הבקר שלי הוא 110 אמפר בלבד ולכן אמנם 35C נשמע נהדר אבל די מיותר.
גל שלום,
איני מכיר את המערכת של אליין שכן אני משתמש במיקאדו. הצריכה הממוצעת של מערכת זו היא כ - 300-400mAh לטיסה. אם תעשה את החשבון, תיווכח לדעת כי 3600 אמורה להספיק לכשמונה טיסות +-...
אני מאמין שהמערכת של אליין צורכת פחות או יותר אותו אמפרג'...
לגבי 25C. החשבון טוב ויפה אך בפועל חשים בהבדל משמעותי. גם אני עשיתי את אותם חישובים כמוך אך עם תוצאות בשטח אני לא מתווכח..
נערך לאחרונה על ידי RonTo; 28-04-2010 בשעה 08:10:43.
רון טוסמן
רון טוסמן
ל 500 יש לי סוללת 3000 20C וסוללת 2650 40C, אני לא מרגיש שום הבדל ביניהן מלבד העובדה שאת ה 2650 אני מטיס כחצי דקה פחות והיא עדיין יורדת חמימה.
יכול להיות שאני פשוט עדיין לא מטיס ברמה כזאת שאני אמור להרגיש את ההבדלים.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 28-04-2010 בשעה 08:18:15.
אהה אווקי הבנתי !!
תודה רבה רועי![]()
בברכה
גל אסולין....
Trex 700
Trex 250 se
protos 500
scaedu 50 evo
katana
cassna
hitec Aurora 9
rd 8000
מספיק לא?
מה לגבי ה BEC, האם באמת כדאי 'להשקיע' 70$ ברגולטור אריזונה או שמספיק לקחת BEC של CC או אליין ב 20$-30$? ומה באמת המשמעות לעומת BEC של טורניג'י?
רגולטור של CC ו-ALIGN יעבדו מצויין, ה-BEC של טורניג'י בעל נתונים טובים אבל האמינות של המוצרים האלה תמיד מוטלת בספק, בתיאוריה הוא יעשה את העבודה.
לא הייתי חושב אפילו על לכחת ריגולטור של טורניג'י ועוד במסוק כזה!!!
לך על האליין אם אני לא טועה הכי זול ואני לא שמעתי עליו תגוובת רעות ואני מאוד מרוצה ממנו
דביר עיני.
לא משנה איזו סוללה תבחר, אני מציע לך לקנות אחת איכותית של פלייט פוואר\טנדר פוואר\היפריון ולא של הסיני (עם כל ההצלחה של הסוללות האלו), פשוט חבל להעלות לאוויר מסוק כזה מושקע עם סוללה סינית שאתה לא יכול לדעת מה ייעבור עליה בזמן הטיסה..
*אני מתכוון לסוללת מקלט, לפחות בה כדאי להשקיע בסוללה איכותית, לגבי סוללת מנוע אין שום בעיה להטיס עם סוללה סינית.
בקשר לריגולטור אריזונה - אני חושב שאתה לא יכול להזין אותו ביותר מ-7.4-9.6 וולט.
נערך לאחרונה על ידי עומר בנימיני; 28-04-2010 בשעה 19:05:56.
אין סיכוי שאני קונה סוללה אחרת מאשר טורניג'י או זיפי, מבחינתי הן כבר הוכיחו את עצמן מעל ומעבר.
עכשיו חשבתי על משהו שהועלה בפניי היום - למה שאני לא אקנה BEC שלוקח את הזרם שלו מהסוללה הראשית?
ראיתי BEC של CC שמיועד ל 12 תאים, נראה לי מתאים לחיבור לסוללת המנוע.
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 28-04-2010 בשעה 19:34:51.
לדעתי לא כדאי לכחת סיכון בכלל!!
דביר עיני.
בגדול אין שום בעיה לעבוד עם BEC שניזון מהסוללה הגדולה, כלומר מ-12S או מ-6S אפילו.
אני עובד כך במסוק שלי שניזון ישירות מ-12S עם ה-BEC הפנימי של הבקר קונטרוניק.
