קיבלתי חופה אבל אין בה חורים ואין תגומיות
יש לי לקחת תגומיות מחופה אחרת אבל איך אני אמור לעשות את זה ואיך אני אמור לעשות חורים?
קח ממישהו חופה זהה, הכנס אותן אחת בתוך השניה וסמן את החורים, הקפד לקדוח את הקוטר המתאים ובעדינות שלא תשבר החופה או הלקה,
עדיף לקדוח על משהו קשיח ולא באויר
אם מכניסים אחד בני זה לא בדיוק כי יש את העובי של החופה עצמה אני לא יודע איזו חופה זו ובאיזה עובי היא לכן אני ההיתי מציע:
להתצמיד צד לצד של החופה ותסמן את מיקום החורים ואז תקדח .
או תרכיב את החופה במוקמה על הגוף ותסמן את הנועלים של החופה שנימצאים על גוף מסוק היכן הם אמורים להיות על החופה כשהיא מורכבת .
נערך לאחרונה על ידי אליקופטר; 10-05-2010 בשעה 11:57:57.
,אלון שדה.
שים לב שהקידוח יהיה "נקי", שייף את החור כדי שלא יהיה חד מה שיגרום לגומיה להקרע מהר.
ד"א הייתי ממליץ לך להדביק את הגומיות, זה מונע רגעים מורטי עצבים![]()
___________
בברכה
חי
עם מה לקדוח?מברגה עם ביט?או משהו אחר זאת השאלה שלי
עם מה לעשות תחור???????????????
קח חופה קיימת, תוציא לה את הגומיות, תתאים מקדח לחור נדמה לי שזה 5 ממ, תקדח מהחלק הפנימי של החופה כלפי חוץ עם מקדח 3 ממ ואחר כך עם הגדול יותר.
gaui x5
hurrican 550 fbl
TREX 500
trex 450 sport
איציק רמתי
הכל תלוי בחומר ממנו עשויה החופה
אם תקדח בפיברגלס במקדח בדיוק בקוטר הנכון יישארו לך סיבים שיקרעו את הגומיה
לעומת זאת אם תקדח בפלסטיק יש סבירות גבוהה שתשבור את דופן החור.
גם לעבודה פשוטה כזאת נדרשת מיומנות ותשומת לב.
קדח חור קטן, נגיד 2 מ"מ או 3 מ"מ ובעזרת פצירת מחט עגולה לרחיב אותו לאט ובזהירות.
זאת הדרך הבטוחה עבורך
אתה תמיד יכול לקחת מחט, להלבין אותה ובעצם לחתוך את הצורה של החור עם זה, זה עובד יופי ולא משאיר לכלוך אבל מצד שני צריכים להיות זהירים עם זה...
