עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 63
נושא: התחדשתי באקסטרה
    ברירת מחדל התחדשתי באקסטרה
    היום אחרה"צ קפצתי כדי לקנות אקסטרה מבלזה.
    הטיסן חדש.
    בגלל אהבתי המעטה לתחום ה 3D הוחלט לעשות את הטיסן מהיר/F3A עם מנוע "ערסי" טיימר.
    תמונות בינתיים וטסט בהמשך.
    ניר
Name:	SDC11116 (Small).JPG‏
ID:	25416   Click image for larger version.
Name:	SDC11117 (Small).JPG‏
ID:	25417   Click image for larger version.
Name:	SDC11118 (Small).JPG‏
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התחדשתי באקסטרה
    תתחדש!
    איפה היום קנית טיסן?
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    תתחדש
    תתחדש!
    חבר בראשל"צ.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    תתחדש. מה ה SETUP? משקל ערום? וטיסה?
    הסטאפ יהיה:
    מנוע: "ערסי" טיימר 2200.
    פרופ': 6X5.5
    בקר: טורניג'י 30 אמפר
    סוללה: טורניג'י 3S 2200 25C.
    סרוואים: כחולים 9 גרם
    אין לי מידע אודות משקל ערום ומשקל טיסה כי אני לא יודע מה שם הטיסן ומי היצרן שלו.
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    תתחדש ניר כניראה שבוע הבא אני יבוא להטיס איתכם בגעש מתיי האקסטרה יהיה מוכן?
    יהל מויאל
    YAK54 CARDEN
    DA50
    FUTABA10C
    YAK55 TELINK
    אני צריך לבנות מוגי ולהרכיב בלייד דנסר ואז אני מתפנה לעבוד על האקסטרה.
    אם יהיה רצון- בשבת היא תהיה מוכנה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Aug 2009
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    הסטאפ יהיה:
    פרופ': 6X5.5
    ניר
    ניר, נראה לי שהתבלבלת, זה טיסן 3D ולא פאן-ג`ט
    גלעד
    ציטוט נכתב במקור על ידי giladba צפיה בהודעה
    גלעד
    אני יודע שזה טיסן 3D
    אני לא "מת" על 3D ולכן אעשה ממנו טיסן מהיר.
    אם ארצה בעתיד להפוך אותו לטיסן 3D- כל שאצטרך הוא להחליף מנוע ופרופ' (שזה 15 דולר).
    ניר
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    נען
    3 הודעה/ות
    אני חושב שה SETUP ממש לא בכיוון.
    הוא לא בכיוון שהטיסן הזה יועד אליו.
    אבל אין שום בעיה להרכיב אותו על הטיסן. שוב- אני לא רוצה טיסן 3D.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    הודה 56 פעמים ב 31 הודעות
    תתחדש ובהצלחה.
    גם לדעתי ה"סט אפ" ממש לא בכיוון. אתה כותב, שאתה לא רוצה, שהטיסן יהיה 3D וזה בסדר גמור. אבל, ה"סט אפ", שבכוונתך להרכיב ממש לא מתאים.
    איך אומרים? בהצלחה. אשמח לעקוב אחר הניסוי המעניין. אני תמיד בעד ניסויים, זה חלק מהכיף שבתחביב.
    עוד דבר, זו לא פעם ראשונה, שאני נתקל בכאלה הסבורים, שטיסן F3A אמור להיות טיסן מהיר. טיסן F3A מיועד לבצע סדרות של תרגילים אוירובטיים מדויקים. אין שום קשר בין מהירות לבין F3A.
    לגופו של ענין, אם תרצה להינות מהטיסן אז אין שום בעיה להמליץ על "סטאפ" שיתן לטיסן יכולות אווירובטיות. אני לא יודע, אם, בסופו של יום, הטיסן יתאים לתחרות F3A אבל, תוכל בהחלט לבצע "נייפיים", "ראש פטיש" ועוד תרגילים יפים ומהנים.
    לצורך כך תעביר לנו פרטים על מוטת כנפיים ומשקל (כן, ראיתי, שאתה לא יודע כמה הוא שוקל. זאת לא בעיה. כל משקל מטבח קטן יעשה את העבודה. אם אין לך, אז בטח לאחד השכנים יש)
    בהצלחה גיל ברקאי
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    תהנה תמשיך לעדכן, נראה שבסוף הוא יהיה פיילון 3d
    עוד מעט אשקול אותו.
    אני לא רואה כל בעיה בהרכבת מנוע מהיר במקום מנוע "כוח".
    הטיסן יהיה יותר מהיר ובעל מומנט נמוך יותר.
    ההמראה תהיה ארוכה והמהירות הסופית שהטיסן יצבור תהיה גבוהה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    עוד מעט אשקול אותו.
    אני גם חושב שאין שום בעיה (כאמור מדובר בניסוי מעניין)
    זה דומה להרכבת מנוע, של מכונית מירוץ, על רכב שטח. המכונית תסע רק לא באופן אליו היא מיועדת.
    בהצלחה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gillb צפיה בהודעה
    בהצלחה.
    זו הסיבה שהחלטתי ללכת על המנוע הזה.
    זה לא ממש ניסוי- הוא יטוס מצויין. אין סיבה שלא.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    משקל הטיסן הוא: 450 גרם.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Mar 2009
    יהוד
    אני רק מקווה שאתה יודע לנחות
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    לדעתי הוא לא יטוס מצוין (שוב,דעתי בלבד) מכמה סיבות
    דיסקת הפרופ המסתובב תהיה קטנה יותר או גדולה רק במעט מקוטר הקאול.
    טיסני 3D כאלה לא בנויים למהירות גבוהה ויש סיכוי גדול לפלאטר בהגאים ו/או כל מיני רעידות והתפרקויות אחרות באויר.
    רוצה אותו לא 3D אבל מהיר?, לדעתי לך על KV באזור ה 1300-1400 ופרופ 8X6, יש ל APC אפילו פרופ 8X8.
    תקטין תנועות בהגאים, וסגור את כל המרווחים בין ההגאים למייצבים ובין הכנף למאזנות בסלוטייפ
    ערן
    נראה לי ששכנעתם אותי להרכיב לו מנוע 3D וזהו
    אני ארכיב לו מנוע עם KV נמוך ואהנה מטיסה איטית אך חזקה.
    יש למישהו המלצות על מנוע? צריך מנוע שיתאים לבקר 30A.
    הסוללות שאשתמש בהן יהיו 3 תאים 2200 מילי 25C.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    Aug 2009
    אם משקל הטיסן "ערום" הוא 450 גרם, המנוע שבחרת, גם אם למיהרויות גבוהות לא יספיק:
    - טיסן 450
    - מנוע 60
    - סוללה 2200MA, גרם 160
    - בקר, מקלט, סרוואים ושאר אלקטרוניקה ~100 גרם
    - דבק וכו..
    אתה מגיע למשקל 800++ גרם.
    דרך - אם תרצה להשתמש בו ביעודו המקורי תצטרך מנוע שסוחב 1.5 ק"ג.
    בכל מקרה - תמשיך לעדכן.
    גלעד
  23. #23
    אני לא יודע מה משקל הטיסן אבל זה מנוע טוב מאד
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...utrunner_Motor
    ערן
  24. #24
    הוחלט לשים מנוע ל 3D.
    אמח להצעות.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  25. #25
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    נראה מנוע מצויין!
    אחת התגובות היא של מישהו שהרכיב על המנוע פרופ' 10X5 והרים יותר מ 1000 גרם לאוויר.
    נראה מתאים בול!
    עוד הצעות יתקבלו בברכה.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
  1. אפסילון ואקסטרה למכירה!
    על ידי tzahical בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-11-2009, 16:41:45
  2. אפסילון ואקסטרה למכירה!
    הודעה אחרונה: 27-11-2009, 16:41:13
  3. תראו את האקסטרה החדש שלי :)
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 15-08-2009, 23:39:07
  4. זאת התוכנית של האקסטרא 300 ???
    על ידי קובי חדד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-07-2009, 14:06:33
  5. האקסטרה החדש שלי
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 16-04-2009, 11:13:37
