עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 30
נושא: מישהו ניסה את מערכת בקרת המתח האלחוטית?
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מישהו ניסה את מערכת בקרת המתח האלחוטית?
    האם למישהו יש ניסיון עם המערכת הנ"ל שמדווחת מצב סוללה בזמן אמת מהטיסן לקרקע?
    האם מתנגשת עם תדרי 2.4 גיגה של מערכת הרדיו בטיסן?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10343
    תודה מראש לעונים
    גבי
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מישהו ניסה את מערכת בקרת המתח האלחוטית?
    לפי אחת התגובות שם:
    This works well. The range is very good, and the display is easy to read. The mounting bracket though is meant for vertical mounting so trying to attach this to your short 2.4GHz antenna is out of the question, so an alternative mounting method will be needed. YES - this device will work side-by-side with a 2.4GHZ radio system. There is NO interference.
    Ramat Hasharon
    רכשתי את המערכת והשבוע בדקתי אותה.
    עובדת מעולה ללא תקלות.
    הותקתנה השבוע על אחד הדאונים שלי ועליתי איתו גבוה מאוד,
    טווח מדהים וללא שום ניתוקים.
    כמו כן המדידה נבדקה במקביל במסבר מודדדים והמדידה שלו מדויקת.
    אני עובד עם שלט פוטאבה 2.4 ואין שום התנגשות עם התדר 2.4 של המערכת.
    ממליץ בחום !!!!
    נערך לאחרונה על ידי nir; 16-05-2010 בשעה 16:59:08.
    Futaba 10CHP 2.4GHZ
    E-Flight T34 Mentor
    SebArt Angel S 50E
    Multiplex Easy Star
    Multiplex Easy Glider Pro
    Multiplex Cularis
    גבעת שמואל
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir צפיה בהודעה
    ממליץ בחום !!!!
    תודה ניר
    זו התשובה שחיפשתי
    גבי
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    תודה מראש לעונים
    גבי
    היום אני אוסף את זה מהדואר...
    אני קיניתי את המכשיר לפני חודש ב60$
    היום הוא כבר 49$
    נראה שווה .. במיוחד לאלה שמטיסים טיסנים גדולים ועם גלגלים
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror_c צפיה בהודעה
    היום הוא כבר 49$
    תסביר בבקשה.
    Feb 2010
    גם אני קיבלתי את המערכת,
    מחר אני מקווה לבדוק אותה בפעם הראשונה- אני אודיע לך
    E-flite apprentice 25rtf
    E-flite T-34 Mentor 32 ePTS RTF
    is nice to be important but its more important to be nice
    תסביר בבקשה.
    אמרתי שקניתי את המערכת הזו לפני חודש
    אז המחיר שלה היה 60$
    הסיני הוריד את המחיר בחודש האחרון
    והיום המחיר שלה 49$
    היום קיבלתי את המערכת ובימים הקרובים אני אבדוק אותה..
    אני מייעד אותה לטיסנים הגדולים שלי.. טיסנים עם גלגלים שאני צריך לדעת מתי לנחות על מסלול ולא לקחת זמן על בערך מתי הסוללה עומדת להיגמר לי.
    ככה אני לא אצטרך לנחש יותרזמנים. אמצה את זמן הסוללה עד סוף הטיסה ואנחת בביטחה (בתנאי שאנחת כראוי כמובן).
    המערכת הזו פחות חשובה לכאלה שמטיסים טיסנים בסביבה הקרובה.. כי מקסימום נחלשת הסוללה, הם נוחתים איפה שהו על הדשה או השדה הקרוב.
    נערך לאחרונה על ידי dror_c; 17-05-2010 בשעה 23:06:39.
    בסוף אני עוד אצליח
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    למי ששם לב המערכת עברה שדרוג ומספקת מלבד מתח גם נתוני זרם וטפרטורה ונקראת V2
    יענו גרסא 2
    המחיר עלה מ $50 ל $60 אבל לדעתי שווה
    לידיעתכם!
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10343
    משדר נוסף ב $30 (V2)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10709
    רונן
    ויחידת הטמפרטורה עולה עוד 20 דולר
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=11251
    בסיכום כללי זה יוצא 30 דולר הפרש.
    חבל רק שהמקלט לא מאפשר חישוב של צריכת האנרגיה (V3 ?)
    היום הטסתי פעם ראשונה עם מערכת הטלמטריה של הסיני.
    הבינד נעשה בשניה. הרכבתי את הפנל על מגש השלט שלי.
    הטיסה עברה טוב לא היתה הפרעה בקליטת נתונים מהטיסן, למרות שהאנטנות קרובות אחת לשניה.
    המערכת צפצפה כאשר תא אחד ירד לאיזור ה3.2 והסוללה היתה באיזור ה9.7
    הסוללה היתה של 2200 ו- 3 תאים
    מי שחשוב לו לרדת בביטחה לנחיתה ולשמור על אורך חיי סוללה, זו מערכת נחמדה.
    מי שמעדיף לקנות טיסן ב60$ גם סבבה. לא חובה
    לגבי המגש של המשדר....
    הכנתי אותו בעצמי. וזה ממש כיף להטיס כשהידיים מונחות בצדדים והאצבעות מתעסקות רק בהטסה.
    ממש כמו להטיס עם ג'ויסטיק של מחשב... מומלץ בחום. דבר נוסף... הרדיו אף פעם לא מתהפך לי על הבטן כשאני צריך לעזוב אותו לרגע.. ואז הסטיק של המנוע תמיד עולה למעלה.. וזה מסוכן...
    זה עשוי מחומרים קלים וזה שוקל כלום, וחוץ מזה ככה מטיסים בחו'ל. דבר נוסף שימו לב שהוא מתאים לכל כרס אוניברסלית... זה נבדק על ללו. ודויד ואכן לכולם אותה הכרס..
    ***ח בצחוק אה..........
    נערך לאחרונה על ידי dror_c; 18-05-2010 בשעה 21:24:29.
    בסוף אני עוד אצליח
    Mar 2009
    יהוד
    ממליץ בחום !!!!
    היום הייתי עם דרור ראיתי שהוא מטיס עם המערכת הזאת המערכת עצמה טובה רק שיש בעיה קטנה,אתה לא יכול להוריד את העיניים מהטיסן בכדי לראות נתונים,במיוחד אם הוא טיסן מהיר,אלה רק לשמוע את הציפצוף שאומר שהסוללה חלשה,לפי דעתי טיימר בשלט עושה את אותה עבודה
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    ממש קוקפיט נייד סידרת לך.... נראה מדליק!
    Mar 2009
    יהוד
    למי שלא מכיר את דרור יש לו גם קוקפיט אמיתי.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    חולון
    רעיון מעולה, הרבה זמן אני מחפש פתרון לנושא הסטיק שעלול לעלות במגע עם הכרס...
    תודה על השיתוף.
    ציטוט נכתב במקור על ידי ללו צפיה בהודעה
    טימר בשלט לא עושה את אותה עבודה
    אם הבטריה לא חדשה אתה אף פעם לא תדע מתי היא באמת נגמרת ותמיד תנחש על כמה לשים את הטיימר
    כאן אתה יודע בדיוק מתי לרדת.
    בסוף אני עוד אצליח
    ציטוט נכתב במקור על ידי MRDATA צפיה בהודעה
    תודה על השיתוף.
    אני יודע שנגעתי בנקודה רגישה... לכל אלה שמטיסים עם רצועה
    בסוף אני עוד אצליח
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    תודה על השיתוף.
    איזה קטע אני מחפש פיתרון לנושא הכרס שעלולה לעלות במגע עם סטייק
    Mar 2009
    יהוד
    מה הכרס שלי ושל דויד קשורות לעניין
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    קריית חיים
    כפר גלים
    הודה 22 פעמים ב 18 הודעות
    אחלה מערכת, אבל עדיין נשאלת השאלה איך הטסת את הטיסן ובאותה עת הסתכלת על התצוגה ?
    כלומר אם בהנחה ולא איבדת קשר עין עם הטיסן ואין לידך מישהו שישגיח על מתח הסוללה בתצוגה המערכת הזו לא כל כך שימושית ...
    בברכה ,
    שחר ג.
    ההבדל בין מי שאתה ,
    לבין מה שאתה רוצה להיות ,
    הוא במה שאתה עושה ...
    Feb 2010
    הכן מתאים לכל גוף מניסיון : בדרך לבניה של מגש כזה {סובל מתופעת שלט מתהפך }
    נתי
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    שלום דרור
    אפשר להוסיף עוד כמה תמונות של המגש ?
    עמיחי
  23. #23
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    שלום דרור
    עמיחי
    כן בטח
    אצלם ואפרסם ... תעקוב
    בסוף אני עוד אצליח
  24. #24
    שלום דרור
    עמיחי
    הנה תמונות נוספות..
    אפשר גם לקנות מגש של מולטיפלקס (מעט יקר בסביבות 400 שקל) .. אבל הוא מתאים רק לשלט שלהם..
    וצריך לחתוך ולהתאים אותו לשלט סטנדרטי..
ID:	25647   Click image for larger version.
ID:	25648   Click image for larger version.
ID:	25649   Click image for larger version.
ID:	25650   Click image for larger version.
    בסוף אני עוד אצליח
  25. #25
    ציטוט נכתב במקור על ידי shaharg צפיה בהודעה
    אני לא הורדתי את העניים מהטיסן.
    פשוט שמעתי את הצפצוף שאומר לי זמנך באוויר תם.. נא לנחות מיד. וכשנחתתי ראיתי את מצב הסוללה ומכאן הנתונים..
    בתור פעם ראשונה שאני משתמש בזה ובכדי ללמוד את תיפקוד המערכת, ביקשתי מחבר שיעמוד לידי ויגיד לי כל זמן הטיסה מה המצב בצג ואיך התאים יורדים לאט לאט במתח שלהם בכדי לראות שיש קליטה טובה מהטיסן,
    נערך לאחרונה על ידי dror_c; 20-05-2010 בשעה 07:50:59.
    בסוף אני עוד אצליח
  1. [שאלה] האם מישהו ניסה סוללה כזו?
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 07-06-2009, 21:34:18
  2. מישהו ניסה ?
    הודעה אחרונה: 21-11-2008, 10:38:11
  3. האם מישהו ניסה את זה (מהסיני) ?
    על ידי tamir_250 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 22:53:55
  4. [שאלה] מישהו ניסה את הציפוי הזה?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-10-2008, 07:02:32
