היי,
לפני כמה חדשים בהמצלת מקליטיציק רכשתי את ה DVR הבא:
הוא אחלה מלבד כמה באגים שאפשר לחיות איתם.
הוא מאפשר להקליט וגם לעשות LOOP-BACK למשפקיים - כלומר לראות תוך כדי הקלטה במשפקיים ללא צורך במפצל.
איכות ההקלטה היא טובה.
הוא נוח
עובד עם SD
בקיצר מכשיר טוב (שוב תודה למקליטיציק)
הבעיה היא שמדי פעם הוא עלול ל"היתקע" (קרה לי עקב יותר מדי משחקים, אמרנו כבר באגים לא?)
ובמקרה ויש איזה ניתוק של כבל הלכו גם המשפקיים וגם ההקלטה ולהטיס כסומא זה לא לעניין - למרות שהדבר נוסה בהצלחה כמה פעמיים על ידי ועל ידי איציק.
לכן החלטית שאני הולך להשתמש במפצל הטבעי של האורקל ולהעביר מהbackpack שמכיל את שני המקלטים והאורקל 2 אותות וידאו עצמאיים וגם להוריד מתח למשקפיים ולמקליט מסולה אחת.
לצורך זה הייתי צריך לעשות שינויים במקליט.
הדרישות:
1. קבלת VIDEO SOURCE ו AUDIO מתח '+' ו '-'
2. יש בתוכו מקלט 2.4 מובנה עם אנטנה מחורבנת. אפשר לנצל את המקלט ע"י החלפת האנטנה והוצאת SMA החוצה. סתם נחמד שיהיה עוד מקלט 2.4 לדיבוגים
3. שמירת הסוללה לניידות
4. שמירת המארז החיצוני לשימוש שאינו FPV (לראות סרטים ברכבת או משהו)
המזימה:
1. התחברות ישירות למודול השידור במקום האנטנה המקורית המקורית תוך שימוש ב SMA
2. התחברות ישירות ל AV-IN
3. הוספת רגולטור (השתמשתי ב BEC) של 5V שמפיל מ 12 כדי לספק חשמל קבוע וגם טעינה לסוללה הפנימית במקרה הצורך
לצורך הכנסת ה BEC חתכתי חלק מה PCB - הרבה עדינות:
חידה קטנה.. מי יודע מה עשיתי פה ולמה? רמז, זה ה AV-IN (איציק לא לענות)
סגירת המארז והקונטקטור:
ובשימוש.. פועל מגניב. יצא מאוד אסטטי
עוד בקשה קטנה אליכם, למישהו יש רעיון איך לסגור יפה את הקונטקור עם הזוית אלמינויום בצורה שתהיה אסטטית ותאפשר לי לפתוח אותו במקרה הצורך?
