עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 32
נושא: איזיסטאר מאבד כוח אחרי כמה דק' וחוזר...
    ברירת מחדל איזיסטאר מאבד כוח אחרי כמה דק' וחוזר...
    היי,
    אני מטיס איזי עם הסטאפ הזה: http://www.efly.co.il/forums/showpos...91&postcount=3 (פחות או יותר).
    משום מה, אחרי כמה דק' טיסה הוא מאבד כוח באופן משמעותי, אך משיב אותו אחרי מנוחה קצרה על הקרקע או בדאיה. שמתי לב שהבקר מתחמם מאד (הסוללה לא); האם לדעתכם יש קשר? מה יכול לגרום לתופעה כזו?
    תודה מראש לעונים.
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איזיסטאר מאבד כוח אחרי כמה דק' וחוזר...
    לדעתי כמעט בוודאות שזה קורה בגלל התחממות הבקר ,אם יש לך אפשרות מקם את הבקר מחוץ לטיסן ותראה אם התופעה חוזרת .
    ישנה גם אפשרות להצמיד לבקר גוף קירור העשוי מאלומיניום.(כמו ברכיבים של מחשב).
    ציטוט נכתב במקור על ידי amnon צפיה בהודעה
    להחליף מיקום אני לא יכול בגלל החיווט הנוכחי (נראה לי שעדיף לא לאלתר הארכה לגבלי המנוע ו/או הסוללה).
    יש לך מושג היכן ניתן להשיג צלעות קירור מתאימות ומה הדרך המומלצת להצמיד אותן לבקר (האם בתיווך משחה טרמית כמו במחשב)?
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי mantis צפיה בהודעה
    לדעתי ישנה בעיה או במיקום הבקר שלך או שישנה בעיה בבקר עצמו, נסה להחליף בקר ותראה האם ישנה אותה התופעה?
    אם תוכל תעלה תמונה של הטיסן והסטאפ בטיסן..
    ציטוט נכתב במקור על ידי haimz24 צפיה בהודעה
    אני לא בבית כך שאין לי אפשרות כרגע להעלות תמונה עדכנית עם הציוד בפנים, אבל מצאתי תמונה ישנה שאולי אצליח להמחיש בעזרתה.
    ראשון לציון
    הרעיון של משחה טרמית בהחלט נשמע לי טוב ,כי תפקיד המשחה באמת להעביר את החום לגוף הקירור ,גוף קירור ניתן לפרק מלוח אם של מחשב ישן שכבר לא עובד או כל רכיב שמחובר אליו גוף קירור קטן מאלומניום ,אם אין לך אפשרות להשיג ,לדעתי גם פס אלומיניום מכופף בצדדים לכיוון האמצע גם יעשה את העבודה .
    מצד שני אני גם לא שולל את האפשרות שיש בעיה של הלחמה רופפת בבקר והיא גורמת להתחממות,לדעתי באחד החוטים של השלישיה שמתחברת למנוע ישנה הבעיה.
    כן, אני מודה שההלחמות הראשונות שלי לא בדיוק מהוות מקור לגאווה . לצערי יש לי גישה רק לחלקן.
    אתה צודק לגבי פירוק הצלעות מרכיב ישן, חשבתי על זה אחרי ששאלתי (יש לי כמה קורבנות ראויים).
    Dec 2009
    אשדוד
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    יש לי בוא קח.
    0525946976
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    גם יכול להיות שהמנוע לקראת שיבה לבורא.
    בדוק האם החוטים בתוך המנוע שאמורים להיות מצופים בלכה קצת שחורים
    הבקר שלך לא מתאים למנוע הזה-חד משמעית
    אם אתה קונה את הבקר האדום של טורנג'י אתה צריך 30A ומעלה
    אם אתה נשאר עם הבקר מהסידרה כמו שלך אתה צריך לפחות 40A או אפילו 50.
    אתה צוחק, נכון? http://www.efly.co.il/forums/showpos...11&postcount=2 עכשיו באים?
    מעבר לכך, גם HK מציינים שצריך בקר 25A אז לא התווכחתי...
    וברצינות, היות שטרם השתלמתי ביסודות הרכבת סטאפ, ממה נובעים ההבדלים ב-A המומלץ בין הבקרים?
    נערך לאחרונה על ידי mantis; 24-05-2010 בשעה 16:57:21.
    ראשון לציון
    אני דווקא חושב שהאמפרז' של הבקר שלך בהחלט מתאים וזה מנסיון אישי ,מה שבטוח שיש בעייה שגורמת לו להתחמם יתר על המידה ,מלבד הסיבות שרשמתי לעיל ,קיימת האפשרות שיש בבקר רכיבים לא תקינים הרי בכל זאת זה רק בקר סיני...*
    ידידי היקר, הפוסט הזה מלפני יותר משנה, הרבה מים עברו מאז, ואפילו הדגמים הזהים לכאורה החליפו שם אצל הסיני
    אתה צריך בקר גדול יותר. מי שאומר לך שזה מספיק, תשאל אותו מתי הוא קנה את הבקר שלו כי בגילגול הקודם הם נקראו סופר סימפל והערכים בהם היו מדוייקים יותר מאשר עכשיו
    ציטוט נכתב במקור על ידי דוד פלד צפיה בהודעה
    יש לי בוא קח.
    0525946976
    תודה רבה. מצאתי גם אצלי.
    הבנתי, תודה.
    ראשון לציון
    הבקר שמותקן באיזי סטאר של הבן שלי הוזמן בתאריך 4.4.10 וזה הלינק :
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6460
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אני שלחתי HKSS25-30 חזרה לHK , הבקר נראה תקין עד שהשפריץ בדיל בתוך החופה. (זרם מדוד של 18-20A)
    מה לעשות זול זו פשרה שצריך לחיות איתה
    אגב, אף אחד לא דיבר על הסוללה - האם היא תקינה? האם ניסית כשאיבדת כח להוריד מצערת לסרק ולפתוח מחדש?
    למען הפרוטוקול, זו הסוללה http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8934
    מבחינת מתח תאים וכו' היא נראתה בסדר (בדקתי כל כמ דק').
    ניסיתי להוריד מצערת ולפתוח מחדש, בחלק מהפעמים זה עזר באופן רגעי, אך לרוב לא. מנוחה ארוכה יותר הביאה לחזרה ממושכת יותר של הכוח.
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    יש לי בקר הוביקינג מהסיני, 25/30A שיוצר בעיה כזו בדיוק.
    כרגע אני בשלב הניסויים וההתעללות נראה מה יצא....
    אני משער שיש אחת משתיים :
    הלחמה קרה ברכיבי הבקר.
    מגע לא טוב בי גוף הקירור לרכיבי ההספק.
    כרגע הדבקתי לגוף הקירור תוספת צלעות, עוד לא הספקתי לבדוק האם זה משפר את מצב.
    בכ"א, אני לא בונה עליו לשימוש בטיסן חשוב - כבר הוחלף בבקר אחר.
    בהמשך לסיפור הזה, ולאחר לא מעט טיסות באותו מצב (אני עדיין ממתין שהבקר שהזמנתי יחזור למלאי sentry 40A), הבוקר בפעם הראשונה שמתי לב לתופעה מוזרה: לאחר כרבע שעה של הטסה רגועה עם אובדני כח כמתואר לעיל, מדדתי מתח בסוללה וגיליתי פער משמעותי בין אחד התאים לשני האחרים (3.8,3.79,2.89). הפסקתי מיד להטיס וניתקתי הכל, אך במדידה חוזרת לאחר כ-20 דק' הסוללה חזרה למצב סביר (3.8,3.79,3.79).
    מה דעתכם? אולי בכלל הסוללה היא החוליה החלשה? ומה בעצם יכול לגרום לירידת מתח זמנית וקיצונית כל כך בתא בודד?
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ההפרש לא אמור להיות כל כך נורא במיוחד כשאתה מתאר שהיא התאזנה בטעינה אחרי זה, לדעתי הבקר מתחמם ופשוט עושה קאט אוף.
    נסה להוציא את הבקר מהגוף ולטוס כך אני מאמין שהבעיה תעלם.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    אתה בטוח לגבי ההפרש? 2.9+/- לעומת 3.8 נראה לי בעייתי.
    להוצא את הבקר לא יתאפשר לי, אבל אני ממתין לבקר חדש בכל מקרה.
    נען
    3 הודעה/ות
    לא נכון.
    הסוללה מתה תחליף אותה. זאת כנראה הבעיה. תא אחד מפיל לך את כל הפאק מתחת ל CUTOFF
  23. #23
    תודה רבה למגיבים.
    אזמין סוללה חדשה.
  24. #24
    הבוקר נוסתה סוללה חדשה (ZIPPY 2.2 25A) והתופעה נמשכת. אחזור לאופציית החלפה הבקר.
  25. #25
    Or Yehuda, Israel
    לא שמתי לב להפרש הנ"ל, אך אתה מתאר שהסוללה התאזנה לאחר טעינה, נכון?
    אם כך, לדעתי, לא אמורה להיות בעיה.
    שי
    Futaba 10CHP
  1. מחפש גוף של איזיסטאר.
    על ידי Guyazulay@ בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 13-02-2010, 21:42:31
  2. בנאדם חולה נפש מתרסק וחוזר לאויר!!!!!!!!!
    על ידי orenoved בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-07-2009, 00:09:32
  3. מחפש גוף של איזיסטאר
    על ידי asafsee בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-05-2009, 20:51:24
  4. מרדף נואש אחרי איזיסטאר של חבר ...
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 11:22:17
  5. איזיסטאר עם מאזנות !
    הודעה אחרונה: 21-09-2008, 10:10:37
