מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 25
נושא: תקלה בשלט 10C
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תקלה בשלט 10C
    לאחר בדיקה על הקרקע התגלתה תקלה מוזרה ואלו הפרטים :
    בהפעלת הגאים של המסוק לעיתים יש כאילו נתק (הזזת סטיקים ואין תגובה) למרות שיש מתח בסרוואים ופתאום הכל חוזר או הסרוואים מתנהגים בצורה חריפה ותנועות מהירות ללא קשר להזזת הסטיקים.
    מדובר בשלט 2.4 של פוטאבה ומקלט המקורי 14 ערוצים לא עבר ריסוק מעולם שימו לב לא בטוח שהבעיה היא בכלל בשלט אני פשוט בודק את כל הכיוונים .
    אשמח לרעיונות לפיתרון כי המסוק הזה(טירקס 600 ניטרו) עד שאני לא יהיה 100 אחוז בטוח לא יעלה לאויר.
    שחר
    נערך לאחרונה על ידי SHAHAR AB; 31-05-2010 בשעה 20:45:12.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: תקלה בשלט 10C
    נראה כי התקלה לא בשלט, נראה שיש לך נתק לא גלוי לעין, תעבור על חיבורי החשמל ותנסה לראות!
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי SHAHAR AB צפיה בהודעה
    מדובר בשלט 2.4 של פוטאבה ומקלט המקורי 14 ערוצים לא עבר ריסוק מעולם.
    שחר
    תנסה לעשות binding חוזר
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    יכול להיות שיש סרוו אחד לא תקין
    אשר מקצר .
    אני מציע לך לנתק את כל החוטים מהמקלט (למעט אפיק 3) ולהתחיל לחבר את הסרוואים מחדש עד שתגיע לסרוו הסורר
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    שחר, אל תשכח לעדכן אותנו על מהות התקלה. (לי זה נשמע כמו בעיות בבינדינג).
    צביקה
    ראשון לציון
    אני יבצע בינדינג ויבדוק לאחר מכן אני יחבר כל סרוו לבודק סרוו אוטומטי וברגע שאני ידע בודאות מה המצב אני יעדכן תודה ביינתים לכולם
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אם זה 10CHP ולא CAG בדוק שלא התרופף לך תבריג האנטנה.
    היה לי אותו מקרה אתמול - אני קושר את הארוע למיסוך הרדיו שפירסמו באמצעי התקשורת אתמול בעקבות השיט המוחצן לעבר עזה
    רדיו RD 8000 FM מוסב ל 2.4
    נערך לאחרונה על ידי sababa71; 11-08-2011 בשעה 12:10:21.
    ראשון לציון
    טוב אז ככה
    היום התקלה חזרה על עצמה אבל מה שקורה הלד (מנורה) שנימצא במקלט בזמן הבעיה מהבהב אדום וירוק כל הזמן (אני יודע שאמור להיות רק ירוק) הוצאתי סרוו סרוו עד שנישארתי רק עם מתח סוללה ועדין מהבהב ירוק אדום במהירות.
    יש למישהו כיוון????????????????????????
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    טוב אז ככה
    תבצע בינדינג מחדש!
    בדוק בשלט כי המודול מוגדר למקלט 14 ערוצים! (10 ערוצים במקרה שלך...)
    זה מקריאה זריזה ברשת!
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    מקלט נוסף יש לך? לוודא את מקור הבעיה.
    ראשון לציון
    לא , אבל יכול להיות שעשיתי בידינג לא נכון? יש מישהו שיודע את התהליך המדויק ?
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    הודה 68 פעמים ב 34 הודעות
    יש מצב שהשלט דפוק ...ראיתי תקלה ב- 10C שבא השלט נכבה ונדלק לא רצוני....
    תנסה מול שלט אחר או מקלט אחר...
    מוטי ואקנין
    [COLOR="Blu
    TREX-700N[/B]
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי motti-74 צפיה בהודעה
    WTF?
    אתה בטוח? איך זה יכול להיות? זה מגע יבש.
    ראשון לציון
    WTF?
    לא יודע איך זה בפוטבה אבל ב-DX6i כיבוי לא ממש מכבה את השלט, רק נותן הוראה לכבות ועדיין מתבצעות פעולות ברקע.
    ציטוט נכתב במקור על ידי איזי צפיה בהודעה
    אתה בטוח ?
    לא נראה שיש פה מערכת הפעלה מסובכת עם קבצים פתוחים שדורשת הפעלה וכיבוי מסודר
    צביקה
    ראשון לציון
    אתה בטוח ?
    בטוח, יש לי כבר שלשה כאלו. לאחר הכיבוי מופיעה על המסך הודעה "Saving Settings" למשך כשניה ואז הוא כבה.
    ראשון לציון
    מוטי אין בעיה בשלט הוא לא ניכבה הוא דולק יציב וגם המנורה הכחולה שאמור להראות שידור לא מהבהבת אני מניח שהשלט תקין .
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    ייתכן ןאתה לא רואה שיש בעיה בשלט בגלל שאין אינדקציה פרט להפסקת השידור..בתור דרך פעולה תבודד את התקלה משדר או שלט....או מערכת החשמל במסוק....ורק אז תשמיך כך לפחות אני היייתי עושה....ואז מתקדם..
    בהצלחה.
    מוטי ואקנין
    [COLOR="Blu
    TREX-700N[/B]
    ראשון לציון
    אמיר תודה רבה גם את זה אני ינסה למרות שאני על סף ייאוש אני הולך להתקין את המערכת על מסוק אחר לגמרי ולבדוק שהתקלה לא מופיעה.
    דרך אגב המקלט שלי הוא 14 ערוצים ולא 10,
    ואת הפונקציה הזאת לא מצאתי במקלט
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    באיזה מקלט מדובר ? יש מצב שזה 6014HS ?
    מהבדיקה הקצרה שעשיתי בחוברת, האופציה היחידה שהמקלט מהבהב ירוק אדום היא בתכנות כשמעברים אותם למצב HS,
    אני לא ראיתי עוד איזכור להבהוב ירוק אדום.
    לא בדקתי במקלט שלי, אבל יש מצב שהוא מהבהב אדום ירוק גם כשהוא נעול על מצב HS
    (אמור להיות אור אדום וירוק שדולק ביחד עפ החוברת, לא יודע אך זה נראה בפועל).
    יובל
    ראשון לציון
    מדובר ב 6014FS אבל מה זה HS
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
  23. #23
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    HS=High speed על מנת להשיג זמן תגובה מהיר במיוחד
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
  24. #24
    מצאתי את זה, לא בטוח שתאהב אז זה..
    בקצרה:
    "Blinking red and green: Unrecoverable failure (EEPROM, etc.) Call support."
  25. #25
    Jan 2010
    התשובה של יובל נשמעת הכי מדויקת מכולם.
  1. [עזרה!] תקלה בcopterx 450
    על ידי kal1311 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 16:49:45
  2. [שאלה] האם זו תקלה ?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 18-04-2009, 20:54:04
  3. [שאלה] האם זו תקלה ?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 18-04-2009, 19:18:26
  4. [שאלה] תקלה בפתיחת ריל פלייט
    על ידי kato_m בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-03-2009, 11:08:51
  5. belt cp תקלה
    על ידי בילי בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 02-02-2009, 06:21:56
