מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: עזרה בחיבור חוטים
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל עזרה בחיבור חוטים
    שלום לכולם קניתי איזיסטאר חדש במחיר מעולה תודה עודד על ההמלצה
    עכשיו רציתי להבין משהו לגביי החיבורים המקלט לפי מה שראיתי הוא 6v והסוללת ליפו היא 11 ומשהו השאלה היא איך מחברים אותה למקלט צריך איזשהו ממיר מתח קטן או מה ? כי בסטאפ לאיזי סטאר לא הוזכר לקנות משהו כזה
    כמו כן אשמח עם יש איזה שרטוט שמסביר את כל העניין וכמו כן אם יש צורך לקנות איזה ממיר מתח אשמח לשמוע היכן קונים
    תודה ליאור
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עזרה בחיבור חוטים
    לא צריך כלום
    המקלט מקבל את המתח מבקר המהירות ולא ישירות מהסוללה
    בתוך הבקר יש רכיב שנקרא BEC שהוא סוג של ריגלוטור
    חבר את הסוללה לבקר, ואת החוט היוצא מהבקר עבור המקלט חבר לתקע הטרוטל.
    זה הכל
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    הסוללה לא מתחברת ישירות למקלט בטיסנים ממונעים כמו האיזיסטאר,
    הסוללה מתחברת לבקר המהירות (ESC-החלק שמפקד על המנוע) ומשם הבקר מחלק את המתח בכך שהוא נותן את מלוא המתח למנוע, ובנוסף יש בבקר רכיב נוסף שקוראים לו BEC
    (BATTERY ELIMINATING CIRCUIT
    רכיב זה מספק למקלט מתח של בין 5-6V תלוי בבקר עצמו (יש בקרים שניתן לתכנת בהם את המתח הנ"ל)
    בקשר לחיבורים- הסוללה מתחברת לבקר המנועים, שזה מתחבר למנוע וגם מתחבר למקלט עצמו ומספק למקלט מתח, הוא מתחבר לערוץ המצערת(THROTTLE).
    סרוו אחד של הגה הגובה מתחבר לערות ההגה גובה (ELEVATOR)
    סרוו אחד הגה כיוון (RUDDER)
    זה בהנחה שאין לך מאזנות על האיזיסטאר
    מקווה שעזרתי
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2010
    גבעתיים
    מעולה תודה רבה
    ראשון לציון
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    כדי שתהיה בטוח ,קבל סכמה :
    משום מה זה יוצא קטן ,אבל ניתן להגדלה
Name:	סכמת מערכת החשמל בטיסן..JPG‏
    May 2010
    גבעתיים
    שאלה משהו קצת מוזר לי הריי עם המתח נכנס מחיבור הטרוטל במקלט ומספק את המתח למקלט ולסרווים באיזה חוטים המנוע מקבל את הפקודות של העוצמה הרי עם הוא מקבל מתח קבוע בכניסה של המנוע במקלט איך הוא גם מווסת את עצמו וגם נותן זרם ? זה נעשה בתקשורת שהיא לא של מתח חשמלי?
    ראשון לציון
    על הכל אחראי בקר המהירות .
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    אם תשים לב לקונקטור שנכנס למקלט (קונקטור של הקר מהירות) יש שלושה חוטים אחד + אחד - ואחד סיגנל. דרך הפלוס והמינוס הבקר מספק מתח למקלט, דרך הסיגנל הבקר מקבל פקודות ומשם הוא מעביר אותן למנוע
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    May 2010
    גבעתיים
    הרגע בדקתי ובאמת הכל עובד כמו שאמרתם תודה רבה עכשיו רק צריך להרכיב את האיזי
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    lior מה הוא סוג המחברים בין סוללה לבקר האם טי קונקטורס או XT60???
    May 2010
    גבעתיים
    xt60
  1. עזרה בחיבור מערכת חשמלית
    על ידי ניר בן ברוך בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2010, 21:06:57
  2. עזרה בחיבור 2 שלטי DX7 עם כבל חניך מדריך
    על ידי NO RISK בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 03-04-2010, 19:22:10
  3. [עזרה!] עזרה בחיבור סרוואים
    על ידי avia בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 19:35:12
  4. [עזרה!] עזרה בחיבור הכנפיים בSPIRIT 100
    הודעה אחרונה: 09-04-2009, 16:43:41
