מה מגיע עם המסוק יש קישור למטה לאתר!
http://www.helipal.com/walkera-creat...d-edition.html
תודה לעוזרים
גל.
תודה לעוזרים
גל.
המסוק מגיע עם כל האביזרים בשביל להטיס : שלט , סרוואים, גיירו, מקלט, מנוע, סוללה, מטען...
מורכב (ReadyToFly) ובדר"כ ברוב המקומות גם לאחר בדיקה וכיוון ( אך עדיין צריך לבדוק !).
This package includes :
1. WK2801-Pro 8-Ch 2.4G Transmitter
2. Pre-assembled Helicopter
3. Battery Charger
( Suitable for your country )
4. 11.1V 1500mAh 20C Li-Po Battery
5. Instruction Manual (English)
עם מטען לסוללות?
אני צריך להוסיף עוד משהו?
ZVOK
כפי שתראה בשרשור הזה אני גם נימקתי למה המסוק הזה אינו מומלץ
וכן, מישהו כן שאל אותי על טירקס 450. פותח השרשור עצמו שאל אותי (ואת שאר הפורום) על הטירקס. פותח השרשור גם התקשר אלי ליעוץ לגבי קנייה ויבוא של הטירקס. וגם יש לו את התקציב לקנות את הטירקס. לכן כשכותב השרשור אחרי כל ההתיעצויות ואחרי שאמר כי אכן יקנה את הטירקס פתאום שואל על המסוק הנ"ל אחרי שיהסברתי לו והשקעתי בו זמן זה בהחלט קצת מרגיז ולכן התגובה בהתאם
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אלעד,
כמו שניתן לראות בשרשור אין פה שאלה על Trex כלל וכלל. קורא השרשור לא יודע דבר על הייעוץ שנתת לשואל. ייתכן גם שלמרות שאתה ידען גדול הוא לא השתכנע. זה שהקדשת לו מזמנך לא אומר שהוא חייב לציית להמלצותיך. אין כל פסול לשאול עוד פעם ועוד פעם. הכסף שלו אינו אחריותך. ואם הוא לא מציית לאדוני זה לא אומר שאתה צריך להתרגז ואם אתה רוצה להתרגז קח את ה TRex שלך ותטיס לתוך הקיר שיהיה לך אמת על מה להתרגז.
בענין הכסף אתן לך דוגמא אותי: לי אישית אין בעיה לקנות את כל ה Trex בכל הגדלים ו Mikado ורפטור גם חשמלי וגם ניטרו במזומן היום אחרי הצהריים אבל מתאים לי יותר מסיבות שונות Walkera 4#3B עם מנוע אחד BL ואחד Brushed שעולה 80 דולר או CB-100 שעולה 90 דולר אז מה תגיד לי? שאני אקנה גם פח זבל??
אלעד, אתה בחור צעיר ומוכשר שמור על ראש פתוח תן כבוד לאחר ויכול להיות שתלמד גם ממנו.
הוא יקר לי מאוד
המסוק הזה לא טוב ??
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
מהקטן לגדול
Blade MCPX
TREX 500 ESP
TREX 550
TREX 700 NITRO FLYBARLESS
אסף, כמי שמכיר אותי הייתי מצפה שתבין שאני לא מסתמך על דעות קדומות אלא על ידע אישי ו/או ניסיון מפורומים בחו"ל. למה לתקוף?
המסוק הנ"ל קודם כל משתמש בשיטה המטופשת של וולקרה בה סרוו אחד בלבד אחראי על תפעול הפיטצ' והשניים האחרים על הפעולות האחרות- לא כמו שיטת ה-CCPM שהיא הרבה יותר חכמה
בנוסף למסוק הנ"ל ספציפית יש בעייה עם גלגל השיניים הראשי שלו שנטחן ללא שום סיבה באוויר
לא בדיוק המסוק המומלץ למתחילים, במיוחד כשלפותח השרשור יש את התקציב לקנות טירקס מקורי
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
ידידי הנכבד מר הופמן
מהיכרותי הארוכה עם מצבה הטראגי של משפחתך
יש לך וולקירה 4G3 שלא טעם טעמו של אוויר חודשים ארוכים.
יש לך וולקירה 4G6 שאם אתה מצליח לעשות לו BIND זהו ארוע נדיר, ושלא לדבר על המראה בלי לפגוש שולחן או נברשת עקב ג'יירו תקול, קורונה טחונה, סרוו מת או כל אחד מאלף הארועים שהאלקטרוניקה שלו מזמנת לו פעמיים בשעה
אשתך נאלצת לקבל בגדים ומזון בגמ"ח טיסנאים אנונימיים עקב הכספים הרבים שאתה מוציא בהזמנות חלפים ב-RC17.
אני מתחנן בפניך - די. רחמים. הרף לך מזה. הגעת לקוו האדום. אל תמשוך אחריך אנשים לתהום הזאת.
במחיר הזה תקנה CX 450 SEV2 ושים לו אחלה אלקטרוניקה שבעולם.
סינדרום גיל 13
מקבלים את העצות הכי טובות בעולם, ועושים בדיוק את ההיפך.
לך על הוולקרה, זה המסוק הכי מגניב בעולם.
היחיד עם שחור ואדום, זה נגד ריסוקים
אסף לך תשתה מים קרים
(לא את המים מהריצפה באוטו שלך)
