מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: בעיה|במצלמה של הסיני
    ברירת מחדל בעיה|במצלמה של הסיני
    קיבלתי לא מזמן את המצלמה הזאת:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...nDisk_Micro_SD
    בדקתי אותה ואת המודים שלה...
    עכשיו לא הבנתי בדיוק איך לטעון אותה. אז חיברתי אותה למחשב בזמן שהוא דולק בתקווה שהיא נטענת.
    אתמול,פתאום המצלמה לא הגיבה לי ונשארה דולקת כחולה ואדומה וכאשר א ני מחבר אותה למחשב אפילו לא נדלק לי זה שהוא מזהה usb ומראה את הקבצים שבה (היא לא מלאה בטוח יש שם איזה 5 מגה). ניסיתי לעשוות לה ריסט כמה פעמים ובאמת היא הפכה להיות כבויה אבל כל פעם שהדלקתי אותה / חבירתי אותה למחשב היא שוב נתקעה לי.
    חשבתי והשארתי אותה כל הלילה במחשב (לאלה שישאלו,כן- הוא היה דולק...).
    היום ראיתי שהיא עדיין תקועה ועוד דבר - הריסט לא עוזר (היא נשאת תקועה גם כשאני לוחץ).
    מה לעשות? (מישהו מכיר את הבעיה?)
    תודה,
    אור.
    רמת גן / הוד השרון
    הודה 24 פעמים ב 17 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה|במצלמה של הסיני
    1. הוצא את כרטיס הזכרון.
    2. נתק את המצלמה מהמחשב.
    3. תן לסוללה להיגמר לבד (6-7 שעות לערך).
    4. כשהמצלמה כבויה (נגמרה הסוללה), הכנס את כרטיס הזכרון.
    5. כשהמצלמה כבויה(!!!) חבר אותה למחשב - היא תידלק לבד ותתחיל להיטען.
    6. אל תיגע בכלום, אל תיגש לתיקיות המצלמה, תן לה להיטען כשעתיים לערך.
    7. אחרי שעתיים, נתק מהמחשב, תן לה להיכבות לבד לאחר 15 שניות.
    8. כשהיא כבויה, חבר למחשב ופעל כרגיל (גישה לתיקיות, מחיקת קבצים וכו').
    תהנה,
    שחר
    ---Mayor of Happyville---
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי מר מתוק צפיה בהודעה
    תהנה,
    שחר
    בלי כרטיס הזכרון המצלמה נכנסת למצב Standby תוך 15 שנית. אני לא חושב שבמצב הזה הסוללה נמצאת בשימוש שירוקן אותה.
    רמת גן / הוד השרון
    אייל,
    שלב שלוש מרוקן את הסוללה.
    שלב שבע בא לכבות את המצלמה עצמאית בכדי שאפשר יהיה לחבר אותה למחשב יחד עם כרטיס הזכרון מבלי "לבלבל" אותה.
    הכל נכתב מניסיון אישי שלי את המצלמה.
    שחר
    פרשתי מהתחביב...
    נסיון עם המצלמה של הסיני או עם מצלמה זהה מEBAY?
    אנסה את זה היום.
    ניסיתי לעשות את זה כבר כמה פעמים עכשיו (רוקנתי 6 שעות, טענתי...) ולא עובד הוא עדיין תקוע.
    עריכה:
    לפי דעתי נתקע לי הכפתור של הריסט השאלה אם אני פותח את הסוללה (יש ברגים) גם אוכל להחזיר או שהכל יתפרק
    נערך לאחרונה על ידי Orvirt; 09-06-2010 בשעה 18:42:05.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    אולי חיברת לשקע USB שלא מספק מספיק זרם טעינה? למשל לHUB ?
    חבר ליציאת USB ראשית או למטען שיש לו יציאת USB
    הכוונה לחבר אותו מאחורה?
    ומה לגבי הפירוק וההרכבה שלו?
    עכשיו אני חייב לפרוק אותו שוב 6 שעות...
    בעיה במצלמה של הסיני-לא מצליח להגדיר תאריך וזמן לפי ההוראות באתר שלו
    האם יש פתרון?
    ברירת מחדל נצל"ש
    שאלה לגבי אותה מצלמה כמו של אור:
    בהוראות רשום שבזמן טעינה האור הכחול אמור להבהב (twinkle), אבל אצלי הוא דלוק ברצף כל עוד היא מחוברת למחשב (אצלי המחשב דוקא מזהה אותה). מה זה אומר? נטענת, לא נטענת?
    תודה למגיבים.
    Jun 2010
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    היתה לי את הבעיה הזאת בדיוק! עם אותה מצלמה בדיוק!
    מה שקורא זה שהעדשה נפלה בפנים אני בטעות הפלתי אותה ואז היא לא נכבתה
    אז אני ואבא שלי פתחנו אותה וראינו שהעדשה נפלה ושיש מאין קצר בנגדים
    אני לא יודע איזו בעיה היא שגרמה לכך שהמצלמה לא נכבתה אבל זה תוקן
    מתן.
    אתה במקרה תוכל לעזור לי לגבי זה? בכל מקרה, אפנה אליך בפרטי.
    Apr 2010
    חולון
    הודה 46 פעמים ב 36 הודעות
    קרה לי גם, פתחתי ראיתי שהמצלמה התנתקה, חיברתי אותה ואחר כך ניתקתי את הסוללה וחיברתי מחדש, פתר לי את הבעיה.
    עכשיו אני רואה שכשאני לוחץ על מוד או על מוד/Power הכחול מאיר באור זעום לשניונת ואז נכבה
  1. [שאלה] איך המצלמה הזאת???
    על ידי tigerm111 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-02-2010, 20:06:02
  2. [עזרה!] שלט HK-6X ה"דיגיטלי" של הסיני בעיה
    על ידי חזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-02-2010, 12:58:41
  3. [דיון] מי מכיר את המצלמה הזו?
    על ידי מני2000 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 23:23:41
  4. בעיה בקניה אצל הסיני
    על ידי assafwei בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 20
    הודעה אחרונה: 29-12-2008, 16:32:12
  5. משדר 2.4 ומצלמה המשדרת ב2.4 - בעיה ?
    על ידי Ido בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 13-09-2008, 19:37:37
