מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: מה עדיף למנוע מניפה inraner או אוטראנר
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל מה עדיף למנוע מניפה inraner או אוטראנר
    הבאתי טיסן מניפה חדש של FLY FLY
    ומכיון שלא מצאתי אף אחד בפורום עם מנוע תואם למכירה החלטתי לחפש מנוע והגעתי לשנים אחד מומלץ להוק של FLYFLY והוא אינרנר 1800KV ואילו השני שמתאים כביכול לטיסן שלי MB339 גם של FLYFLY ובדיוק עם אותה מניפה כמו ההוק מומלץ בעבורו מנוע אוטרנר 1500KV אני לא מבין למה לשני טיסנים עם אותה המניפה ונתונים כמעט זהים לחלוטין בכוח ומשקל יש המלצה לשני מנועים שונים יש למישהו רעיון?
    וכמו כן מה אתם ממליצים לי לרכוש בסופו של דבר....
    תודה מראש גל
    קרית אתא
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה עדיף למנוע מניפה inraner או אוטראנר
    למניפה מתאים מנוע אינראנר
    ___________
    בברכה
    חי
    Usa
    אתה אומר את זה על סמך מה כי בהרבה אתרים המנוע המומלץ הוא דוקא אוטראנר בגלל שיש לו טורק גבוהה יותר
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    inrunner= מהירות
    outrunner= כוח
    לדעתי בטיסן מניפה עדיפה המהירות
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Usa
    דווקא לא בטוח כי מהירות זה גובה ה kv ואילו במניפה חשוב שיהיה לה כמה שיותר כוח שלא תחנק מצד אחד מצד שני מהירות גבוהה מדי עלולה לבטל את הדחף של להבי המניפה ולגרום לניצולת גבוהה מדי של הסוללה
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    אם נתוני הKV ונתוני ה WATT דיי זהים עבור שני המנועים , הייתי בוחר את זה שהקוטר שלו יותר קטן
    כדי ששטח החתך שהמנוע כמה שפחות יפריע לזרימת האויר.
    ככלל מנועי ה INRUNNER יותר צרים.
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    כמה תובנות שלי מבלי להחליט מה יותר טוב:
    1. אאוטראנר בעל הספק ו KV דומה לאינראנר יהיה קל יותר.
    2. קוטרו של האאוטראנר הנ"ל יהיה גדול יותר, אך אורכו קצר יותר
    3. למניפות בקוטר קטן נעדיף אינראננר בשל קוטרו שיקח כמה שפחות משטח החתך של המניפה, גם מומנט האינרציה של המניפה יהיה קטן יותר ולכן גם המומנט שידרש מן המנוע.
    4. למניפה בקוטר גדול המואצת לסל"ד גבוה נצטרך מומנט גדול יותר וכן יהיה לנו מקום למנוע בקוטר גדול יותר מבחינת שטח חתך המניפה ושם נראה יתרון לאאוטראנר.
    5. בכל סט אפ כזה חובה לבדוק את קרור המנוע, אם לא יהיה מעבר אויר על המנוע הוא ישרף. יכולת הקרור טובה יותא לאאוטראנר בשל התוף שלו שסובב ומניע את האויר סביבו.
    6. שיקולי משקל ואיזון יכוונו אותנו גם לבחירת המנוע המתאיםלטיסן.
    7. בHK יש סדרב של אאוטראנרים אשר עשו להם אף בקוטר נמוך להתאמה למניפות שיועדו רק לאינראנר- שווה לבחון.
    מסקנות :
    1. כל סט אפ צריך להבחן לגופו
    2. יש יותר מסט אפ אחד המתאים לכל טיסן.
    Usa
    אני מכיר את הסדרה של הסיני אבל אין לא אף מנוע שמתאים למניפה 90
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    אני חושב כמו Boogle
    כל מקרה לגופו
    אם אתה יכול לספק לנו נתונים של המניפה
    איזו מהירות סיבוב היא צריכה כדי ליצר את הדחף הדרוש לטיסה של הטיסן שלך.
    איזה גודל פיזי של מנוע יכול להכנס+ קוטר ציר
    איזו סוללה יכולה להיכנס בטיסן לפעמים עדיף לרדת בKV של המנוע ולפצות בעוד תא בסוללה
    ולפי נתונים של המנועים שבחרת גם זו אופציה טובה- http://hobbyking.com/hobbycity/store...idProduct=5421
    לי אישית יש ניסיון מאוד טוב עם המנועים האלה(יש לי את כל הסדרה1600/2000/2900)
    שבוע טוב
    תומר
    נערך לאחרונה על ידי imac1; 12-06-2010 בשעה 13:04:45.
    Team Zion
    קרית אתא
    למנועי אינראנר יש אפשרות להוסיף צלעות קירור. זו לדעתי הדרך הטובה והנכונה ביותר.
    ___________
    בברכה
    חי
    Usa
    צלעות קירור לא ניתנות להוספה בתוך מניפה
    Usa
    קרית אתא
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    מה אתה אומר ?
    שים לב לתמונה של המנוע בקישור, זה מצב קלאסי : http://hobbycity.com/hobbyking/store...dProduct=10359
    חביבי, שאלת שאלות, קיבלת תשובות ואתה מתווכח עם כל אחד, שמת לב ?
    ___________
    בברכה
    חי
    עומר
    אני מציע לך לשים עין על סדרה חדשה של אינרנרים של סקורפיון (לא זוכר אם הם כבר יצאו או שאוטוטו)
    כיום קיימים אווטרנרים נחמדים שיאפשרו לך בזכות הKV הנמוך שלהם והגודל הפיזי הקטן שלהם אפשרות לעבוד במתחים גבוהים וזרמים נמוכים יותר, אני הייתי בוחר בדרך הזו.
    לא הייתי בוחר למניפת 90ממ מנוע כלשהו מהסיני, עבור 20-30 דולר נוספים תוכל להביא מנוע מצויין.
    (והרי טיסני 90ממ אינם זולים בד"כ)
    כמובן באיזו מניפה מדובר? ככה יהיה ניתן לדעת את המגבלות שחלות עליה ולבחור משהו ספציפי.
    עומר
    בהנחה שמנוע כזה יתאים למניפה שלך, קח ולא תצטער:
    http://aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6801
    תשים לב לקוטר הציר של המנוע אם הוא מתאים למתאם מניפה המקורי של המניפה שלך, ואם הקוטר נכנס עם מרווח בטחון של עוד 2ממ +\- (שהחלק הנע באווטרנר לא ייגע במניפה עצמה)
    וכמובן אם מנוע כזה חזק, תבדוק אם עמידות המניפה שהתושבת שאליה מתחבר המנוע לא תקרוס (מחום, עלול לקרות במניפות זולות)
    Usa
    זו המניפה המדוברת היא למעשה מניפת הסטוק של הקיט http://rc-castle.com/shop/product_in...oducts_id=1033
  1. [שאלה] איזו סוג מניפה עדיף?
    על ידי alon-zil בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 11:02:34
  2. [עזרה!] בקניית טיסן מניפה חשמלי
    על ידי imac1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-02-2010, 14:03:42
  3. איך מאזנים מניפה 65מ"מ
    על ידי geft בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-09-2009, 12:07:34
  4. מחפש מנוע באיזור 2500 kv inraner
    על ידי gal בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-07-2009, 10:27:25
  5. מחפש F16 מנוע מניפה
    על ידי קודקודון בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-04-2009, 18:17:55
