מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: פטנט חמוד לבדיקת גובה ידיות swash
    Feb 2010
    רחובות
    ברירת מחדל פטנט חמוד לבדיקת גובה ידיות swash
    בהשראת סרטון שראיתי ברשת..
    חיבור מקל כביסה מנייטורי על הציר הראשי של המסוק ועליו מלופף חוט ברזל דק ..
    ניתן תוך כדי סיבוב ידני של הרוטור הראשי לראות את המרחק של חוט המתכת מידיות הסוושפלייט.
    המרחק כמובן אמור להיות זהה.
    לדעתי מדוייק לחלוטין מהסיבה שמקל הכביסה תופס בצורה קשיחה את הציר הראשי בלבד.
    ראו תמונות
ID:	27315   Click image for larger version.
ID:	27316   Click image for larger version.
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פטנט חמוד לבדיקת גובה ידיות swash
    חמוד מאוד, אבל לדעתי כדאי להשקיע 10$ ולקנות אחד נורמלי
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Feb 2010
    רחובות
    מכבד את דעתך ידידי ואין ספק שהוצאה של 10 דולר לא יפגעו בממון הלא רב שיש לי.
    אך היתרון במקל הכביסה המעפן לכאורה הוא: אין צורך לפרק את כל הראש בשביל להרכיב אותו
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    May 2009
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    צר לי אך לא הבנתי עדיין מה אתה מנסה למדוד
    בכל מקרה מהתמונות שראיתי הבנתי שאתה צריך להחליף את הסרוואים שלך :P
    סתם אחי עכשיו רציני אל תטיס עם הסרוואים האלה
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    DX7
    חבורת ברנר לנצח
    Feb 2010
    רחובות
    ..מנסה למדוד שהסוושפלייט מאוזן
    למה לא להטיס עם הסרוואים האלה ? .אגב הם של tower pro ..
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    רמת גן
    חוות רונית
    ציטוט נכתב במקור על ידי galoz צפיה בהודעה
    נכון, אבל לאזן את הסוושפלייט בנקודות המינימום והמקסימום נראה לי כמו כאב ראש עם המתקן הנ"ל,
    גם ככה זה לוקח בדיוק 3 דקות להוריד את מכלול הראש. בורג אחד ו-4 לינקים
    בקשר לסרוואים, הם עובדים. ולא ניתן לאמר יותר מזה עליהם. TOWERPRO 9G וה- HXT900 זה אותו סרוו. היה לי פעם כאלה על מסוק 450 וזה היה לא משהו, ברגע שהחלפתי לסרוואיםיותר טובים הרגשתי על המקום כמה שהמסוק הרבה יותר מדוייק בתגובתיו.
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ב-3 דולר יש לך Main Rotor Blade Assembly Tool.
    Feb 2010
    רחובות
    ציטוט נכתב במקור על ידי bendisar צפיה בהודעה
    קניתי כל מילה!!
    בטח שאתמקצע קצת יותר אחליף את הסרוואים.. כרגע אני עדיין צריך לשפר את הדיוק באצבעות על הסטיקים
    אגב, לא ידעתי שעושים איזון מינימום ומקסימום, תמיד עשיתי אמצע בלבד..
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    אם אתה רוצה להגיע לסטאפ מושלם, עליך לבדוק בקצוות - מקסימום ומינימום, וליישר את הסווש בנקודות אלה באמצעות ATV/EPI/TRAVEL ADJ.
    רון טוסמן
    Feb 2010
    רחובות
    וואלה תודה, אני יעשה את זה.
    אני מניח שאתה מתכוון ל end points של ערוצים 1 2 6 .
    השלט שיש לי זה fly-sky הזול שמתכנתים דרך מחשב.
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    מצטער אבל לא אהבתי את הרעיון.
    לא הייתי קורא לזה פטנט, זה דומה יותר לאילתור גרוע ולא מדויק.
  1. [רעיון] פטנט חדש (?)
    על ידי gil43 בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 17-01-2010, 06:40:56
  2. ידיות מאלומיניום ל- FUTABA+JR
    על ידי YarivD בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 27-12-2009, 21:23:11
  3. [עזרה!] SWASH LEVELER
    על ידי AMIR בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-07-2009, 01:31:35
  4. תגובות: 1
    הודעה אחרונה: 22-03-2009, 18:38:00
  5. פטנט מגניב לנחיתה רכה...
    על ידי ZigiStar בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 02-10-2008, 18:38:18
