מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: Auto Glow plug
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל Auto Glow plug
    ברצוני לשתף אתכם ברעיון נחמד:
    כיום בשוק ישנן סוללות ליטיום חד פעמיות AAA 1.5V שמסוגלות לספק 3A לפלג. הסוללה שוקלת משקל זעום של בערך 10 גרם ובעלת קיבולת של 1250MaH. ניתן למצוא את הסוללה בחניות צילום (אני רכשתי 2 במחיר של 34 ₪)
    את הסוללה ניתן לחבר בטור עם הפלג ומפסק ובכך לקבל בוסטר על המסוק במשקל אפסי. עלפי החשבון שלי 1250 מלי אמפר יספקו ל 1500 שניות שזה בערך 300-200 התנעות שזה יכול להספיק לכחצי שנה בהנחה ומטיסים 10 פעמים בשבוע.
    הרעיון לחבר מפסק לחיצה הוא לא בטיחותי משום שאז צריך שלוש ידיים : יד אחת לסטרטר יד שניה ללהבים ויד שלישית למפסק. מפה בא לי רעיון נחמד לחבר מפסק קפיצי מעל לציר המנוע היכן שציר ההתנעה מתחבר (ראה תמונות מצורפות), כך שברגע שאני מחבר את הסטרטר למנוע הפלג פועל עד שאני מנתק את ציר ההתנעה מהמסוק (גם חסכוני וגם נוח). את המספק הקפיצי ניתן למצוא מווקמן ישן או בחניות אלקטרוניקה.
    כדאי לחבר מפסק נוסף אשר מדליק את המערכת. אני החלפתי את המפסק של המקלט במפסק כפול, כזה שיש לו שתי כניסות נפרדות כך לא יהיה ניתן להניע את המנוע כאשר המקלט סגור .
    אם המערכת הנ"ל אפשר לשכוח מהפלג – מה שנשאר זה להפטר מהסטרטר
    עוז
ID:	3041   Click image for larger version.
ID:	3042   Click image for larger version.
ID:	3043   Click image for larger version.
ID:	3044   Click image for larger version.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Auto Glow plug
    מערכת שימושית!
    ישנו מוצר כזה שניתן לרכוש תמורת 250 שקלים. שמו SwitchGlo ואיתו ניתן להדליק ולכבות את הפלאג מהשלט (http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=400100)
    אבל המערכת שלך מוצאת חן בעיניי יותר!
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    רעיון נחמד מאוד.
    SWITCH GLOWהוא המוצר המנצח בעיניי.
    הוא קל מישקל, חכם (נדלק וכבה לאחר 10 שניות בכל הפעלה) יש צפצפת חיווי לתקינות הפלג ואינו ניזון מסוללות חיצוניות.
    אני וחברי משתמשים בו והוא עובד כמו שעון...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    יש גם יותר זולים.......
    http://www.helikraft.com/Futaba/FUTA...28GH-1%29.html
    ויש עם מד סוללות (יושב לי על הTREX כזה)ורגולטור
    http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=5408
    futaba 14 sgh
    trex 600
    ultra sick
    ועוד....
    אמת האפשרויות שהיצבת הן טובות אבל.
    למי שלא רוצה להשתמש ברגולטור של אליין ולמי שרוצה לחסוך בחיווט, סוללת הגנה וסרבול אני ממליץ על מה שהמלצתי בהודעה הקודמת.
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    שוב פעם הפורום מפספס את המטרה - הדיון פה זה לא איזה רכיב כדאי לקנות אלא
    יש פה רעיון פשוט וזול שכל אחד יכול לעשות בעצמו - כן כן יש גם כאלו שהאוהבים לעשות ולא לקנות
    אני מבקש להתייחס לרעיון בלבד (הייתי מוסיף, לא הייתי עושב ככה כי ...) ולא לקדם מכירות של מוצרים אחרים
    תודה מראש
    עוז
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמיתפורת צפיה בהודעה
    אפשר קישור?
    ,מאיפה הוא מקבל מתח?
    .Itay.
    ראשון לציון
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    הרעיון יפה ותואם אחד לאחד את זה
    http://www.helikraft.com/advanced_se...999cf8&x=7&y=5
    אני משתמש בו וזה טוב ,אבל לא מצויין במסוק השני אני משתמש ב SWITCH GLOW .
    דרך אגב מה קורה שהסוללה ניגמרת יש דרך פשוטה להחליף או קונקטור לטעיה?
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    עוז,
    קבל ח"ח על הרעיון והביצוע.
    אין כמו DIY.....
    שחר
    ציטוט נכתב במקור על ידי עוז צפיה בהודעה
    תודה מראש
    עוז
    עוז אתה תותח... מי שרוצה ללכת ולשלם 250 שקל עבור משהו שניתן ליישם בעשירית מחיר, בבקשה.
    אני בעד אנשים כמוך, שיש להם תחביב והם נהנים להתעסק איתו ועם כל הנושאים שקשורים אליו, ולא מתביישים ליישם רעיונות פשוטים (ומסובכים) ולפעמים גם לטעות ולשלם ביוקר אך בעיקר להינות וללמוד.
    ולא אנשים, שאיך שיוצא גדג'ט חדש הם תחילה מצפצפים עליו... ואז לאחר זמן
    מה הם עומדים בתור לקנות אותו, ועוד עושים לו יחסי ציבור כי הם כבר תקועים עם אחד כזה..
    ישר כח
    בוקר טוב יניר כל הכבוד על העבודה יש הרבה מה ללמוד ממך אני בדיוק בעיצומה של בנייה של מערכת דומה אבל על זה כבר נדסקס בטלפון .
    ושוב כל הכבוד
    אסף
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    תודה מראש
    עוז
    אני חיברתי מיקרו סוויטש ליד הזרוע של סרבו המנוע כך שמיתחת 20% מיצערת יש סגירת מעגל :סוללה פלג.
    אני מיתחום הטיסנים (בעיקר סקיילים)במנועי ארבע פעימות זה גם עוזר לסל'ד נמוך יותר ויציב יותר וגם יותר נוח .
    תמונות בהמשך....
    עלויות:25-30 ש'ח
    עובד מצוין על מס לא קטן של טיסנים שלי(גם דו מנועי גדול עם שני מערכות ניפרדות)
    ראובן...
    נערך לאחרונה על ידי zx9rr; 21-10-2008 בשעה 11:04:23.
    עוז יופי של רעיון!
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    רעיון מצוין, וביצוע יפה. ישר כוח - מאוהב DIY אחד לחברו.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    פרדס חנה
    חברים, מותר לי לומר שזכיתי לראות היום את הרעיון של עוז על המסוק שלו מיושם בשטח - וזה פשוט רעיון נפלא שעובד מעולה.
    כל הכבוד!
    בברכה
    ניסן אברמוב
    "לבנות שם טוב לוקח שנים, להרוס אותו שניות"
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    רעיון יפה מאוד, אפשר להוסיף LED עם נגד נמוך במקביל כדי לקבל חיווי על הפלאג...
    צביקה
    רחובות
    רעיון טוב, אני זוכר שהתחלתי עם מסוקי דלק גם חשבתי על משהו דומה וחבר שהטסתי איתו גם בנה משהו כזה. אני רציתי לשלב את זה עם הנעה במשיכה. אז כל הסרבול של בוסטר וסטרטר הפריע לי מאוד (יותר מפעם הטסתי את הבוסטר). עם הזמן התרגלתי והיום אני לא מבין את הצורך בזה- אני רגיל לבוסטר ולסטרטר וזה לא מפריע לי כלל.
    לעניין, יש לך קצת בעיה עם המפסק- אם מי שלא מכיר מכניס את מוט ההנעה הוא יכול לדעתי לעקם אותו , בנוסף חשיפה לאדי דלק לא הולכת טוב עם מפסק פתוח- יש מפסקים טובים יותר עם לשונית חיצונית שיתאימו יותר ואפשר למקם מלמעלה ולא מהצד. לגבי מקור המתח- נראה לי שעדיף לקחת כח מהסוללה הראשית (רכיב אחד- מייצב מתח) ולא להוסיף משקל ומקום של סוללה נוספת.
    דבר נוסף הוא עניין הרעידות- יש לבדוק שכאשר המסוק רועד המגעים לא נסגרים לסירוגין (ולשם זה יש מפסק תיק-תק).
    ודבר אחרון (נדנוד אחרון) - המתח שמוציאה הסוללה הוא 1.5V והבוסטר פחות.
    נכון שבמקור הפלגים היו עובדים עם סוללות רגילות, אבל לדעתי המתח הגבוה יותר יקצר את חיי הפלג (אלא אם במקרה החוטים שלך ארוכים ודקים מספיק ויצרת מחלק מתח בלי כוונה).
    כל הכבוד על העבודה וההשקעה- אין כמו לבנות לבד.
    בקרו בגלריה שלי:
    אופיר, ניתן להשתשמש בסוללת AAA נטענת שנותנת 1.2V
    פרדס חנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי szangvil צפיה בהודעה
    אי אפשר מאחר ולפלג צריך סוללה עם זרם פריקה גבוה יחסית ובמקרה הזה סוללה כזאת לא תועיל.
    בברכה
    ניסן אברמוב
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    עוז, איני מבין גדול במסוקים אבל נראה לי שאפשר לשים את זה גם בעשה זאת בעצמך. אתה מוזמן לערוך הודעה בנושא
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    למה שמישהו לא ירצה להישתמש בגוברנור של אליין?
    יש איתו תקלות ובעיות? אשמח לפירוט
    ???יש למישהו תשובה??
  24. #24
    פרדס חנה
    ציטוט נכתב במקור על ידי נועם ג צפיה בהודעה
    לא ידוע לי על תקלות מיוחדות. אבל תמיד יש שמעדיפים מוצר כזה או אחר לפי צרכיהם או רצונם.
    בברכה
    ניסן אברמוב
