כל כך הרבה מדברים על התלקחות סוללות ליפו וממש מעניין למי באמת קרה מקרה כזה ,באיזה סוללה מדובר ,ומה הייתה הסיבה
אולי בעזרת שירשור זה נוכל להמנע מתאונות ...
כבר ראיתי כמה סוללות מתלקחות
אין הפתעות בדבר הזה, הסוללה תמיד מאותתת מראש אם רק יודעים לזהות את הסימנים:
סוללה מתחממת בטעינה יותר מהרגיל
הטעינה לא נעצרת אוטומטית והמתח עולה ללא הגבלה
התנפחות מוגזמת לאחר שימוש
מכות ונזקים חיצוניים
כל התנהגות חריגה בתיפעול (בעיקר בטעינה)
בטח יש עוד סימנים, לא עולה לי כרגע בראש
קיבלתי סוללה ללא קונקטור, החוטים נגעו אחד בשני ולאחר מספר שניות הסוללה השמיעה רעש חזק ולהבה באורך של כמה עשרות ס"מ פרצה ממנה.
בתמונה אתה יכול לראות מה קרה לאחד המשדרים שלי לאחר טעינה לא נכונה של סוללות NiMH. המטען היה מחובר פחות מ-5 דקות, הסוללות של GP, למשדר שלום.
סוללת ALIGNכמעט חדשה (ללא שום נזק כלשהוא) בזמן טעינה עם מטען חכם פשוט התלקחה.
לא היה שום שימוש לקוי אן אזהרה מוקדמת...לא היה שום נזק מלבד הסוללה עצמה , וכבל הטעינה מהמטען.
.Itay.
חברים יקרים ..
אני יכול לספר לכם מנסיוני .וזאת לאחר שחוויתי שריפה של כל הבית שלי עד היסוד .
הגעתי לביתי ביום שישי והשארתי בהטענה את מכשיר ה -ZAP שלי .עם סוללות NIHM
יצאתי לדואר ולאחר 5 דקות הזעיקו אותי השכנים לביתי -פרצה שריפה תבוא מהר .....
לצערי כל התחביב של ואוסף של כל עבודה וכלים חשמליים +טיסנים דאונים ומסוקים ...הכל הכל הכל כולל מכשירי רדיו יקרים ירד לטמיון ונשרף כליל ..מה שהיה עוד יותר גרוע זה שלא היה לי ביטוח ..עבודה ואיסוף מתמיד של 30 שנה נשרף כליל ...
אני עד עכשיו לא מצליח לעכל את מה שקרה לי ..
יקח לי שנים רבות עד שאצליח להגיע לאותו יום של השרפה שכילתה לי את הבית .ואת התחביב ..
לא עוזבים בית אפילו לא שמטעינים סוללות פשוטות כמו NICD שנמצאות בתוך שלט
אלא אם כן דואגים לקנות כספת פשוטה שעולה ברשתות 200 ש"ח ובתוכה מטעינים את כל הסוללות של התחביב
תישמרו לנפשכם
אבי
לשמחתי לא נפגע אף אחד בשרפה הזאת וזה אולי נחמה קטנה .
דרך אגב השרפה שפרצה בביתי כילתה גם את רוב רכושי כולל תמונות זיכרונות ארונות מיטות ומה לא ..וכל זה קרה בדיוק לפני חודש וחצי בחודש מאי 2010
[B]סוללות בהטענה ללא השגחה זה פצצות עם מנגנון השהיה[/B]
אולי אצליח לערוך ולהעלות תמונות של ההרס הרב אם אצליח להיתגבר על המחסומים הקיימים ..
מצטער לשמוע.
אולי יזעזע קצת את האנשים. חייבים להקפיד על בטיחות! ליפו מסתבר הם פצצה מתקתקת.
לא רק ליפו , כמעט כל סוללה נטענת בימינו מסוכנת במידה מסויימת.
מה יכול לגרום לסוללת NIMH להתלקח בצורה כזו?
זרם טעינה גבוה מדי, התחממות חור בתא.
לגידי פעם התפוצצה במחסם סוללת NICD. זה היה כמו קליע.
כן מעין..
לדעתי זה מה שקרה גם אצלי...אולי ניסיתי לטעון את הסוללות במתח גבוה מדי ומשהו הישתבש שם ...
אפרופו השריפה כנראה שלעולם לא נוכל להיוכח אם ההוטליינר "ברק" של עמרי סירקיס יעמוד בעומס של צלילה או לא ...
מקווה שלא רכשת קסדה במיוחד עבור הטסט פלייט של הברק....
לצערי הוא גם נשרף...................................
אני מנסה ל"השיג" ארגז תחמושת של קליעים כמו שיש בצבא, נראה לי אידאלי לטעינה
חייה ותן לחיות!
אלוהים ישמור![]()
אני מצטער לשמוע.
תודה רבה על השיתוף, מצטער לשמוע מה שקרה. אני מקווה שכולם יסיקו מסקנות.
מעתה אני אטעין את הסוללות בפינה מבודדת בבית (רחוקה כמטר וחתי מכל מה שיכול להיתלקח) וליד דלי מלח וכפפה תרמית. (זה אולי נשמע גרנדיוזי אבל תאמינו לי שזה לא. כפפה מגנה או כל מה שיכול להיות מקביל לה אמור לעלות כעשרה שקלים).
שקית לשמירת סוללות ליפו גם תתווסף לקניה הבאה שלי מהסיני.
שיהיה שבוע מעולה.
סוללה חדשה לחלוטין שלא עברה אף טעינה, לא היתה נפוחה וללא שום סימן מקדים מהסוג הכי טוב שיש (KOKAM) התלקחה לי ביד אחרי שהרמתי אותה.
כנראה שהיה בה איזשהו פגם שגרם לה להיות לא יציבה.
במקומכם היתי נהזר במיוחד מהסוללות הזבל שאתם קונים מהסיני, משום מה קצת קשה לי להאמין שהן עוברות QA כלשהו.
איתן.
אתה מספר על סוללה מהסוג הכי טוב שיש שהתלקחה לך ביד. ראיתי הרבה סוללות סיניות ששינו צורה באופן קיצוני על מוגים (יש כאלה שלא לומדים לנחות, הם פשוט נעצרים קרוב) והסוללות מתפקדות וממשיכות לטוס. אני לא נכנס לויקוח אם הרעיון להטיס ובכלל להשתמש בסוללות פגומות חכם, אני אישית לא הייתי נוגע בסוללה פגומה פיזית. במבחן המציאות הסוללות הסיניות מוכיחות את עצמן שוב ושוב.
איתן .
מה שגרם את השריפה אצלי היו דווקא סוללות שעבדו במשך 3 שנים מסוג NIHM
הסוללות היו בתוך מכשיר רדיו ..ולא היתה אמורה להיות שום בעיה למראית עין או כל בדיקה אחרת שאני מידי פעם בודק סוללות .
לצערי אני נתקל בלא מעט סיפורים על חברים קרובים שביתם נשרף כתוצאה מכשלים בכל מיני סוגים של סוללות ולאו דווקא ליפו.
לכל אותם שחושבים שניתן להיסתפק בשק נגד שריפות שקונים אצל הסיני !!!!!צר לי לאכזב אתכם ...אבל אצלי הוא לא שרד ונשרף כליל ..
אין תחליף לכספת ברזל או כל מיתקו שעשוי מברזל על מנת לספק הגנה נאותה מפני שרפות והיתלקחויות של סוללות
דווקא הסוללות של הסיני תיפקדו ונישמרו באופן משביע רצון ..
כמובן שלא סומך על שום סוללה ומקפיד לטעון בתוך כספת ברזל שעולה בהום סנטר 199 ש"ח
שווה כל עוגמת נפש ואובדן טוטאלי של הבית וכל הנילווה ...
רק עכשיו שמתי לב שהתמונה בה אני מופיע עם המסוק הצהוב בכותרת של כל תגובה שלי ..
גם המסוק לא שרד ..הוא נשרף כליל ולא נותר ממנו זכר המנוע הותך ממש לא להאמין
אני בכוונה רושם הודעה על מנת לקדם את השרשור על מנת שלא יהיה אחד שלא יקרא אותו ...
יוסי - אתה חושב שכספת עם דלת כמעט סגורה לא תגן מפני האש ? ולגבי הקצר - מה אם נרפד אותה מבפנים ?
האם כדאי לאחסן את הסוללות דרך קבע בכספת ?
