מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: שאלה לגבי הרכבת סטאפ
    Jun 2010
    ברירת מחדל שאלה לגבי הרכבת סטאפ
    שלום אני דיי חדש בתחום בעיקר בונה לפי תוכניות שאני עושה ולא לפי תוכנית מסודרת
    זו ההנאה שלי ...
    בכל אופן אני מתכנן טיסן בסדר גודל של בננה רק חשמלי
    ואין לי ניסיון עם מערכות חשמליות וכו'
    בכל אופן דיפדפתי בפורום וראיתי סטאפים מומלצים לחישמול בננה והשאלה שלי היא האם אני יכול להרכיב מהסטאפים האלה משהו שיעבוד בנוסף למקלט ולשלט שיש לי בבית
    סרוואים
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
    מנוע + בקר
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4711
    פרופ
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7130
    סוללה
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9272
    ראיתי עכשיו שיש מבצעים באתר לסוללה יותר חזקה באותו מחיר
    http://www.hobbyking.com/hobbycity/s...306&aff=130352
    מה כדאי לי להזמין ? והאם זה אפשרי להפעיל סוללה יותר חזקה על המנוע ועל המקלט שציינתי
    מקלט קיים:
    sanwa rx 515
    אם דרושה תמונה אני אעלה ברגע שאני אדע איך ...
    בנוסף אני צריך מטען לשלט ולסוללות ואיך לי מושג מה אני צריך לזמין
    אז גם בזה אני צריך המלצות
    תודה מראש מקווה שלא סיבכתי ...
    Jun 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה לגבי הרכבת סטאפ
    נו מה אין פה אף אחד שיכול לעזור ????
    Apr 2010
    ק.שמונה
    תן יותר פרטים על הטיסן...
    תמונה?, משקל(ללא אלקטרוניקה) משו שנוכל לעבוד איתו..
    Jun 2010
    אין לי עדיין את כל הפרטים האלו ... כי אני בונה הכל מהראש פחות או יותר
    אני יודע שזה לא מדוייק ובעייתי...
    הגודל יהיה קצת יותר קטן מבננה פחות או יותר
    הוא לא יגיע לגודל ולא למשקל של בננה זה בטוח !!
    ההנחה היא שאם זה יכול להטיס בננה אז זה יצליח להטיס משהו יותר קטןם ויותר קל
    עיקר ההנאה שלי זה הבנייה ופחות ההטסה רצוי לציין...
    השאלה שלי אם הסט אפ הזה יכול לעבוד ביחד כולל המקלט שיש לי פה בבית מה שרשמתי שם ?
    איזו סוללה כדאי מבין השתיים שציינתי?
    איזה מטען לשלט ולסוללה מומלץ במחיר נוח?
    ולגבי ההזמנה מהאתר הזה : האם הוא אמין ?
    וכמה מכס יש על המוצרים האלה במידה ואני עובר את ה 50 דולר?
    אי אפשר לעזור לך בלי פרטים מדוייקים.
    Apr 2010
    ק.שמונה
    30 אחוז במידה ועברתה את ה50 דולר.
    דבר שני קודם תבנה את הטיסן, תשקול אותו ותחזור עם הפרטים.
    Jun 2010
    תודה לתשובה על המכס
    ואני לא יכול לבנות אותו בלי לראות את החלקים להתאים להם מקום וכו
    שוב אני לא מחפש משהו מטורף עם ביצועים, מבחינתי אם רק תענו לי על השאלות אם המערכות שציינתי שם יפעלו אחת עם השנייה בלי להישרף זה יספק אותי
    ואיזה מטען אני צריך ?
    דבר איתי בטלפון
    אנסה לעזור
    Apr 2010
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי hadarper צפיה בהודעה
    תודה לתשובה על המכס
    אז ככה תוכל להסתפק במטענים הזולים(5-6 דולר) או למשהו איכותי יותר ובעל יותר אפשרויות(16$ ומעלה).
    בקשר לאלקטרוניקה, לפחות תנסה לתת הערכת משקל(אבל תקדיל ראש לדוגמא להערכתך ישקול 400 גר' אז תאמר הערכת משקל 600-700 גר', לפעמים עדיף אובר כוח(זאת אומרת שתסתפק בשלושת רבעי מצערת(במקס) או להוריד פרופ בכדי לחסוך בזרם וכו').
    Jun 2010
    תודה על העזרה
    לגבי המשקל - כוח שוב קצת קשה לי לענות אבל הייחוס הכי טוב שאני יכול להביא זה לבננה
    שאני מכיר את המשקל של הטיסן ללא מערכות
    ומה שאני מתכנן ישקול פחות מבננה זה בטוח וגם מוטת כנפיים קטנה יותר
    מכאן ההנחה שלי ואני מצטרף למה שאמרת שעדיף יותר ולא ללחוץ תמצערת עד הסוף
    ואם זה יסחוב בננה אז זה אמור לסחוב את מה שאני מתכנן
    אתה יכול לתת לי לינק למטען ? באיזור ה 16$ נשמע סבבה
    ולגבי הסוללה ? 1300? 2200 ?
    Jun 2010
    דבר איתי בטלפון
    אנסה לעזור
    תודה אני ארים אליך טלפון מחר לקראת הצהריים מקווה שזה בסדר
  1. [שאלה] יש מסקנה סופית לגבי סטאפ למוגי 150% ??
    על ידי roi011 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 25-04-2010, 13:46:23
  2. שאלה בנושא כבל סטאפ דאון לסרוו 9254
    על ידי shimon73 בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 24-04-2010, 10:42:39
  3. שאלה קניתי טיסן צריך סטאפ
    על ידי YAHELMOY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 05-02-2010, 07:38:48
  4. עצה לגבי סטאפ שכבר יש לי
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 16:38:33
  5. שאלה בנושא הרכבת מסוק 450
    על ידי chen_shriki בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-08-2009, 20:25:29
