עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 50
נושא: מה עושים כשצריך להטיס אבל קונוס הפליטה הלך....
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל מה עושים כשצריך להטיס אבל קונוס הפליטה הלך....
    הרי התשובה ברורה! הולכים להום-סנטר!
    כוךם יודעים ששם יש מבחר גדול של חלקים למנועי סילון.
    לדוגמא:
    תראו. הרי ברור שזה מיועד למנועי סילון. ההתאמה נהדרת!
    אחרי שעה-שעתיים של עבודה מאומצת עם דרמל (שמצאתי באותו הום-סנטר ב-50 שקלים)
    והנה התוצאה:
    ארז
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה עושים כשצריך להטיס אבל קונוס הפליטה הלך....
    יש לך את האמצעים לרתך נירוסטה?! איך חתכת מדויק? עם דיסק?
    כל הכבוד אחלה רעיון!
    Aug 2009
    כן, יש לי את האמצעים (רתכת נקודו תורתכת TIG) למרות שכאן זה לא היה נחוץ.
    החיתוך היה עם דרמל. עם קצת זהירות הדיוק יכלול להיות פנטסטי. וכאן לא ממש צריך להיות מדוייקים.
    ארז
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אני אנחש שהחלק שבנית נימצא באיזור הקידמי של המנוע? כלומר באיזור הקר.
    איפה מצאת את הדרמל במחיר הזה?
    חלקים לקופטר יש להם?
    נען
    3 הודעה/ות
    מרשים. מהניסיון המועט שיש לי עם ריתוך ועבודה עם נירוסטה זה לא תענוג גדול. בעיקר כשרוצים להגיע לדיוק.
    איפה שאר הטיסן?
    Beersheba, Israel, Israel
    הודה 222 פעמים ב 158 הודעות
    איפה שאר הטיסן?
    תנסה לחרוט נירוסטה על מחרטה... ואז באמת תראה מה זה לא תענוג
    סייג לחכמה שתיקה!
    Aug 2009
    איזי,
    החלק שעשיתי הוא קונוס הפליטה - הצד החם של המנוע. ובכלל, כל המנוע הוא ייצור עצמי. קנויים הם רק הטורבינה, מיסבים ומדחס. הדרמל נמצא במכירת חיסול מלאי של הום סנטר. הצלחתי לתפוס את האחרון תו"כ הפעלת לחץ פיסי מתון על 3 אנשים מוטרפים.
    איתן,
    נירוסטה יכולה להיות רעה ויכולה להיות טובה. 304 ו-316 לא ממש כיפיות לחריטה. 303 היא דווקא נהדרת. כמעט כמו לחרוט 6061.
    דרימר,
    ריתוך עבורי הוא דווקא די מהנה. ניתן להגיע לדיוקים מצויינים אם עובדים נכון. כאמור כאן לא הייתה עבודת ריתוך, רק חיתוך.
    ובמיוחד עבורך:
    הוא טס אתמול. עבד נהדר אבל עדיין צריך יותר דחף.
    נערך לאחרונה על ידי erazz; 26-06-2010 בשעה 08:40:07.
    ארז
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    ארז, אין חשיבות להצרה של קונוס הפליטה ? (האצה,לחץ נגדי...)
    בכלל ממה שאני זוכר שפרסמת צריך להיות על המנוע תג מחיר של אייס/הום סנטר
    אהבתי, כל הכבוד !
    צביקה
    Aug 2009
    אהבתי, כל הכבוד !
    אכן יש חשיבות ובאמת הקונוס לא סגור מספיק (רמז, יש חלק 2 לשרשור הזה)
    ומזמן כבר אמרתי שהום-סנטר\אייס\מגה\שופרסל הן החנויות האולטימטיביות למנועי סילון.
    ארז
    Aug 2009
    אייי אייי אייי.
    בורג קטן (2.5ממ) השתחרר...
    במקום לקנות מדחס חדש החלטתי לנסות ולתקן את הקיים. נראה מה ייצא מזה.
    ארז
    הודה 19 פעמים ב 15 הודעות
    ארז
    כל הכבוד
    כיף לראות וללמוד
    מדחס-תראה אם יש באוטו דיפו -המניפה האחורית של משאבת מים (חה-חה)
    דודו
    ארז, איזה נזק
    אי אפשר להשיג כזה מדחס מיבואני טורבואים בארץ (למשל דלקו בחולון ) ?
    הם יבואני סווישר, יש עליה מספר ?
    זה ממש נראה כמו אימפלר סטנדרטי...
    צביקה
    Aug 2009
    ארז, איזה נזק
    מהארץ אי אפשר להשיג. רק חברים בתחום המכוניות נותנים לי מדי פעם טורבו משומש. ניתן לקנות את המדחסים האלה מחו"ל אבל מדובר על השקעה של $100 לפחות וזמן המתנה של מס' שבועות.
    אני כנראה אחפש אחד אבל חרם על הכסף. ובכלל זו הזדמנות לבחון את מכשיר האיזון שלי
    ארז
    היי ארז.
    כל הכבוד על התושיה וחוש ההמצאה.
    כמה שאלות:
    1. אני יודע שלקונוס הפליטה יש השפעה עצומה על טמפרטורות המנוע, כמו כן על הדחף - אחת ההשפעות הגדולות ביותר של הקונוס הוא מקדם הקונברגנס שלו (convergence).
    בקונוס הפליטה שלך כמעט ואין קונברגנס, האם בדקת את השפעת הצורה הזו על הדחף? והטמפרטורה?
    2. תוכל למצוא לא מעט מדחסים ל- KJ66 באיביי... לא עדיף?
    3. מכשיר איזון? עכשיו אתה חייב לשתף!!!
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    אני חושב שהשאלה היותר מעניינת היא:
    מה קרה לקונוס הפליטה המקורי?
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    Aug 2009
    היי רביב, קשה לראות בתמונות אבל יש התכנסות. היא אכן גבולית והמנוע מספק רק 50 ניוטון דחף אבל זה עדיין מספיק להינות.
    מדחסים של KJ66 גדולים מדי למנוע הזה. אני יכול למצוא מדחס אחר אבל זה ייקח זמן וכסף. אני רוצה להטיס שוב בשישי.
    מכשיר איזון? מי אמר מכשיר איזון
    שי, הקונוס המקורי לא היה להיט. הוא התפרק לו לאיטו לאורך הזמן.
    נערך לאחרונה על ידי erazz; 27-06-2010 בשעה 20:23:01.
    ארז
    נען
    3 הודעה/ות
    בתזמון הזוי אני חייב להעלות לשרשור שלך את התמונות שהחבר'ה בארגנטינה שלחו לי... את שלהם הם בטח הכינו מטרמוס של מאטה
    כל מילה מיותרת.. אהה לטינוס אמרנו כבר?
ID:	27855   Click image for larger version.
ID:	27856   Click image for larger version.
ID:	27857   Click image for larger version.
ID:	27858   Click image for larger version.
ID:	27860   Click image for larger version.
ID:	27861   Click image for larger version.
    מעיין,זה בטח עובד על 100% אלכוהול (החבורה שמסביב... )
    ארז : מה זה המתקן איזון הנ"ל , יש לך חיישן זוית ותאוצה עליו , תוצרת עצמית ?
    מה הגודל של האימפלר , אי אפשר למצוא אצל משפצי טורבואים ?
    הנזק שעליו נראה די גדול מעבר לבעיית איזון, נראה שתהיה לך ירידה גדולה בדחיסה, שבבים לא עברו דרך תא השריפה והטורבינה ?
    צביקה
    Aug 2009
    מתקן האיזון הוא מתקן שאני בניתי. יש לו חיישנים והוא מתחבר למחשב.
    האימפלר הוא בקוטר 54ממ. בגדול אני צריך אימפלר של 60ממ ולהוריד אותו לגודל המתאים. לצערי גדלים כאלה הם יחסית נדירים.
    הנזק אמנם נראה קשה אבל הוא לא כ"כ נורא. יישרתי את שפת ההתקפה. מה שחשוב הוא הזווית. עיקר העבודה ממילא נעשית בצד האחורי כך שאני לא ממש דואג (להזכירך המדחס עבד במשך טיסה שלמה)
    נערך לאחרונה על ידי erazz; 29-06-2010 בשעה 09:57:15.
    ארז
    פתח-תקוה
    הודה 117 פעמים ב 88 הודעות
    מאחר והחלק עבר"חוויה לא נעימה" רצוי מאוד לעשות בדיקת סדקים לאחר התיקון,זה תהליך סטנדרטי בתעופה ביחוד לגבי חלקים סובבים.
    מוטי
    The sky is my playground
    מוטי
    Dec 2009
    הודה 46 פעמים ב 44 הודעות
    רביב,
    אתה מוכן לשתף אותנו במידע על מקדם ה קונברג'נס ועל התכונות שהוא מעניק או גורע מהמנוע ...
    מרשים מאוד ... איך אתה מניע את הציר ע"י רצועה ומנוע חשמלי ?
    60 מ"מ זה באמת קטנטן - בדקתי טורבו מפורק של טויוטה והאימפלר בקוטר כפול ...
    צביקה
  23. #23
    Aug 2009
    כן, הרוטור מונע ע"י מנוע חשמלי (לא בתמונה)
    MCMF, קונוס הפליטה משפיע על הטמפ' ועל הלחץ בתוך המנוע. ככל שקונוס הפליטה יותר סגור כך זרם הסילון שיוצא החוצה יהיה יותר חם ומהיר -> יותר דחף. כמובן יש לזה גבול, יותר מדי כבר גורם בעיות במנוע, בד"ך התכת הטורבינה.
    זו הסיבה שמנועים גדולים משתמשים ב-"Turkey Feathers" - ה"נוצות" בזנב שמסוגלות לשנות את קוטר הפליטה. כך ניתן להגיע לנצילות מירבית בכל מצערת.
    ארז
  24. #24
    Dec 2009
    לי ידוע שככל שזרם האויר יותר מהיר משמעו דחף דינמי גבוה על חשבון דחף סטטי ....דומה הדבר לשינוי פסיעה במדחף.. כמובן שה"הפרעה" לגזים לצאת מן המנוע מתבטא בעלית טמ'פ.
  25. #25
    Aug 2009
    הדחף של המנועים שלנו די קבוע ביחס למהירות (עד מהירויות של 0.8M) ככה שאין דבר כזה דחף סטטי ודחף דינמי. ככל שמהירות הפליטה יותר גבוהה ככה הדחף יותר גבוה. בנוסף ככל שהטמפ' יותר גבוהה הדחף גם הוא יותר גבוה כיוון שהגזים מתפשטים יותר.
    ארז
  1. [שרשור בניה] מה עושים כשאי אפשר להטיס...
    על ידי edoman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-03-2010, 22:46:20
  2. [רעיון] מה עושים עם ד-1
    על ידי IttaiP בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 00:51:15
  3. איך עושים את זה???
    על ידי eitan-ro בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 09:00:52
  4. מה עושים כשלא יוצאים להטיס?
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 25-01-2009, 15:21:57
  5. מה עושים כשהרוח חזקה וקשה להטיס מסוקים וטיסנים?
    על ידי wind556 בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 15-01-2009, 17:57:04
תגיות בנושא זה
