מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: סטאפ לאיזי גליידר פרו
    באר טוביה
    ברירת מחדל סטאפ לאיזי גליידר פרו
    היי, שמתי לב שהעמוד של הסטאפים עבור האיזי גליידר פרו ריק.
    אני מתכנן להזמין אחד בקרוב ורציתי המלצות לסטאפ?
    קראתי בRcgroups שממליצים על פרופלור 10X6 ולגבי מנוע ראיתי בכמה מקומות המלצות למנוע הזה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=3886
    הוא נראה לכם מתאים? איזה גודל של מנוע מתאים מבחינת התקנה?
    בכלל לא ראיתי עדיין אף שרשור בניה של איזי גליידר פרו.
    מה לגבי בקר,סוללה וסרבואים?
    חשבתי ללכת על סרבואים HXT 9 גרם סטנדרטים, אם מישהו חושב שעדיף להשקיע במשהו אחר אשמח לשמוע.
    בנוסף יש לי שאלה לגבי הפרופלור המתקפל, עד עכשיו עוד לא יצא לי להתעסק עם פרופלורים מתקפלים, רציתי לדעת בדיוק מה אני צריך לקנות.
    ממה שאני מבין אני קונה 3 חלקים בנפרד, את הספינר,הפרופלור ועוד מתאם כזה שאליו מתחבר הפרופלור כשבעצם את הספינר אני מתאים לגודל של הטיסן ואת המתאם אני צריך לבחור לפי גודל הספינר וגודל הציר של המנוע, אני צודק? או שחסר לי משהו?
    בינתיים חיפשתי את החלקים האלה אצל היפני, כדאי לקנות את כל הערכה שם או שעדיף לשלב, ספינר סיני ופרופ יפני?
    תודה מראש
    עמית
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סטאפ לאיזי גליידר פרו
    הסטאפ שמתאים לאיזי הרגיל מתאים גם לפרו.
    ציטוט נכתב במקור על ידי aofer צפיה בהודעה
    תודה מראש
    עמית
    המנוע הזה חזק מידי וגם כבד מידי.
    זה הסטאפ שהזמנתי:
    מנוע
    ספינר
    פרופ - 10X6 ו- 9X5 - ננסה את שניהם
    סוללה הזמנתי 1300mAh מ- Lowpricerc אבל גם 1000 תתאים
    בקר 30A
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 27-06-2010 בשעה 21:29:21.
    באר טוביה
    סבבה, יש לך או למישהו אחר פה ניסיון עם הספינר של הסיני?
    אני צריך איתו עוד מתאם או שמספיק הספינר הזה והפרופלור? והאם זה מתאים לציר של המנוע ששמת?
    יש לי את המנוע הנ"ל על דיקתלון קטן חשמלי, אחד המנועים היותר מוצלחים שקניתי עד היום.
    לגבי המנוע 35-36, ראיתי פשוט שבאתר של מולטיפלקס רשמו מנוע 36 אבל אני לא בטוח אם התכוונו לאורך או קוטר ובrcgroups מישהו שם קישור אליו.
    אבל אני סומך עליך..
    תודה לכל העונים.
    אשמח לקבל עוד טיפים לגבי הדאון.
    הספינר מגיע עם כל החלקים (כולל HUB) אבל ללא פרופים (אלא אם כן תקנה עם).
    לספינר שתי מידות שצריכות לעניין אותך:
    1. מידת ה-SHAFT - ציר המנוע, במקרה של המנוע הנ"ל צריך להיות 4 מ"מ
    2. מידת "החלק האחורי" (לא מכיר שם מיוחד... ) שתהייה בגודל האף של הדאון. במקרה של האיזי גליידר (כמו בקולריס) מצאתי ב-RCG שצריך ספינר 54 מ"מ. 45 מ"מ הוא הכי גדול אצל הסיני ולכן הזמנתי אותו (אחרי שוידאתי ב-RCG שאין מדרגה חריגה לעין בין הספינר לאף הדאון והפרופים יכולים להתקפל)
    חולון
    הודה 17 פעמים ב 13 הודעות
    אתה יכול לקנות את האוריגינל, לא כל כך יקר ולדעתי שווה.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXPVG4&P=M
    רמת ישי
    הודה 9 פעמים ב 9 הודעות
    אבל אני סומך עליך..
    תודה לכל העונים.
    אני נכוותי קצת עם הספינרים של הסיני הם לא הכי איכותיים.. בפיילונים שלי הם מעט רוקדים
    תזמין מהיפני הרבה יותר איכותי, ותוסיף גם פרופ איכותי
    באר טוביה
    אתה יכול אולי להמליץ לי על אחד?
    פלסטיק או אלומיניום? אני רואה שפלסטיק יש אצל היפני בגודל 50 מ"מ אבל אז צריך להוסיף HUB וזה מייקר.
    מצד שני אני לא יודע אם כדאי לחפש משהו 50 מ"מ או להסתפק ב45.. לא יודע מה הכי מתאים.
    לגבי המנוע, באתר של מולטיפלקס הם דווקא ממליצים על הסטאפ הכבד יותר עם מנוע ששוקל 130 גרם
    http://www.multiplexusa.com/power-an...ower_pack.html
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    אצל היפאני זה כמו סלט להרכבה עצמית. זה מעולה למי שמבין מה הוא עושה אבל מאוד מאכזב למי שבפעם הראשונה מתעסק עם זה.
    חוצמזה שזה יוצא 24.5$ לספינר 52 מ"מ קומפלט לפני משלוח, כבר עדיף לקנות ספינר מולטיפלקס מקורי לקולאריס.
    http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...&I=LXSBU2&P=ML
    רק שאני לא מוצא מידע על קוטר ציר המנוע שמתאים...
    (למנוע שהם ממליצים עליו בPower Pack עם הספינר הזה יש ציר בקוטר 5 מ"מ)
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 28-06-2010 בשעה 08:33:39.
    באר טוביה
    אגב, מה לגבי סרבואים, יש סיבה מיוחדת לשדרג אותם ולא להשתמש בסרבואים הכחולים הרגילים?
    המנוע הכבד יותר כמובן יהיה חזק מאוד אבל:
    1. משקל גבוה יותר יפגע ביכולת שלך לתפוס טרמיקות
    2. פחות זמן באויר
    3. יצרוך יותר סוללה ולכן או שתתפשר על זמן טיסה קטן משמעותית, או שתשים סוללה גדולה יותר - הוספת משקל נוסף
    4. תהיה לך לדעתי בעייה עם מרכז כובד ואולי תוסיף עוד משקל בזנב
    המנוע שהצעתי היה מורכב על ה-ASW15 שהיה לי (והוא פחות או יותר באותו משקל של האיזי גליידר) וסחב את הדאון מאוד חזק למעלה. דאון מהסוג הזה צריך מנוע שיסחוב אותו למעלה כדי שתוכל לכבות מנוע ולדאות.
    ... כבר עדיף לקנות ספינר מולטיפלקס מקורי לקולאריס.
    סט אורגינלי של קולריס (אמור להתאים גם לאיזי) יעלה מעל $30 כולל פרופים ומשלוח, אני אבדוק קודם את מה שהזמנתי ואם תהיה בעייה, תמיד אפשר "לזרוק" עוד מזומנים על ספינר איכותי...
    אני לא רואה סיבה מיוחדת להשתמש בסרוואים אחרים מאשר הכחולים.
    באר טוביה
    תודה, הספינר לצערי אזל אצל הסיני, ואני רוצה להוציא 2 הזמנות, אחת מהסיני בשביל מנוע ובטריות ואחת מהיפני בשביל פרופלורים (גם לטיסנים אחרים) וגביש למקלט.
    אז כרגע אני קצת תקוע כי אני לא בטוח איזה ספינר אני אזמין ואם להזמין כבר את הפרופלור המתקפל בלי ספינר או לחכות.
    אולי אפשר להשיג בארץ את הספינר המקורי של האיזי גליידר במחיר נורמלי?
    תשאל אצל טיסני חולון ותספר לנו.
    ספינר - ליאור הזמין מפה ויש גם פרופים מתאימים שם.
    באר טוביה
    נו זה נראה בדיוק מה שצריך לא? גם בקוטר 52 מ"מ וגם כולל האב לפי התמונה.
    אני מניח שהפרופלורים יתאימו אליו בלי בעיה?
    באר טוביה
    הגרמנית שלי קצת חלשה, אבל יש מצב שזה מה שאנחנו מחפשים?
    http://www.hoelleinshop.com/e-vendo....n_e&SessionId=
    עדכון : אי אפשר לתת לינק לפריט אז אני אתן את המספר שלו
    Item no.: M733500
    נערך לאחרונה על ידי aofer; 28-06-2010 בשעה 11:31:27. סיבה: אי אפשר לתת לינק ישיר לפריט
    באר טוביה
    האם יש צורך בעוד מתאם כדי לחבר את הספינר למנוע, או שזה מגיע עם הספינר?
    באר טוביה
    שווה לי אולי ללכת על בקר 40A ולא 30A? ראיתי שחלק בחוות דעת של המנוע הזה שהרבה שמו לו בקר 40A ושבחלק מהמדידות גם המנוע משך יותר מ30A.
    חוץ מזה יש את הבקר הזה שאמור להיות לא רע והוא גם די זול:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...ed_Controller_
    לגבי בטריה אני עוד מתלבט אם ללכת יותר לכיוון ה1000mah ואז אולי לקחת סוללה דור 3 או לכוון יותר ל1300-1500 וללכת על 25-30C.
    למישהו יש ניסיון עם הטיסן הזה ויכול להגיד לי בערך זמני טיסה ומה מומלץ?
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    אני הזמתי את הבקר הנ"ל http://www.lowpricerc.com/product_in...roducts_id=897
    שים לב שגם ה 30A שלהם מצויין ויכול לתת עד 50 אמפר, לפי RCG וגיא זה בקר מצויין, הסיבה שאני הזמנתי 40A בגלל שה30A כבר לא היה במלאי, לשיקולך...
    באר טוביה
    יש לי עוד שאלה, אני רוצה להזמין פרופלור מתקפלר 10X6 וחשבתי להזמין גם 9X5 כדי לנסות את שניהם, אבל שמתי לב שהרוחב של הפרופלור בנקודה בה הוא מתחבר לספינר הוא 6 לעומת ה8 פרופ 10X6 בספינר שאני מזמין, זה אומר שאני צריך ספינר אחר בשביל הפרופלור הזה? או שאפשר להסתדר?
    באר טוביה
    טוב בשעה טובה הזמנתי את האיזיגליידר פרו (אגב הוא חזר למלאי למי שמעוניין)
    ביחד עם ספינר מקורי ופרופ מתקפל 10X6. אני עדיין אשמח לתשובה לשאלה ששאלתי על הפרופלור 9X5.
    היום אני אזמין לו את הסטאפ, לגבי הבטריות אני כנראה אצטרך להזמין אותם בחבילה הבאה או להזמין מlowpricerc. יש לי בבית סוללות 1800 ו2200mah נראה לכם שהן יתאימו גם או שהם יכבידו עליו יותר מדי?
    לגבי הפרופים, אני הזמנתי את שניהם ואנסה את שניהם מבחינת, כוח, מהירות וצרכית זרם. פה תמצא חלק מהנתונים.
    לגבי הסוללה, מניסיון של ה- ASW-15 סוללה 2200 הייתה מאוד כבדה והיה צריך להוסיף המון משקל בזנב לאיזון. סוללה 1000 איזנה אותו בדיוק.
    אני לקחתי סוללה 1300 במשקל 101 גרם (משקל דומה ל-1000). בכל זאת, אם אתה מתכנן לתפוס טרמיקות, תוריד משקל...
    באר טוביה
    תודה, השאלה שלי לגבי הפרופלור הייתה לגבי אופן החיבור שלו
    ממה שראיתי בנתונים הפרופלור 10X6 הוא עם S-8 שממה שאני מבין מהשרטוט שלהם זה העובי של החלק שמחבר את הפרופ לספינר, לעומת זאת ב9X5 יש s-6 כלומר, ה10X6 מתאים לספינר לעומת זאת ה9X5 קצת קטן יותר, אז אני חושב שאו שהוא לא יתאים או שהוא "ירקוד".
    לא רציתי לקנות ספינר נוסף ולא ידעתי אם זה יתאים אז בינתיים הזמנתי רק את ה10X6
  1. מחפש מנוע לאיזי גליידר
    על ידי עמרי רז בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-01-2010, 09:06:04
  2. מנוע ופרופ לאיזי גליידר.
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-01-2010, 22:29:26
  3. [שאלה] מה ההבדל בין איזי גליידר לאיזי גליידר פרו?
    הודעה אחרונה: 26-11-2009, 20:52:28
  4. [שאלה] מחפש גוף לאיזי גליידר
    על ידי asafoz בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 20-04-2009, 17:00:49
  5. עזרה בהרכבת סטאפ לאיזי גליידר
    על ידי shirans בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 20-02-2009, 19:24:09
