מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: חדש בתחום
    Jun 2010
    ברירת מחדל חדש בתחום
    שלום לכולם,
    כבר כמעט חודש שאני מסתובב לי בפורום של המסוקים החשמליים בודק ומתעניין לגבי מסוק חדש אחרי שריסקתי hony bee cp3 לאחר מספר נסיונות הטסה. היום החלטתי להכנס לפורום "מסוקי דלק" ומאוד מעניין אותי הדבר..
    עכשיו השאלה היא כזאת עם איזה מסוק טוב עדיף להתחיל דלק או חשמלי ?? (דלק יותר מלהיב אותי )
    אם עדיף מסוק דלק אשמח לקבל פרטים
    תודה לכם,
    אלרן
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חדש בתחום
    אתה כנראה תקבל כאן מספר חוות דעת שהן בעד ונגד לחשמליים ואותו הדבר לגבי הדלק, מן הסתם כאן בפורום מסוקי הדלק תקבל חווד טוב לכיוון הדלק אני אישית שיצא לי להטיס משני התחומים לא מעט דגמים, אמליץ לך דווקא על הדלק.
    אבל לפני הכל בוא תאמר לי מה התקציב שיש בידיך להשקיע?
    Apr 2009
    אם זה לא בעיה של תקציב ודלק יותר עושה לך את זה אז מה עוצר בעדך?
    (אני אישית בעד החשמלי כי פחות בלאגן בלי רעש ועשן) אבל יש כאלה שדלק יותר מאתגר אותם ועושה להם את זה למרות הרעש הבלאגן וכ'ו... יותר מחשמל.
    Jun 2010
    אני בטוח שיש חוות דעת שונות, השאלה שלי היא אם מבחינת למידה של ההטסה עדיף דלק או חשמלי?
    לגבי התקציב כבר הבנתי לפי מה שראיתי שמסוקי דלק יותר יקרים...
    אני חושב שבאיזור ה1000 דולר פלוס מינוס..
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    תרים את התקציב ל2000+ ואז תתחיל יקר מה לעשות
    Jun 2010
    כשאתה אומר 2000 אתה מתכוון שזה כולל שלט איכותי?
    אין לי בעיה להשקיע, אני פשוט רוצה לבדוק טוב טוב לאן אני נכנס וחסוך לעצמי כמה שיותר כאבי ראש מיותרים
    באר שבע
    הודה 153 פעמים ב 91 הודעות
    השאלה שאתה צריך לשאול היא: באיזה גודל כדאי להתחיל" ולא אם חשמלי או ניטרו. לגודל המסוק השפעה הרבה יותר גדולה על איך שהמסוק יטוס. בעיקרון, מסוק גדול יותר יהיה יציב יותר וקל יותר ללימוד, לחילופין, מסוק קטן יותר יהיה זול יותר גם לרכישה וגם להטסה.
    לדעתי, מסוקי הניטרו 50 מצויינים לכל שלבי ההטסה החל מלימוד ועד ל-3D מטורף. כמובן שקימים גם מסוקים בגודל הזה שהם חשמליים ולא ניטרו, אבל ההבדל ביניהם הוא עניין של העדפה כללית בין ניטרו וחשמלי ועל כך היו מספיק דיונים בפורום הזה ובפורומים אחרים.
    מנגד, היום מסוקי ה-450 החשמליים זולים מאד, כך גם הסוללות שלהם וחלקי החילוף שלהם.
    בתקציב של 1,000 דולר, ובהנחה שמערכת שלט טובה יש לך, אני הייתי ממליץ על קומבו של TREX 600 (ניטרו או חשמלי זה לא משנה - לפי העדפתך) - התמורה הטובה ביותר ביחס למחיר.
    Gaui X7
    Scorpion Power System
    V-Bar 5.2 Pro
    Futaba 8FG
    Feb 2009
    1000 דולר הינו תקציב בהחלט נאה וניתן לקנות בו מסוק שיעשה עבודה נאמנה.
    כמו כן ישנם חלקים שתוכל לקנות יד שניה כגון:
    1. גוף מסוק בלבד.
    2. משדר + מקלט.
    3. ציוד התנעה.
    סרבואים, סוללה, ומנוע אני ממליץ לרכוש חדשים.
    ההמלצה שלי היא על מסוק 50 כפי שנאמר לעיל.
    לא חובה לקנות את הציוד הכי יקר שיש, אפשר להתחיל עם ציוד סביר בהחלט ולאט לאט להתקדם.
    אני מצדד בדעתו של שחר, טירקס 600 קומבו אפילו מחול עם תשלום המכס המלא בוודאות זו העסקה הכי טובה שתוכל לעשות! ואני אומר זאת מנסיון הדרכה של המון חברים טובים, ואפילו לי היה את המסוק במשך שנה וחודשיים-ללא ריסוק אחד! והתחזוקה היחידה של המסוק במהלך כל התקופה, היא ניקוי המסוק.... יש לי גם רעיון נחמד בשבילך פנה אלי בפרטי אם אתה מעוניין...
    אני אישית אמליץ על דלק היו לי חשמליים וכרגע רפטור 30 דלק כמובן,מאוד ממליץ עליו להתחלה אמין יציב וקל להטסה בטח יותר קל להטסה ויציב מכל מסוק 450 ואפילו 500 חשמלי,במקרה זה גדול יותר זה טוב יותר.
    לי אישית הצליל של המנוע עושה את זה זה כל היופי!! ולא צריך להתעסק עם סוללות שנגמרות כל 10 דקות של הטסה ולהחזיק סטוק של סוללות ולהטעין.....
    שלא נדבר על כל מיני תקלות מעצבנות במערכות חשמל של חשמליים....בקרים וכו'....
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    גם בדלק לא חסרות צרות
    ההחלטה מסתכמת בבחירה אישית.
    מה אתה רוצה? חשמלי? או דלק?
    על זה רק אתה יכול לענות.
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    יש לי המלצה ממש טובה! לא תצטער! פנה אלי בפרטי.
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    חברים אני מבקש על תשמיצו את החשמלי בעיות וכאלה חשמלי זה הכי לא בעיות
    דלק יש לנקות טיפולים מנוע על תיכנסו לדברים האלה שניהם טובים עם אתה אוהב רעש ליכלוך של הניטרו
    הרבה זמן הטסה לך על מה שהבורר אמר לך להתקשר אליו עם אתה רוצה כמעת כלום טיפול חזק יותר מהניטרו
    במקרים אין ניקיון אין רעש דלק שקט וקטלני פחות זמן טיסה לך על 600 חשמלי אני אישית בה מהחשמלי אבל
    אני גם חולה על דלק אז אני בשני הדעות אתה פשוט צריך לדעת למה אתה מכוון כי מסוק טוב יעלה ככה ועם אתה לא
    עובד תכין את ההורים לא משנה מה יגידו לך ריסוקים יבואו וככל שהמסוק גדול יותר ככה גם יעלה לך התיקונים תביא
    בחשבון לא רק את המסוק ואת השלט אתה כל החבילה ותחשוב למרחק קח הכל לאט ותקרא הרבה בפורום
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Jun 2010
    תודה רבה לכולם,
    הבנתי את הנקודה שנייהם טובים שניהם חזקים רק תחליט מה אתה אוהב... האמת שאני מת על הרעש, חולה על מנועים בכללי אבל כרגע אני עדיין מתלמד על החשמלי שלי ומחפש דיל טוב.
    לגבי עניין התקציב, אני עצמאי ויש לי את היכולת לקנות גם את הדגם של ה׳ 700 אבל זו לא הנקודה, הנקודה היא שאני רוצה להכנס בצורה הנכונה ולמזער את "הבאסה״ של ההתחלה למינימום ואני מתכוון לריסוקים כמובן.
    בכל מקרה אני חוקר הרבה על הנושא ולוקח הכל באיזי, מקווה שבסוף יסגר איזה ניטרו עצבני
    תודה,
    אלרן
    Mar 2010
    חיפה
    תיקנה סימולטור זה הכי חשוב ותיתאמן הרבהה ועם אתה רואה שאתה מספיק שולט במסוק
    בסימולטור ויש לך את המסוק אז תגיע לשטח שיהיה מישהו מוסמך לידך ולאט תרחף ותיצור מצב שאתה
    לאט מטיס ברגעים הריאשונים שיהיה לך מישהו לידך מיקצועי
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Jun 2010
    יש לי סימולטור של FMS נרא לי שהוא לא הכי מוצלח שיש בתחום
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    חפש לך REAL FLIGHT G3/4/4.5/5 - סימולטור מצויין!
    עוד סימולטור (טוב יותר בעיני...) פוניקס... חפש אותו הוא לא אמור להיות יקר!
    ה FMS או האירופלי פרו דלקוס לא יתנו לך מענה לצרכי הלימוד הבסיסים שלך
    ויעקבו משמעותית את עקומת הלימוד!
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    קנה לך ראפטור 30 שהוא כמו "הסובארו של המתחילים" לדעתי מאוד יציב יחסית לגודלו, זול מאוד , חסכוני בדלק וקל לתקן לאחר ריסוקים. כמובן, רכישה כזאת באה בחשבון רק לאחר שאתה שולט לפחות בריחוף או אם יש לך מדריך.
    יש לי אחד כזה בבית למכירה מוכן לטיסה מינוס שלט שככל הנראה ימתין בסבלנות לאחד הבנים הקטנים שלי .
    ציטוט נכתב במקור על ידי liran צפיה בהודעה
    תגיד לי?? מה הוא בא לקנות סובארו או מסוק להטסה?
    הפלת אותי מצחוק אחי....
    ועכשיו ברצינות, הגישה הזו כבר לא עובדת! מחירי הקיטים וחלקי החילוף זולים היום!
    ולכן, את הקידום מחירות שלך תעשה בפורום המתאים.
    ביי
    אמיר היקר,
    השימוש במילה "סובארו" בא להמחיש לבחור עד כמה אני חושב שהמסוק אמין לפחות כמו אוטו יפני. שמח שזה שיעשע אותך לגבי קידום המכירות, יש משהו בדבריך, אך לדעתי דברי נכתבו בסך הכל בטעם וללא אלמנט "הבאסטה בשוק" או "עכשיו במבצע" כך שאין סיבה לבהלה, אבל תודה על ההערה
    אמיר היקר,
    יקירי... אולי נשמעתי קצת בוטה אבל גם הדברים שלי באו ממקום נינוח וטוב...
    אני אשלח לך הודעה בפרטי. תציץ בה כי היא כולה עבורך.
    מקווה שלא נעלבת ממני..
    אם כן אני מתנצל כבל עם ועולם.
  23. #23
    Mar 2010
    חיפה
    על תיקנה מסוק 30 אחרי חודשיים שתראה שאתה שולט את תירצה להיפתר מימנו קח לך עם אין לך בעיה
    של תקציב בלי להתפרע trex 600 le עם שלט טוב פוטבה 10 או jr 9 ערוצים תיקנה ציוד ואתה לא תיתאכזב
    מהמסוק כשה אתה תיתקדם אתה תוכל לעשות איתו דברים מטורפים וגם ההתחלה שלך תהיה קלה מאוד קל להטיס
    מסוק גדול שרואים אותו וגם הוא יציב בטרוף וגם 3d שלו מתי שתעשה יקח אותך שלא תירצה להיפתר מימנו ולא
    חסר לך מקומות להזמין עם אתה רוצה תיפנה עליי בפרטי לא תיתכזב שווה ליכתוב
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
  24. #24
    עכשיו יצאת מלך העולם!
  1. [עזרה!] חדש בתחום
    על ידי menymu בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 26-03-2010, 21:21:24
  2. חדש בתחום
    על ידי אופטימי10 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 10-02-2010, 09:32:19
  3. [דיון] חדש בתחום..
    על ידי Luckyli בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 04-06-2009, 00:27:39
  4. לדש בתחום
    על ידי Pargon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 22:20:48
  5. [שאלה] חדש בתחום
    על ידי צביקה5 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 07-04-2009, 10:29:46
