מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: בעיה מוזה במנוע בראשלס
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל בעיה מוזרה במנוע בראשלס
    כאשר המנוע ללא הפרופ הוא עובד חלק, אבל כאשר אני מחבר תפרופ הוא מתחיל לקרטע עובד לשנייה ומפסיק, מדובר במנוע שמחובר אילו ספינר עם פרופ מתקפל הציר שיושב על הציר של המנוע הוא אלומיניום והספינר מפלסטיק, מה לדעתכם הבעיה?
    נערך לאחרונה על ידי haimz24; 10-07-2010 בשעה 13:51:17.
    Feb 2010
    הודה 61 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה מוזה במנוע בראשלס
    שלום לך:
    יש לך נתק רגעי באחד הסלילים בתוך המנוע ולכן בעומס הוא משתגע.
    May 2009
    Philippines
    DaviddorAJ
    גם לי היתה אתה הבעיה הזאת ביבדוק אם חוטיי החשמל של המנוע מחוברים טוב וכמו שצריך
    מישום שיכול להיות שהפרופ יוצר רעידות שמרעידות את המנוע ומשחררות קצת את החוטים
    Nov 2008
    hasaron
    הבעיה היא שממש לא צריך להביא אותו לעבודה בפול סטיק, גם עם פתיחה ממש מעטה של הסטיק הוא נותן קרטועים קטנים וכשאני מעלה מצערת הוא מסתובב ומשתתק,בכל מקרה אעבור על החוטים בפנים!
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    תחליף מנוע. הבעיה פנימית ואין לה מזור חוץ מללפף אותו מחדש.
    יש לי אחד כזה גם.
    Nov 2008
    hasaron
    תודה בוגל, המנוע יורד ויבוא חדש,תודה רבה!
    שווה לעשות בדיקה לחוטים וההלחמות.
    Nov 2008
    hasaron
    כמובן שאעבור על הכל, אך מצד שני גם שווה להזמין חדש יותר חזק עם המחירים של הסיני זה ממש בדיחה לא להביא חדש ויותר טוב מהקודם!
    אגב, יש אנשים שזוכרים את המנוע הבעייתי, זה המנוע הפועה שהבאתי עם ה"מוצצת" למפגש הלילה לפני מס חודשים.
    אגב, אני חושב שהבעיה פה היא לא בחוטים אלא במגנטים שעקב החימום של המנועים מאבדים מגנטיות כך שללא עומס אין להם בעיה לסוב ואילו עם עומס אין למנוע מספיק כח לדחוף את עצמו והוא משתנק.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    קרוב לוודאי שאתה יכול לעצור את המנוע ביד ב"פול גז", הסיבה- המנוע סיים את תפקידו, למה זה קרה? כנראה הבקר שלך דפק אותו, זה אומר שעדיף להחליף את כול הסטאפ, אם הבקר דפוק הוא ידפוק לך עוד מנועים.
    Nov 2008
    hasaron
    סתם לידע כללי איך הגעת למסקנה שהבקר דפוק?
    הסטאפ כבר יושב ועבד נאמנה כשנה עד שהמנוע התחיל לקרטע!
    הודה 33 פעמים ב 5 הודעות
    תבדוק שאתה עובד עם טיימינג נכון!
    אם יש לך אפשרות לשנות את הטיימינג של הבקר -לך על זה.
    הטענה שהבקר קילקל לך את המנוע הינה שטות מוחלטת!
    ערן
    אני לא יודע, אני משער וכדי לבדוק, התופעה הזו היתה לי לא פעם אחת ולפני שאתה מושך עוד קורבנות לקבר, עדיף לבדוק את הבקר כי יש סיכוי שהוא מקור הבעיה, לגבי המנוע- כמו שאמרתי תבדוק אם אתה יכול לעצור אותו הפול גז (כמובן ללא הפרופ) ביד (בזהירות), אם הצלחת- המנוע גמור. לפי ההסבר שלך- זו ההשערה שלי, אני מקווה שהיא תעזור לך, בכול מקרה בהצלחה!
    מומלץ- לא להעיר כי דעה של אחר היא "שטות מוחלטת"- זה ממש לא מכובד ויכול להיות שאני צודק, גם אם לא מסכימים אפשר לסטור, סך הכול מנסים לעזור פה..(ערן)
    נערך לאחרונה על ידי adibenbasat; 10-07-2010 בשעה 19:35:31.
    לא משהו אישי חלילה- אבל אם לא יודעים איך עוזרים?...
    הבקר יכול לקלקל מנוע רק במידה והוא מביא אותו לטמ"פ גבוהות במיוחד-אז
    תתכן הפרדות הדבקה של המגנטים,או נתקים בחיבורים לסלילים.
    אני בטוח שאם תשאל שאלה בכל תחום, תרצה בוודאי לקבל תשובות ודאיות ולא השערות.
    כך אני נוהג לפחות.
    נערך לאחרונה על ידי eranb; 10-07-2010 בשעה 19:55:44.
    ציטוט נכתב במקור על ידי eranb צפיה בהודעה
    כך אני נוהג לפחות.
    "הבקר יכול לקלקל מנוע רק במידה והוא מביא אותו לטמ"פ גבוהות במיוחד"- כנראה אתה לא מכיר סוגים שונים של בקרים, יש הבדל איכויות משמעותיים בתפקוד המנוע, אבל עזוב, למי שיש תשובה אחת לא צריך לשער מה נכון מבין כמה אפשרויות.
    Nov 2008
    hasaron
    סתם לידיעה לא ניסיתי כלל לעצור תמנוע עם היד, המנוע כפי שנראה כרגע מוגדר עם ברקס בזמן סגירת המצערת, הבקר איננו מוכר מכיוון שאין עליו שום מדבקה הוא סתם עטוף בשרינק שחור, בכל מקרה אני ממתין שהמנוע שערן המליץ עליו בהובי קינג יכנס למלאי!
    ציטוט נכתב במקור על ידי haimz24 צפיה בהודעה
    טיימינג- חיים.
    תחליף לבקר אחר ותנסה לשנות טיימינג.
    מנסיון-נשבע...
    התכוונתי שתנסה לעצור אותו בפול גז בלי פרופ, אמרת שכך הוא עובד חלק, תראה אם אין לו כוח..
    בכול מקרה שתגיע למסקנה, תספר מה היא..(אפילו אם אתה מחליף כבר מנוע).
  1. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  2. [שאלה] בעיה עם חיבור המנוע
    על ידי titleman בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 06:27:50
  3. בעיה במנוע
    על ידי נח נח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
  4. [עזרה!] בעיה במנוע supertiger 51
    על ידי SuperTiger בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 14-07-2009, 11:17:04
  5. שעה של מוזה ושאריות קפה
    על ידי רון333 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-12-2008, 22:10:38
