מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: trex 450 v2
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    ברירת מחדל trex 450 v2
    אני קצת חלוד בנושא ואשמח לעזרה!
    רצועת הזנב במסוק מטפסת על גלגל השיניים בקצה הבום בזמן עומס, מה שגורם לזנב להסתובב כמעט ריק וללא תגובת זנב נורמלית, יש למשהו מושג איך פותרים הבעיה.
    הדרך היחידה שצלחה לי היא למתוח את הרצועה בצורה לא הגיונית, מה גם שאני יודע שזו לא עבודה תקינה.
    אשמח לעזרה
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: trex 450 v2
    תנסה להחליף לטורק טיוב ואולי זה יפתור את הבעיה
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    זה אומר שהרצועה שלך מתה.
    תחליף ותתחדש
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    רצועה לא טובה או שציר הזנב לא יושב ישר לגמרי - תבדוק מה מצב המיסבים שם מאחורה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Feb 2009
    גם לי היתה את הבעיה הזאת עד שבחור נחמד הציל אותי מלהמשיך להזמין רצועות!!!
    התשובה : תבטל את הגלגל המוצג בתמונה בכך שפשוט תוציא אותו!!
    אם אתה צריך עזרה אתה מוזמן להתקשר!
    ציטוט נכתב במקור על ידי geft צפיה בהודעה
    מעניין מה שאתה אומר
    עברו אצלי מאות מסוקים כאלה, ובאף אחד לא היתה בעייה עם רצועה תקינה ועם הגלגל הזה
    אני לא מבין את הסיבה הטכנולוגית לדבריך, יש לך נימוק משכנע? אשמח ללמוד משהו חדש
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הודה 4 פעמים ב 3 הודעות
    אתה מתכוון שהרצועה מחליקה לך מהגג"ש שלה ?
    CopterX 450SE - למכירה !!!
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    guylederer0@gmail.com
    גיא
    May 2009
    קרית חיים
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    Smile תגובה להודעה: trex 450 v2
    מעניין מה שאתה אומר
    נתקלתי לפני זמן רב בפורומים בחו"ל באותה בעיה .. מטיסים שהתלוננו על רצועות שנקרעות ו/או לא מתפקדות כראוי .. גם שם דיווחו מטיסים כי לאחר שהסירו את הגלגל המדובר נעלמה התופעה !!
    אני למשל בעת שבניתי את המסוקים שעברו אצלי הסרתי מראש את הגלגל הנ"ל..
    סיבה טכנולוגית ?? נימוק משכנע ??? אני אישית לא מצאתי אבל אני מניח שגם ניסיון של מטיסים שווה משהו לא ?? עובדה .. זה עובד ועם זה קשה להתווכח
    אייל
    ___________
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    לגלגלת הנ"ל קוראים IDELER PULLY. וידוע כי הרבה פעמים היא גורמת ליותר נזק מאשר תועלת
    עודד, נימוק משכנע למה לא צריך את הגלגלת הזו?
    תסתכל על הזנב של הטירקס 450 ספורט- אליין ביטלו את הגלגלת בתכנון שלהם מכיוון שהי אלא הייתה יעילה
    בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
    Gaui X3-Ikon Fbl
    Trex 450L- IKON Fbl
    Telink SU-29
    JR X9303 2.4Ghz
    Apr 2009
    מושב ליד אשקלון
    הגלגלת זה בעצם מותחן לרצועה
    Trex 500 ESP
    Fox
    ASW 15
    DX7
    גיא
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    אשמח לעזרה
    שום גלגלת ושום בטיח.
    ישראל, תעבור על הרצועה ותגלה שהיא סובלת מבלאי בנקודות מסוימות, שיניים קצת שחוקות או סיביי בד בצידי הרצועה.
    תחליף רצועה,תמתח לפי ההוראות (לא חזק מידי) שמן קצת עם ספרי סיליקון וזהו זה.
    Feb 2009
    מעניין מה שאתה אומר
    אצלי זה עבד!!!
    זה הנימוק הכי משכנע שאני יכול לתת לך!!
    מקווה שאני עזרתי במשהו!
    יום טוב
    אלעד.
