ברוב החנויות שעשיתי בהם סקר מצאתי כי המטען הזה נמכר ב-45 דולר ומעלה ולא כולל משלוחה.
לכן חשבתי לעדכן אתכם במחיר פצצתי לידיעתי.
נעם.
http://cgi.ebay.com/IMax-B6-Digital-...item2a0238bc14
נעם.
המטען הזה הוא מטען נוראי!!
הוא טוען את הסוללות יותר מידי והורס אותם ככה
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
מה אתה אומר???
כמעט ביצעתי הזמנה
יש איזה שהוא מטען שתה ממליץ עליו ובמחיר סביר??
כי נמאס לי להטעין במטען של 5 דולר ולהמתין שעתיים.
כל המטענים תוצרת HK למיניהם
ה- ACCUEL 6 שעולה קצת ושווה המון
סוס עבודה שאני רואה אצל הרבה מחברי הפורום שעובד יפה מאוד
יש גם כמה מטענים חדשים אצל HK שמתשמשים בתוכנה שלו והם מאוד קטנים
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אפשר לינק בבקשה של ACCUEL 6?
חוקי הפורום מחייבים אותך לקרוא לפני שאתה שואל
בנעוץ למעלה יש הכל בפוסט הסט אפ
תבין שלאנשים נמאס לענות על אותה שאלה מאות פעמים בשעה שהתשובה כתובה ברור ובנעוץ
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אחלה תודה.
עודד...בפורום בסט אפ לא מצאתי המלצות ואו תגובות לגבי מטען.
אני מקווה שאתה לא כועס...חלילה
חברים שלום
יש לי את המטען הזה הוא מעולה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
יש זיופים לכל מטען וכנראה גם הסינים מזייפים את הסינים *********חח
נתי
נתי,
אם המטען מזייף איזון התאים ב- 0.01V ניחא, זה לא יהרוג אף אחד
אבל אם המטען טוען את הסוללה יתר על המידה וטוען כל תא ליותר מ- 4.2V . המטען "מבשל" את הסוללה
זהו דבר מאוד מאוד מסוכן שיכול לגרום לפיצוץ של הסוללה
ממליץ לך לבדוק את המתח של הסוללות שלך אחרי טעינה
יצא לי רבות לשמוע על הזיופים של המטען הנ"ל, וגם לראות אישית איך הוא טוען סוללה יתר על המידה
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
[QUOTE=bendisar;170964]נתי,
יצא לי רבות לשמוע על הזיופים של המטען הנ"ל, וגם לראות אישית איך הוא טוען סוללה יתר על המידה[/QUOT
אני מסכים איתך לגמרי אצלי הוא עובד מדויק וטוב בנוסף במידה ומתגלה זיוף ניתן לעצור את הטעינה יש אופציה לקבוע מתי המטען מפסיק טעינה .
נתי
חברה המטען של הסיני הוא לא יותר טוב! כבר התקלקל לי פעמיים, הגיע לי עם כבל גדול מידי לספק כוח שלא נכנס במקום וכל פעם נדפק לו אחד החיבורים מחדש!
