מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: ה - Pack הראשון שלי A123
    ברירת מחדל ה - Pack הראשון שלי A123
    אחרי שאני מטיס כבר שנה את ה ACROMASTER שלי בעזרת2 סוללות 4 תאים של A123(שנקנו ב-RadicalRC) הבנתי שפעם הבאה אני אבנה אותם בעצמי.
    בשלב הראשון רציתי לחפש את התאים עם ה"אוזניים" שייקלו על ההלחמות.
    לאחר שוטטות באינטרנט מצאתי את:
    http://www.a123systems.com/a123/products
    CELL:26650
    ה-SPEC
    http://www.a123systems.com/cms/produ...NR26650M1A.pdf
    גיליתי שיש להם ערכת התנסות שישה תאים(עם אוזניים) ב 120$ ו-12 תאים ב 220$ ומכיוון שאחי היה אמור לעבור בארה"ב קפצתי על ההזדמנות.
    כך הגיעו התאים:
    קצת ליתר בטיחות בודדתי את ה"קיצוניים":
    סכימה בשביל החיבור:
    המלחם + הבדיל:
    הפוטנציומטר תאורה לויסות עוצמת המלחם:
    פלקס בשביל ההלחמות(במקום משחת הלחמה):
    ההלחמות:
    חיבור הבאלנסר(שימוש בחוטים של ספק מחשב):
    לקראת סיום:
    טוב אני יוסיף עוד כמה נקודות לשיפור בהמשך(חייב לרוץ)
ID:	28707   Click image for larger version.
ID:	28708   Click image for larger version.
ID:	28709   Click image for larger version.
ID:	28710   Click image for larger version.
ID:	28712   Click image for larger version.
ID:	28713   Click image for larger version.
ID:	28714   Click image for larger version.
ID:	28715   Click image for larger version.
ID:	28717   Click image for larger version.
ID:	28718   Click image for larger version.
ID:	28719   Click image for larger version.
ID:	28720   Click image for larger version.
ID:	28722   Click image for larger version.
ID:	28723   Click image for larger version.
ID:	28724   Click image for larger version.
ID:	28725   Click image for larger version.
ID:	28727   Click image for larger version.
ID:	28728   Click image for larger version.
    May 2010
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ה - Pack הראשון שלי A123
    נראה מרשים..
    תוכל לפרט על היתרונות של הכנת Pack באופן עצמאי אל מול קנייה של אחד מוכן?
    בברכה,
    צחי ז.
    הודה 331 פעמים ב 222 הודעות
    יפה מאד
    עבודה מסודרת,נקייה ומרשימה
    הלחמות יפות,שימוש בחומרי בידוד איכותיים ותיעוד מושלם.
    כל הכבוד !
    הודה 47 פעמים ב 31 הודעות
    אסף, את הקונקטורים לבלנסר קיבלת עם הערכה, או שקנית בנפרד, יש לך אולי קישור לקונקטורים האלו ואחרים שמתאימים למגוון סוללות?
    ציטוט נכתב במקור על ידי zilbert צפיה בהודעה
    נראה מרשים..
    טוב עלות הקנייה נעה בין 75$ ל90$ לדוגמא:
    אתר בו השליחה חינם(לא הזמנתי מהם):
    http://www.rclipos.com/A123_Packs.htm
    אתר נוסף ממנו הזמנתי את הסוללות שברשותי שעובדת בסדר גמור:
    http://www.radicalrc.com/category/A123-Cells-Packs-199
    לאחר שפתחתי את הסוללות שקניתי(סקרנות + תא אחד חלש יותר)
    הבנתי שההלחמות נוראיות קטנות מאוד, נעשה חימום יתר(פוגע בתאים) ושימוש בחוטים על גבול היכולת שלהם לעמוד בצריכת זרם גדולה.
    לכן החלטתי לבנות בעצמי.
    עלות התא (כולל האוזניים שנעשו בשיטת הלחמה שאת שמה הגרמני אינני זוכר) 18$
    כולל כל שאר התוספות עלות הסוללה יהיה 78$ אבל האיכות יותר טובה .
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    קונקטורים לבאלנס הם JST-XH ניתן להשיג ברשת ובחנויות הטיסנים המקוונות.
    יש גם סוכן בארץ אבל יש מינימום להזמנה של כמה אלפים. - חברת רדיון בפ"ת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אני רואה שאתה משתמש בחומרי הלחמה שבמקור מיועדים לויטראז'.
    שם לב שהפלאקס הספציפי מבוסס על חומצה אגרסיבית יותר ממה שמקובל בהלחמות אלקטרוניקה, ונדרש ניקוי יסודי של כל האזורים בהם נעשה שימוש בפלאקס, אחרת תקבל במהרה קורוזיה חריפה בנקודות ההלחמה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי גבי א צפיה בהודעה
    את הערכה קניתי מחברת סוללות, אין להם מושג למה זה.
    את הקונקטורים קניתי מה"סיני"
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=5097
    חתכתי והארכתי את החוטים.
    צודק, ויטראז זה חלק מעברי לפני 15 שנה.
    לא ניתקלתי אף פעם ב"קורוזיה חריפה" אבל תודה על הטיפ.
    נען
    הודה 548 פעמים ב 227 הודעות
    3 הודעה/ות
    ציטוט נכתב במקור על ידי asafoz צפיה בהודעה
    לשיטה הגרמנית קוראים פונטש'וייס ולתאי A123 היא לא מספיקה אם אתה מתכנן לעבוד בזרמים גבוהים, שטח המגע של כל ה PAD קטן מדי וה PAD-ים מתכווצים ומתרחבים בגלל הזרם שמחמם אותם ואז הנקודות ריתוך מתפרקות או שמקטינות את שטח המגע סביבם. הלחמה לשיטה זאת טובה יותר
    לגבי עטיפת הסוללות ב TESA סיבים.. הייתי הולך על CAPTON TAPE - יותר מתאים ומיועד לעמוד בחום.
    אחלה שרשור, אני משתמש בסוללות הללו ל HOTLINER-ים שלי כבר כמה שנים ומהן מעולות - זרם חזק ואין ירידה בביצועים
  1. הפוגי הראשון שלי (בעצם - הטיסן הראשון שבניתי..)
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-05-2010, 16:58:53
  2. להחלפה Rhino 2350mAh 4S1P 25C Lipoly Pack
    על ידי אבי סירוטה בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 13:24:18
  3. [שאלה] בקשר למערכת X8 2.4GHz Combo pack for Futaba
    על ידי ram130111 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 10-08-2009, 18:24:00
  4. ZIPPY Flightmax 2500mAh Transmitter Pack (Futaba/JR)
    על ידי shimon3339 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-02-2009, 20:09:27
  5. [חדשות] Lithium Polymer Charge Pack
    על ידי BuildHome בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-01-2009, 04:45:23
