מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: בעיה|Belt Cp
    ברירת מחדל בעיה|Belt Cp
    אז ככה אני מטיס אותו סבבה יחסית למתחיל אבל יש משהו ואני לא מצליח לסדר אותו, חשבתי אולי יעזרו לי פה כי ראיתי שהרבה פה מבינים במסוקים.
    היה לי בעיה של כיוון המסוק [סרבואים והרוטורים] אבל הצלחתי לסדר את זה, עכשיו יש לי בעיה עם הג'ירו אני חושב, איך שאני שם גז בערך עד האמצע המסוק מסתובב סביב עצמו גם שהוא על הרצפה וגם ברגע שאני מעלה אותו לאוויר, זה קורה לי הרבה ואי אפשר לשלוט בו ככה. הכפתור של הג'ירו בשלט אצלי כלפי מעלה, והג'ירו עצמו על - REV אין לי מושג מה זה אומר..
    אם אני לא טועה זה לא היה ככה שקיבלתי את המסוק
    מישהו יודע מה הבעיה?
    אמור להיות אור אדום מהבהב בג'ירו? כי זה מה שיש לי.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה|Belt Cp
    איזה ג'ירו יש לך?
    תנסה להעביר את המפסק של ה Rev. אולי הוא מתקן לכיוון ההפוך. אבל איך זה קרה פתאום? אולי הסרוו התקלקל? תנסה לנתק מנוע ולסובב ימינה ושמאלה את המסוק, הסרוו צריך להגיב.
    כאשר המפסק בשלט למעלה זה אומר שזה לא ב HH (אם יש לך HH).
    ליד גדרה
    איזה גירו' יש לך על המסוק?
    בכל אופן REV זה כפתור היפוך כיוון התנועה.
    לפי התאור שלך תנסהו להזיז את המפסק על הג'ירו ל-NOR ותנסה שוב - בזהירות!
    דווח ובמידה וזאת לא הבעיה ננסה לעזור...
    יש לי את הג'ירו של Esky קיבלתי אותו קומפלט עם המסוק..
    ניסיתי כבר להעביר את ה REV ל-NOR וכלום לא קרה.
    מה זה HH?
    ננראה לי שהכול בסדר הסרבו לא התקלקל, המסוק יחסית חדשות הטסתי אותו רק כמה פעמים ולא ריסקתי אותו ריסוק רציני כדי שיקרה משהו לחלקים הפנימיים שבמסוק. רק איזה פעם אחת הייתי צריך להחליף גלגל שיניים כי הרוטור פגע לי ברצפה עוד שהייתי בשלבים של הכיוונים.
    אז אולי סתם התקלקל הג'ירו והוא פשוט לא עושה את העבודה ואז לא מגיע פיקוד נכון לזנב.
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    איך אני בודק את זה??
    לקחת לחנות או משהו או שאני יכול לבדוק את זה לבד?
    אתה מנתק את המנוע (שלושת החוטים) מחבר סוללה (מן הסתם הוא לא ימריא).
    אז מזיז את הזנב ימינה ושמאלה עם היד ורואה שהג'ירו מזיז את הסרבו ובכיוון הנכון. אם תזיז את ה REV הפיקוד אמור להיות הפוך.
    וגם תן פיקודים עם השלט ימינה/שמאלה ותראה שזה מגיע לזנב.
    עוד שאלה קטנה מה זה HH ?
    Head Hold/ Head Lock
    הג'ירו דואג שהמסוק יישאר בכיוון שהתכוונת שיהיה. הוא "זוכר" איפה היה המסוק, ואם תזיז את הזנב אפילו בהרבה הוא יחזור למקום.
    הג'ירו הסטנדרטי של ה BELT (לא בגרסה החדשה של המסוק) (נדמה לי שהדגם הוא 704A) אינו כזה ולכן אינו מייצב את המסוק כראוי בתנאים של רוח אפילו קלה.
    אה זה Head Lock שמעתי על זה.
    לא נראה לי שיש לי את זה, רשום לי על הג'ירו EK2 - 0704
    אבל עדיין שקיבלתי את המסוק הוא זז קצת, לא ככה כמו שהוא עכשיו מסתובב סביב עצמו בלי הפסקה.
    לגבי מה שאמרת לי לעשות להוציא את החוטים של המנוע...
    עשיתי את זה אבל כל הראש התחיל לזוז לבד כאילו שיחקתי עם הסטיקים של השלט ולא נגעתי בכלום. זה אמור להיות ככה?
    טוב נראה לי אני יקח את המסוק לאיזה חנות.. אני כבר לא יודע מה לעשות
    השלט צריך להיות דולק כשאתה מחבר את הסוללה. אם לא אז זה יכול לזוז.
    המסוק פעיל חוץ מזה שהמנוע לא עובד.
    ה0704 זה הדגם המקורי (האפור העגול)
    ה0704A וה0704B הם דגמי הHH
    בבלט RTF הגירו צריך להיות על REV.
    נראה לי שהסרוו זנב זז על הבום. אתה צריך לכוון אותו מחדש:
    המצרכים:
    - מברג פיליפס
    - טוש
    אופן ההכנה
    - סמן (עם טוש) את המיקום של מחזיקי הסרוו זנב על הבום
    - הפעל את המנוע - הרם טורים עד שהזנב מתחיל להסתובב.
    - אם המסוק מסתובב עם כיוון השעון, יש להזיז את הסרוו לכיוון הזנב
    אחרת יש להזיז את הססרוו לכיוון הראש. (הזזה של 1 -2 ממ)
    - חזור על התהליך עד שהזנב יציב
    ציטוט נכתב במקור על ידי turie צפיה בהודעה
    המצרכים:
    - מברג פיליפס
    - טוש
    אופן ההכנה
    ככה עושים את זה?
    אני סתם מכוון ככה שזה יהיה באמצע ומכוון את ש ATF של הג'ירו כך שסטיק מלא ימינה ושמאלה יגיעו בדיוק לקצוות האפשריים של ה-SLIDER בזנב (שדרך אגב מומלץ מאד להחליף לזה של BLADE 400 כמו שכתוב בנעוץ על ה BELT).
    המצרכים:
    - מברג פיליפס
    - טוש
    אופן ההכנה
    היום באתי לעשות את מה שאמרת..
    איך שאני מחבר את הבטריה, במקום לעשות את הצפצופים שהבלט עושה כשמחברים את הבטריה, כל הראש התחיל לזוז וגם הרוטורים התחילו להסתובב. כאילו מישהו שולט לי במסוק ומשחק עם הסטיקים בשלט.
    השלט היה דלוק לפני..
    אין לי מושג מה זה.פתאום זה קרה לי וכבר כמה ימים כבר לא נגעתי במסוק מאז שפתחתי את האשכול.
    מה זה יכול להיות?
    מישהו??
    נערך לאחרונה על ידי daniel30; 27-10-2008 בשעה 18:26:28.
    ליד גדרה
    נשמע כאילו הערוץ ששולט על הבקר (מנוע) הפוך...
    ציטוט נכתב במקור על ידי ניר לקריף צפיה בהודעה
    מה זאת אומרת הערוץ הפוך?
    שאחד מהמהפכי סרוו (שנימצאים בצד ימין למטה בשלט המקורי)
    לא נימצא במצב הנכון
    לילה טוב
    "sometimes the hardest thing and the right thing are the same"
    טוב לדעתי הלכתם רחוק מידי
    הוא נתן נתון מעניין שאף אחד לא נתן עליו את הדעת " המנורה האדומה של הגיירו מהמהבת האם זה צריך להיות ככה"
    זה ממש לא צריך להיות ככה (במצב שהוא מהבהב זו אומרת שהוא לא נדרך ולא נכנס לפעולה) הגירו לוקח לעצמו 13 שניות להתאפס ורק לאחר מכן הוא נדרך ונשאר באדום קבוע.
    אצלך הוא מהבהב בגלל שכפתור הקיזוז (השמאלי מתחת לסטיק השמאלי) איננו ממורכז , שים אותו בהמצע הדלק שלט , חבר סוללה תן לגירו להדרך וטוס לשלום (ייתכן ותצטרך כיוונים)
    שמעון
    נראה לי שכל האלקטרוניקה שבמסוק התקלקלה..
    איך שאני מחבר את הבטריה למסוק, המסוק לא מגיב. אין צפצופים של המסוק כשמחברים את הבטריה, המסוק לא מגיב בכלל לשלט, לא קורה כלום, לפני זה עוד כל הראש זז לי שחיברתי את הבטריה, עכשיו אפילו זה לא קורה. לא ריסקתי את המסוק ובכלל לא נגעתי בו בימים האחרונים שמשהו כזה יקרה.
    תעבור על הקונקטורים במסוק במיוחד על זה של הבקר...
    ציטוט נכתב במקור על ידי murtk צפיה בהודעה
    מה זה קונקטורים?
  23. #23
    דניאל נראה לי אני יודע למה לא זה לא מצפצף בגלל שנשרף לך הבקר אני כמעט בטוח אבל עם הוא לא מגיב לשלט אז אני לא יודע
  24. #24
    חיבורים חשמליים בין הרכיבים השונים (מקלט, בקר, סוללה, ג'ירו, ...)
