מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: עבודה עם דבק CA ומאיץ
    Feb 2010
    רחובות
    ברירת מחדל עבודה עם דבק CA ומאיץ
    ...המממ חסרה לי תחושה באצבע בשעה שאני מקליד..
    אני בדיוק בונה מוגי והתחלתי הרגע להדביק את התחתית הכפולה , איפה שיושבת הסוללה..
    מרחתי את הCA מהסיני עם האצבע (כן אני יודע ..לא ממש חכם) ואחרי זה ריססתי קצת מאיץ..
    בקיצור, מישהו יודע איך לעבוד עם המאיץ וה CA על הפוליגל.. (אני זוכר שעודד הזכיר פעם את זה אבל אני לא מוצא את השירשור)
    תודה מראש
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: עבודה עם דבק CA ומאיץ
    גיא, עדיף לבנות מוגי עם דבק מגע.
    מה שקורה שבפוליגל יש שכבה שומנית שמפריעה ל CA להידבק כראוי. ישנה אפשרות לעבור עם אצטון קודם על הפוליגל וזה אמור להיפטר מהשכבה השומנית, אבל אני לא יודע אם זה עובד. אם אני לא טועה GUYST בנה את המוגי שלו עם CA אולי כדאי לחכות לתגובה שלו...
    Feb 2010
    רחובות
    וואלה, טוף.. אני אמשיך עם דבק מגע.. לא יודע אם יהיה מוכן לשבת, אבל שבת הבאה תתכונן לקרבות אוויר
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    אין צורך ואפילו לא נכון לעבוד עם דבק מגע (הסברים למה יינתנו בעל פה)
    הדבק הטוב ביותר לפוליגל זה דבק חם
    יש מקומות שאני כן משתמש בCA אבל תלוי באיזה, יש רק CA אחד טוב, וזה המדיום שבא בבקבוק יחסית גדול מהסיני בלי שום תווית מלבד ברקוד עליו.
    רצוי לנקות באלכוהול או טינר, אבל הדבק הנ"ל מדביק היטב גם ללא ניקוי.
    הבעייה עם CA שהוא פחות גמיש מדבק חם ולכן פחות עמיד למכות וחבטות.
    נוהלי עבודה נכונה עם CA:
    רסס על צד אחד את המאיץ, ממש בכמות קטנה ככל האפשר, וחכה שיתייבש לגמרי (חשוב מאד)
    אחרי שהכל יבש לחלוטין, שים דבק על הצד השני ואל תמרח עם האצבעות, לא בגלל האצבעות אלא בגלל שהלחות והשומן בעצבע דופק לך את הדבק.
    פשוט שים ישר מהבקבוק על רוב השטח ותחבר בלחיצה מהירה ומדוייקת.
    אבל שאלת השאלות: למה מוגי? למה לא פוגי? זה שידרוג עצום, ההבדל הוא כמו בין טוסטוס למרצדס בטיסה, אותה עלות, וקצת יותר עבודה
    Feb 2010
    רחובות
    תודה על התשובה,
    ראיתי שירשור שלך של הפוגי, אבל אין תוכניות..
    נראה מרשים ביותר !!
    אם פירסמת תוכנית אשמח לקישור..
    bLaDe MsR, mCx
    450se v2, pro
    ציטוט נכתב במקור על ידי galoz צפיה בהודעה
    תודה על התשובה,
    נראה מרשים ביותר !!
    יש תכניות בשירשור, יש לינק בגוף הודעה
    המוגי הראשון הדבקתי עם CA - לא להיט. קשה למרוח משטחים גדולים והוא "נשבר".
    את השני הדבקתי עם פחית דבק מגע של נגרים. להיט! אין בעייה למרוח משטחים עם חתיכת פוליגל. מקומות מסויימים כמו הזנבות השתשמתי בדבק חם.
    גיא, בדבק מגע יש בעייה שאינך מודע אליה. אי אפשר להדביק איתו הדבקה מדוייקת של שני חלקים גמישים, אתה יוצר עיוות מובנה, ובעצם יוצר למינציה מעוותת, אפילו במעט,כי אין לך ברירה
    בניתי לא אחד ולא שניים, הראשון שלי שחי כבר יותר משנתיים, כולו בדבק CA ללא טיפת דבק חם, עבר אין ספור ריסוקים קשים ביותר, כולל נעיצות בקרקע סלעית, מעברים תת קרקעיים מתחת לצינורות השקייה וכו', ואין לו שום בעיית דבק.
    הסוד הוא כמובן הדבק הנכון. לא כל CA מתפקד אותו דבר.
    היום אני מדביק בעיקר עם דבק חם, זה הדבק הסביר היחיד שמאפשר דיוק בהדבקה, ולמרות שזה רק פאקעקטע פוליגל, הדיוק הוא הדבר הנחוץ ביותר כדי להפוך את זה מסתם משהו טס לכלי טיס משובח
  1. טפט לשולחן עבודה
    על ידי bargad בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 13-07-2010, 11:12:57
  2. [עזרה!] בירור לגבי מנוע המגיע עם דאון
    על ידי yukuzuna בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 01-07-2010, 19:50:57
  3. הצעות עבודה
    על ידי Ido בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 07-06-2010, 07:58:50
  4. זמן עבודה של מצבר 7A
    על ידי Nlackrif בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 17-12-2009, 11:37:01
  5. איזה דבק ומאיץ לקנות???
    על ידי eransa בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 31-01-2009, 09:27:37
