מציג תוצאות 1 עד 4 מתוך 4
נושא: שאלה לגבי ה Telemetry System
    Mar 2010
    ברירת מחדל שאלה לגבי ה Telemetry System
    ערב טוב לכולם,
    לא מזמן הזמנתי את ה מודד סוללות ONLINE של Quanum:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...dProduct=10343
    החדש כולל הבדיקה הזאת שהם הוסיפו.
    מהגרסא הישנה בלי הפונקציה שהם הוסיפו הייתי מאוד מרוצה.
    היום ניסיתי לחבר את המודד זרם למקלט ולסוללה ולפני כן עשיתי בינדינג והוא פעל פיקס,
    חיברתי את החוט למקלט, הדלקתי תמקלט, חיברתי תסוללה למשדר ופתאום היה קצר ניתקתי מהר הוצאתי את זה ניסיתי לשים רק סוללה וראיתי שהבקר מקצר הוא מחמם תחוט של הבקר מהר הוצאתי תבקר ואז ניסיתי להפעיל ללא הבקר את המקלט של הסוללות שהזמנתי (Telemetry System) והוא פשוט לא הגיב המנורה לא נדלקה לא היה שום קליטה לדעתי הוא נשרף חבל מאוד אבל נראה לי שהזמין רק משדר חדש. עכשיו רציתי לשאול אותכם אולי אתם יודעים מדוע זה קרה?, והאם חיברתי נכון את החוט למקלט או שזה מה שגרם לקצר חיברתי את החוט לאחד הערוצים במקלט 7 ערוצים.
    Nov 2008
    hasaron
    הודה 4 פעמים ב 4 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה לגבי ה Telemetry System
    תנסה לחבר תמקלט של ה quanum לסוללה תוודא שאתה מחבר תמינוס של המקלט למינוס של הסוללה, תדליק תמשדר תלחץ על serch והוא יעשה חיפוש קצר ואמורה לחזור לך התצוגה עם המתח של הסוללה, אם אתה מסתבך אתה מוזמן אליי!
    Mar 2010
    אני יודע זה פעל לי בלי שחיברתי תקבל החדש הזה שהם הוסיפו עם חיבור כזה למקלט של שלט.
    לפני כן הכול עבד ויש לי תישן שלהם והוא פועל פיקס!
    עכשיו ניסיתי לחבר את החוט החדש שהם הוסיפו כפונקציה למקלט של השלט ואז ניסיתי לחבר את החוט הבאלנס למשדר של זה ואז היה קצר ולפני שחיברתי הכול פעל מישהו יודע מדוע זה קרה?
    ולהיכן צריך לחבר את החוט הזה עם חיבור למקלט שלט.
    Bait Dagan
    הודה 16 פעמים ב 13 הודעות
    החוט הנוסף אינו שייך לשלט שלנו
    אלה לחיבור מד זרם ו מד טמפ'
    במידה ואתה לא משתמש באלה אל תחבר את החוט לשום מקום
    כי מה שאתה עושה בעצם זה מחבר שתי מקורות מתח שונים
    למקלט
    דרך אגב אני עובד עם המערכת הנ'ל והיא פשוט מדהימה
    גם תצוגת צריכת זרם גם טמפ' וגם מצב תאים בסוללה
    אי אפשר לבקש יותר
    אם יש שאלות דבר איתי
    לילה טוב
    תומר
    Team Zion
  1. [נתונים] Quanum 2.4Ghz Telemetry System (Volt/Amp/Temp/mAh) V2
    על ידי haimz24 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 23-06-2011, 21:14:20
  2. [שאלה] turnigy r/c led lighting system
    הודעה אחרונה: 07-05-2010, 18:23:57
  3. [מוצר חדש] Align Flybarless System
    על ידי שחר לזרוב בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 23-12-2009, 22:21:16
  4. שאלה לגבי להבי זנב ל TREX250
    הודעה אחרונה: 14-10-2009, 12:54:04
  5. Electric Telemetry
    על ידי nirgo בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2008, 16:56:41
