שלום
יש למישהו את המשקפי וידאו האלו ?
http://www.nghobbies.com/cart/index....roducts_id=474
ואם אפשר חוות דעת.
שלום
ואם אפשר חוות דעת.
משה שמואלי
FPV
מסוקים
טיסנים
דאונים
סירות
מכוניות
בקיצור כל מה שאפשר לחבר לו שלט![]()
מוטי , תודה.
מה הם המשקפי וידאו המתאימות ביותר ל fpv לדעתך.
משה שמואלי
FPV
מסוקים
טיסנים
דאונים
סירות
מכוניות
מה המצב משה?
אני חושב שאלה הכי מתאימות.
אני מקבל אותם מחר הם בדואר , רק שאני הזמנתי מספק אחר
אחרי שאני ישתמש בהם אני יעדכן אותך ביום שישי
http://www.rangevideo.com/index.php?...roducts_id=205
נערך לאחרונה על ידי Guyazulay@; 17-07-2010 בשעה 20:23:56.
יש לי את הרגילות של כולם מ RV אבל אני מאוד אוהב את אלו:
http://www.i-glassesstore.com/i-glasses-i3pc.html
יש אותם אבל לא יצא לי להשתמש איתן בשטח כי יש לי את גרסת ה PC ואני צריך לסדר את תחנת הקרקע לי עם ממיר RCA>>VGA
איכות התמונה היא 800X600 והיא מאוד טובה
עדו שבוע-שבועיים בערך אוכל לתת לך תשוב חד משמעית על סמך ניסיון בשטח
בוקר טוב משה
אתמול בערב עשינו טסט עם המשקפיים של Headplay
1.הן מאוד נוחות על הראש
2. לא נתקלתי בהשהיה אחרי הכל הטסט היה על פאנג'ט "קצת זריז"
3. הערכה מגיעה במארז שהוא גם תיק שמגן על הציוד כך שנוח לנייד אותה
4. עדיף לרכוש את הערכה עם הסוללה למרות שב 50$ אפשר לרכוש 17234 סוללות אצל "הסיני"
5. תמונה מדהימה אני חושב למכור את הLCD מהסלון ולעבור למשקפיים
דרך אגב אצלנו ההזמנה היתה מ hobbywireless.com ושם יש שרות אדיב ונעים
בהתחלה לחבר שלי היו הרבה מאוד שאלות והם ישבו איתנו על הקו יותר משעה.
ובסוף אחרי שרכשנו את כל הציוד אפילו זכינו להנחה קטנה אבל עדיין נעים "לבזבז פחות"
Team Zion
כאחד שהיה לו את המשקפיים האלה בעבר יש להם חסרונות לא קטנים בכלל.
לראות סרט בבית אין ספק שהם מצויינות אבל יש להם בעיה עם הפלג שמחבר לדרייבר זה פלג עם 30גידים שכל גיד הוא סיב בגודל שערה שרובוט מדביק את זה בלחץ.
ולכן אם הוא הולך והוא הולך מהר מאד אין דרך חזרה ,זה לא ניתן לתיקון, ונכון אין דילי בתמונה רואים ישר אבל אתה רואה את התמונה כיאלו אתה במשחק מחשב ,בנוסף אם יש לך הפרעות וידאו קצת חזקות כל התמונה תתחיל להיות מרוחה וכדי לתקן את זה צריך לכבות אותם ולעלות את התוכנה מחדש .
ראשית נעשו מס' ניסיונות אבל לא בטיסה
שנית היום עשינו עוד טסט אבל על טיסן אחר ועדיין רואים מצוין
המצב היחיד בו נתקלנו בבעיה (וזה לא קשור למשקפיים )היה כאשר מתח סוללת המשדר ירד
ואז התמונה נמרחת.
פרט לכך אין בעיות עם הציוד וזה אחרי קרוב ל 4-5 שעות עבודה של הציוד
וזה כולל את כל הניסיונות שעשינו.
ולגבי העמידות שלהם ימים יגידו
ערב טוב
תומר
Team Zion
אני חושב שנכון להרגע המשקפיים שמתאימות ביותר ל-FPV
הם אלו :
המחיר סביר בהחלט.
ההצללה מייטבית ביותר.
ההספקה של המתח מגיע דרך ארגז ההטסה כך שזה פחות סוללה שצריך לטעון.
רזולוצייה 640X480 מספיקה בהחלט.
נכון שיש משקפיים שנותנות תמונה יותר איכותית כמו Headplay
אבל מה לעשות שיש להם מגרעות
אחרות שגורמות להם לא להיות מתאימות לתחום שלנו.
מוטי שלום שמי גבי האם יש לך את המשקפיים FAT SHARK.
למי שמתכוון להרכיב משקפי ראיה מתחת למשקפי הוידאו, ה-FATSHARK לא באים בחשבון. הן יושבות צמוד מאוד לראש (שזהו ייתרונן הגדול לאלו שלא מרכיבים משקפי ראיה) אך בגלל זה לא ניתן להרכיב משקפי ראיה מתחת להן.
אז מה הפיתרון למשקפופרים כמונו??
ממה שבדקתי וקראתי, ל-FATSHARK ניתן להתאים עדשות עם דיופטר משתנה (לקצרי / רחקי ראיה). מי שלא מסתדר עם זה צריך משקפי וידאו אחרות.
סדרת ה-EVG920 (כולל את כל דגמי ה-920 על שמותיהם השונים ויש הרבה כאלו) מגיעים עם PATCH לעיניים שבדר"כ ניתן להסתדר איתו עם משקפי ראיה.
לא יודע לגבי ה-HEADPLAY ומשקפי ראיה.
לגבי המשקפיים היקרים יותר צריך לבדוק.
