מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: איבזור קופטר איקס
    ברירת מחדל איבזור קופטר איקס
    שלום לכולם
    אבקש המלצות ל3 סרוו לסייקליק
    ג'ירו+סרוו אחורי
    לקופטר איקס
    אפשרי גם המלצות על אתרים לרכישת החלקים
    משהו סביר לטיסה רגילה ריחוף
    נערך לאחרונה על ידי רון333; 27-07-2008 בשעה 20:30:52.
    הודה 7 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל
    היי רון,
    אני ימליץ לך לפי מה שקיים אצלי וזה עובד פיקס
    Hitec HS-65HB X 3
    GY401 + S9257
    אל תתפשר..
    את כל הציוד הנ"ל תוכל למצוא אצל אלון מ"הובי ניטרו" במחירים מעולים.
    תתחדש
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    בקרו בגלריה שלי : http://www.runryder.com/helicopter/gallery/37202
    "Feed the Need to 3D"
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל
    מה האתר של אלון
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי shopenshay צפיה בהודעה
    מה האתר של אלון
    אני לא חושב שיש לו אתר אינטרנט, אבל אני אתן לך את הנייד שלו תדבר איתו - זה הכי בריא
    054-5978586
    בברכה,
    אהרון ערן אפרייאט,
    תל-אביב
    הודה 20 פעמים ב 16 הודעות
    ברירת מחדל
    ציוד מומלץ מאוד, אינו זול אך האיכות בהתאם.
    ממליץ בנוסף גם על אלון, בין אם זה בציוד או בעזרה.
    דרום לבנון
    ברירת מחדל
    המלצה שלי אישית אל תקנה בארץ פשוט יקר יותר(אני יודע שיהיו הרבה תגובות אבל זו דעתי)
    זה הsetup שלי:
    Copter-X Set Up
    Cyclic Servos
    HiTec: HS-65MG
    Speed (4.8v): 0.14sec/60° at no load
    Speed (6.0v): 0.11sec/60° at no load
    Torque (4.8v): 25 oz/in. (1.8kg.cm)
    Torque (6.0v): 31 oz/in. (2.2kg.cm)
    Size: 0.92" x 0.45"x 0.94" (23.6 x 11.6 x 24mm)
    Weight: 0.41oz. (12g)
    Price: 35$
    Gyro + Servo:
    Gyro: MG-5000 Servo: HS-5083MG
    • Optimized High Response Narrow Band Hitec Signal
    • Best with Hitec HS-5083MG
    • Universal Signal Selectable (both Digital & Analog)
    • Precision Control Technology for Heading Lock
    • Auto Detection for any Transmitter & Receiver
    • No initializing Time - Powering up in Head Lock Mode
    • Extreme Tolerance against Disturbance and Vibration
    • Advanced Real Time Sensor for Drift Removal
    • Remote Gain Adjustment
    • Light Weight & Compact Size
    • Self Diagnosis Function
    • Simple and Vivid LED Display
    • Easy Data Setting
    • Low Power Consumption (20mA) .
    HS-5083MG Servo:
    Motor Type: 3-pole
    Bearing Type: Top Ball Bearing
    Torque 4.8v 20.85 oz in
    Speed 4.8v: 0.07 second
    Size 1.14" x 0.51" x 1.18"mm
    Weight 0.74 oz. 21g
    Price: 170$
    Motor + Esc:
    430L Brushless Motor (3550KV)
    Price: 20$
    CopterX 30A Brushless ESC with BEC
    Price: 26$
    Spektrum DX6i
    Trex-250 Super Combo
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל
    ציטוט נכתב במקור על ידי dptr צפיה בהודעה
    gyro + servo:
    gyro: Mg-5000 servo: Hs-5083mg
    price: 170$
    מסכים עם כל הסטאפ זה הולך להיות גם שלי , חוץ מהג'ירו וסרוו זנב
    במחיר הזה אני מעדיף gy401+9257 , מחיר של 185$ !
    אחלה setup
    הודה 81 פעמים ב 51 הודעות
    ברירת מחדל
    סרוואים של הייטק אפשר לקנות במחירי חו"ל אצל דקלו ברחוב בן יהודה בת"א. הוא היבואן של הייטק ורוב הסרוואים שלי מגיעים ממנו.
    תל-אביב
    Thumbs up
    ציטוט נכתב במקור על ידי עודד מזור צפיה בהודעה
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: איבזור קופטר איקס
    אני ממליץ בחום על אלון מהובי נייטרו
    רק מהערך המוסף שתקבל ממנו... העזרה התמיכה והזמינות המיידית של הציוד!
    בהצלחה!
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    dptr אני חולק עליך בעניין קנית בקר המהירות של קופטר איקס ו/או בקר המהירות של קופטר איקס
    אני קראתי את כל הפורום של copter x ב- rcgroups והמנוע המקורי לא חזק מספיק בנוסף לכך שבקר המהירות המקורי בעל מספר באגים רציניים, ני חושב שכדאי לשדך למסוק בקר מהירות אחר
    לכל המעוניינים אני מחכה כבר לקופטר איקס שלי והסט אפ שלי הוא:
    מסוק copter x se v2 אל תתפשרו על פחות!!
    מנוע- tp3850kv
    בקר - turnegy 40 a
    סוללות loong max 25c אפשר 20c אבל לא כדאי ו-2250mah
    סרוו סיקליק- hxt900 עושה את העבודה יפה אבל הכי כדאי hitec 65 mg
    ג'ירו logitech 2100t
    סרוו זנב- hg 201
    הערות- אם משתמשים במנוע בעל kv גבוה יותר מה-kv המקורי כדאי מאוד להחליף את הלהבי עץ המקוריים לקרבון אני הייתי אצל עודד (wind 556) וראיתי את המסוק טס עם הסט אפ שציינתי מלמעלה ואני חייב לאמ לכם שהמסוק טס מדהים ויציב כמו סלע בטיסתו , בנוי היטב ובצורה איכותית זהה לחלוטין לטי רקס 450
