מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: Build log - Multiplex MiniMag
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל Build log - Multiplex MiniMag
    היום קיבלתי את המטוס החדש שלי MiniMag של חברת Multiplex. הטיסן נקנה משלט רחוק בהרצליה כטיסן שני אחרי ה Easy Star גם הוא של Multiplex ואמור לשמש כטריינר מאזנות ובהמשך טיסן ימי (Multiplex מוכרים קיט מצופים עבורו).
    תכולת הערכה:
    1. גוף המטוס.
    2. סט גלגלים קדמיים.
    3. מנוע 400 בראשד.
    4. פרופ.
    5. ערכת חלקים.
    6. חוברת הוראות הרכבה + דיסק ובו סרט הדרכה להרכבת הטיסן.
    מה עוד צריך:
    1. דבק מהיר (CA)
    2. מזרז.
    3. מלחם.
    4. אקדח דבק חם.
    5. מאריכים לחוטי סרוו - 15 ס"מ - 2 יחידות.
    6. מאריכים לחוטי סרוו - 40 ס"מ - 2 יחידות.
    7. בידוד מתכווץ - 1 מטר.
    8. גלגל זנב + פוש רוד בקוטר 2 מ"מ (אופציה למי שרוצה להרכיב גלגל זנב נהוג).
    סטאפ:
    1. 4 מיקרו סרוואים - $14
    2. מנוע Brushless outrunner - 1350KV - קוטר חיצוני 28 מ"מ. - $15
    3. בקר TURNIGY 25A - רצוי להזמין גם כרטיס תכנות - $16
    4. סוללה - Zippy H 3S 2200mAh - כדאי להזמין 2 יחידות - $27 (יחידה)
    5. פרופ - APC E 7x5 - גם כאן כדאי להזמין יותר מיחידה אחת - $2.2
    סה"כ - $74.2+ משלוח
    צריכת זרם לסטאפ זה: 15A מקס'
    קצת נתונים טכנים:
    1.מוטת כנף - 1010 מ"מ.
    2. אורך הגוף - 820 מ"מ.
    3. היגוי: הגה כיוון, הגה גובה, מאזנות, מצערת.
    הוספת גלגל זנב נהוג
    בחוברת הוראות ההרכבה ישנן הוראות מפורטות כיצד להוסיף גלגל זנב נהוג, אך החלקים אינם כלולים בערכה ולכן יש לקנותם בנפרד.
    סיכום:
    הבניה הייתה קלה וסרטון ההדרכה שנמצא בדיסק המצורף מציג את תהליך הבניה שלב אחר שלב יחד עם חוברת ההוראות סייעו רבות.
    הסרוואים מהסיני מתאימים בצורה מושלמת למקומם בגוף ונכנסים בלחץ ועם תוספת של כמה טיפות דבק חם הם מורכבים באופן מושלם.
    השילוב של המנוע והפרופ מספק המון כוח לטיסן ומאפשרים טיפוס כמעט אנכי, לאחר הטיסה הראשונה הוספתי Expo של כ 50% למאזנות שהיו מעט רגישות מדי ומיקס של 5% בין המצערת להגה הגובה עקב הנטיה של הטיסן לטפס בפתיחת מצערת.
    הטיסן מאוד קל וכיפי להטסה אפילו למישהו שהטיס בפעם הראשונה טיסן עם מאזנות. בנחיתה הטיסן פשוט צף עד למגע עם הקרקע במהירות נמוכה מה שמקל מאוד על ביצוע נחיתות אפילו עם רוח צד למסלול.
    מומלץ מאוד לכל מי שמחפש טריינר מאזנות עמיד וחשמלי!
    תמונה של ה MiniMag ליד ה Easy Star.
Name:	DSCF2486 [640x480].JPG‏
ID:	3180   Click image for larger version.
Name:	DSCF2489 [640x480].JPG‏
ID:	3181   Click image for larger version.
Name:	Tail Wheel 1.JPG‏
ID:	4773   Click image for larger version.
Name:	Tail Wheel 2.JPG‏
ID:	4774   Click image for larger version.
Name:	Tail Wheel 3.JPG‏
Name:	MiniMag Motor.JPG‏
ID:	4776   Click image for larger version.
ID:	4777   Click image for larger version.
ID:	4778   Click image for larger version.
Name:	Inside The Canopy.JPG‏
ID:	4779   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי Roi; 19-12-2009 בשעה 13:20:13.
    רועי
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Build log - Multiplex MiniMag
    מזל טוב! טיסן מצוין
    מקווה שהמנוע לא יהיה טיפה חלש מדי בשבילו, תשתדל לשמור עליו קל ככל האפשר ושים לב למרכז הכובד, יש מצב שתצטרך לדחוף את הסוללה הכי הרבה קדימה או להוסיף משקל לאף עם המנוע הקל הזה (שוקל הרבה פחות מהמנוע שהטיסן מגיע איתו)
    ערן
    ציטוט נכתב במקור על ידי eran_k צפיה בהודעה
    מזל טוב! טיסן מצוין
    תודה ערן!
    לפי חברינו הגויים המנוע הזה עם פרופ 7X5 אמור לתת תוצאות טובות ובמקרה הכי גרוע נחליף מנוע
    אני אכן צריך לבדוק את נושא האיזון אבל הסוללה שאני מתכוון להשתמש בה די כבדה אז אני מקווה שזה יפצה על משקל המנוע הנמוך.
    רועי
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    יופי של פוסט
    תתחדש, יש סיכוי לראות אותו מקרוב אצלינו ?
    בהחלט! נגמרו הבחינות
    יום שבת בבוקר (בתקווה שאסיים לבנות אותו עד אז) אני מגיע.
    רועי
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    תתחדש , אני בטוח כי בתהליך הבניה תגיד לעצמך"הגרמנים האילו הם יודעים לבנות ..." במקרה הזה לשמחתינו.
    בהצלחה והנאה.
    ,אלון שדה.
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    בהצלחה והנאה.
    רועי
    נערך לאחרונה על ידי Roi; 20-12-2008 בשעה 17:55:16.
    רועי
    עודכן
    רועי
    עודכן שוב
    רועי
    Nov 2008
    Gedera, Israel
    נראה נחמד.
    לא יודע אם זה שאלה במקום אבל, למה לא לקנות טריינר ניטרו וזהו? למה לקנות כל כך הרבה חשמליים?
    יתרונות/חסרונות/הבדלים לעומת ה Easy Star ?
    ציטוט נכתב במקור על ידי Pixels צפיה בהודעה
    נראה נחמד.
    מבחינתי חשמליים זה פשוט יותר פרקטי, לצערי אין לי לא זמן ולא מקום לטיסן ניטרו.
    בנוסף אני מעדיף חשמליים בגלל נוחות, שקט, ועמידות.
    רועי
    ציטוט נכתב במקור על ידי vinay צפיה בהודעה
    זה פשוט סגנון טיסה שונה, הטיסן הזה הרבה יותר נשלט ולא מתנהג כמו דאון.
    הוא מהיר יותר, נשלט בצורה הרבה יותר טובה ומתנהג יותר כמו טיסן "אמיתי" יחד עם כל היתרונות של ה EZ
    רועי
    יפה מאוד ונוח.
    אני לא יודע מה רמת ההטסה שלך אך שים לב המראה עם גלגל זנב שונה מעט מגלגל אף .
    אשמח להסביר אם אינך מבין את המשמעות.
    ,אלון שדה.
    יפה מאוד ונוח.
    למעשה זהו המטוס הראשון שהמראתי איתו שיש לו גלגלים
    בריצה הראשונה על המסלול המטוס "משך" שמאלה לכן הייתי צריך לתקן בעזרת הגה הכיוון (שהוא למעשה גלגל הזנב) ימינה מה שהוביל להמראה בנטייה חזקה ימינה מיד עם הניתוק. לכן מיד הנחתי את המטוס ותקנתי את הסטיה בגלגל הזנב ע"י ישור הציר שלו ומאז הוא המריא בצורה יפה.
    אשמח לקבל הסבר על השוני בין גלגל אף לזנב.
    רועי
    טיסן מעולה, כמעט ועומד בכל מכה (מלבד אספלט שעל זה לא 'ניסיתי' )
    יפה ששדרגת אותו עם גלגל זנב, תתחדש!
    בטיסן גלגל אף הטיסן מתרומם על גלגליו האחוריים כלומר הגלגל אף מתרומם ראשון למרות שלא תמיד מבחינים בזה בשל המהירות והמרחק של המטיס ,לעומת גלגל זנב שבהרצה החלק האחורי מתרומם קודם ולאחר מכן הגלגלים הראשיים .
    מה הסכנה? בגלגל זנב יש נטיה לטיסן להיתהפך קדימה בשל הרמת הזנב יתר על המידה גם בהמראה וגם בנחיתה ולכן מה שמוממלץ בהמראה יש להחזיר UP בכדי להצמיד את הזנב לקרקע (כמו כנף ברכבי ספורט זה לא רק לדאויון)עד לצבירת מהירות להמראה ולא לשכוח לכוון עם הגה כיוון שים לב ברגע שהזנב התרומם השליטה היא בעזרת הגהה הכיוון ולא גלגל הזנב .
    לגבי נחיתה לאחר הנגיעה בקרקע יש להרים UP בכדי למנוע היתהפכות מאותה סיבה .
    כל נושא ה UP ברגש.
    בהצלחה מקווה שהבנת.
    ,אלון שדה.
    כל נושא ה UP ברגש.
    בהצלחה מקווה שהבנת.
    תודה אלי!
    לא הייתי מודע למה שהסברת בנושא התרוממות הזנב קודם מדוע זה קורה עקב שינוי מיקום הגלגל?
    רועי
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    זה פשוט בריצה אוויר פוגע בהגה גובה וזה כמו שנושפים על דך נייר מלמטה הוא פשוט מתרומם
    מקווה שהבנת
    שי
    Futaba 10CHP
    Outrage Velocity 50, YS 56-SR
    ציטוט נכתב במקור על ידי shopenshay צפיה בהודעה
    מקווה שהבנת
    את זה אני יודע
    אבל למה מיקום הגלגל בזנב גורם קודם לעילוי של החלק האחורי ואילו גלגל קדמי גורם קודם לעילוי של החלק הקדמי.
    לפי הבנתי בכל מקרה החלק הקדמי מתרומם ראשון
    רועי
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    מה שמשנה הוא זווית ההתקפה שבה נמצא הטיסן כלומר מייצב הגובה והכנף :
    כהקדמה לשיעור אוירודינמיקה 1 נגיד שעילוי תלוי במה' וזווית ההתקפה (= זווית ההתקפה היא הזווית שנוצרת בין כיוון זרימת האוויר על הטיסן לבין מיתר הכנף\מייצב כלשהוא)
    טיסנים עם גלגל אף נמצאים על הקרקע בזווית התקפה קטנה מאוד , בזמן הריצה הזנב נמצא באיזון
    ולא מייצר כלל עילוי ועכשיו עם צבירת המהירות יתרחש אחד משניים :
    ניתוק עצמאי בגלל מה' מספקת ליצירת עילוי ע"י הכנף
    או ניתוק יזום ע"י משיכת UP מה שגורם לעילוי שלילי על הזנב וירידתו ועקב כך נוצרת תנועה הפוכה מהצד השני של מרכז הכוד הרמת האף פעולה זאת גורמת ליצירת זווית התקפה גבוהה עכשיו בכנף והגדלת העילוי בכנף מה שגורם לניתוק במה' נמוכה יותר מניתוק במקרה הקודם .
    בטיסנים עם גלגל זנב - הטיסן מצוי כבר בזווית חיובית ביחס לקרקע ולזרימת האוויר , עם תחילת הריצה נוצר עילוי חיובי בזנב , מה שגורם לו להתרומם ולהוריד את האף סביב מרכז הכובד (כאן מגיעה הסכנה בפגיעת המדחף בקרקע) , משם הדרך לניתוק היא די זהה.
    לצורך הדיון , אם תיקח טיסן עם גלגל אף ותבנה אותו ככה שיוצב על הקרקע כמו טיסן גלגל זנב
    לדוג' טיסן עם גלגל אף ארוך מאוד , אותם כוחות יפעלו שם בדיוק כמו טיסן גלגל זנב , אבל
    הזנב לא יוכל להתרומם כי הוא מנסה להוריד את האף אבל שם יש גלגל אף ארוך שמפריע.
    עוד ניסוי (לא לבצע באמת) : קח טיסן עם גלגל אף , הושב אותו על הזנב שלו ע"י שינוי מרכז הכובד אחורה , בריצת ההמראה הטיסן יתחיל בוולי עם האף באוויר , אם הטיסן מספיק כבד הוא יוריד את האף שלו בגלל העילוי שנוצר בזנב , ואם לא הוא פשוט ינתק בגלל זווית התקפה גבוהה בכנף !
    ובאוויר שיהיה בהצלחה כי הרגע המראת עם טיסן בלתי יציב בעליל
    ופה בדיוק נכנס הכינוי שלי לפעולה "FLYBYWIRE"
    נערך לאחרונה על ידי flybywire; 26-12-2008 בשעה 21:36:09.
