מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: שאלה למומחים בעניין הגנה על צמות סרוו
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל שאלה למומחים בעניין הגנה על צמות סרוו
    כרגע אני בונה במרץ את הטירקס 500 ESP ונעזר בשרשוי הבנייה של אלעד וליאור.
    בשני השרשורים מדברים על רשת הגנה ניילונית להגנה על צמות הסרוו אשר איננה ברשותי.
    האם ניתן לדעתכם להשתמש בשרוול מתכוץ כתחליף? השרוול נתמד יפה לחוט הסרוו ואין צורך להסיר קונקטור כדי להלבישו על חוט הסרוו. אני מצרף תמונה עם השרוול המתכוץ ולידו שרוול עשוי מחוטי נחושת. האם יש צורך גם למסך חשמלית את חוטי הסרוו שמוצמדים לשלדת הקרבון?
    במידה ונדרשת גם הגנה מיכנית נראה לי שהשרוול המתכווץ עושה את העבודה הגם שהוא פחות גמיש.
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שאלה למומחים בעניין הגנה על צמות סרוו
    אין צורך ב"מיסוך" - חוטי הסרבו מבודדים ואין כל בעיה עם זה.
    הבעיה עם שלדת הקרבון היא שקצוותיה חדים מאוד (גם לאחר שיופם) כך שויברציות גורמות לקילוף הבידוד של החוטים.
    כמה אופציות:
    1. לא לשים הגנה ולמקם את החוטים בצורה מאוד מדוייקת כך שלא יתחככו בכלום (בעייתי שכן גם אזיקונים עלולים להסב להם נזק).
    2. רשת חוטים כמו זו שהצעת.
    3. "לפלף" - מעין ספירלת פלסטיק המשמשת לאיסוף חוטים (ניתן להשיג בכל חנות לאלקטרוניקה) - צריך להיזהר שכן גם הקצוות האלה חדים.
    בסופו של דבר, תעשה מה שנוח לך אך הקפד למקם את החוטים כך שלו יתחככו עם שום חלק נע/מסתובב/קצות שלדה/ כל דבר חד.
    הקפד גם לא לעשות פניות מאוד חדות עם החוטים (יצירת "ברך").
    הקפד לבדוק את החוטים אחת לתקופה בכדי לוודא שלא נגרם להם נזק (הדבר בעיקר נכון אם אתה משתמש בסרבואים של אליין בהם הבידוד מאוד לא מוצלח)
    בהצלחה!!
    רון טוסמן
    ציטוט נכתב במקור על ידי RonTo צפיה בהודעה
    כמה אופציות:
    בהצלחה!!
    תודה על התיחסותך ועל הסרת האי ודאות הקורה במיסוך. אני בוחר באופציה של שרוול מתכוץ שחור.
    גם אסטתי וגם פרקטי ופשוט לביצוע.
    אשדוד
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    הבידוד שהתכונו אליו http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9552
    חיווט נכון אינו כולל שרוולים
    בעיקרון מסכים איתך.עם זאת השרוולים המתכוצים מוסיפים עובי לחוט ומקלים על ריתום באמצעות אזיקון וגן מגינים עליו מפניו.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadily צפיה בהודעה
    סוף סוף מישהו הבין את הרעיון של הסלייבים
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    גם אתה משתמש בשרוולים מתכוצים כסליבים?
    הרעיון נכון עקרונית, אבל לא כל כך פרקטי, יען כי על השרינק לעבור את הקונקטור ומידת הקונקטור לא מאפשרת שרינק בקוטר שייצמד לחוט הבודד.
    לעומת זאת מי שממש רוצה בזה, יכול ללפף בנקודת האיזוק איזה טייפ על החוט, זה יעשה את העבודה בדיוק באותה מידה.
    מנסיוני הרב (מאות מסוקים מכל הסוגים) זה ממש לא נחוץ. מיקום נכון של החוט, אזיקון בלחץ הנכון ומסלול נכון של החוט בדרכו אל המקלט עושים היטב את העבודה.
    לגבי שרוול רשת, המטרה שלו היא לאגד כמה חוטים יחד, אחרת אין בזה טעם.
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    שרינק במידה הנכונה גם עובר את הקונקטור וגם תופס את השרוול
    http://myrcguide.com/index.php?topic=2816.0
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    אני הרכבתי כבר כמה מסוקי טירקס 500, רק לשניים מהם שמתי את הגנת הניילון. אין ספק שזה נראה טוב יותר, אין ספק שזה גם מגן על החוטים. השאלה היא עד כמה צריך את זה ועד כמה חשוב לך שהחיווט ייראה יפה יותרה- אני הגעתי למסקנה שאם מחווטים נכון ומתרחקים עד כמה שניתן מקצוות חדים כמו שכתבו פה לפניי, אז אין ממש צורך בכך.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Jul 2010
    מרכז
    הודה 11 פעמים ב 8 הודעות
    אני לדעתי דוגל ברעיון שככמה שתוסיף שטויות כך המשקל יעלה...
    גם אם מדובר בכמה גרמים...
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי DanielJoseph20 צפיה בהודעה
    זניח לחלוטין!
    גם אם מדובר בטירקס 250.
    .Itay.
    יש גם סרט בסוף
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    אחלה של סרט להדגמת העניין! תודה.
  1. [מדליק] הסבת ספק כח נייח.+ תמונות+שאלה למומחים
    על ידי nlior בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 07-07-2010, 23:30:07
  2. שאלה למומחים - סוללות לסירה החדשה
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 07-04-2010, 07:38:36
  3. שאלה בעניין כיוון ל gy401
    על ידי Ram Hachmon בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-04-2009, 12:30:36
  4. שאלה בעניין תכנות - סימולטור RealFlight 4.5
    על ידי דמבו בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-04-2009, 10:28:36
  5. [שאלה] שאלה למומחים , ELEVON עם ג'ירו
    על ידי flybywire בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 06-01-2009, 07:19:43
