עמוד 1 מתוך 2 12 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 26
נושא: מחפש המלצה לסוללת 2200 3S טובה מ eBay
    ברירת מחדל מחפש המלצה לסוללת 2200 3S טובה מ eBay
    בגלל בעיות במשלוחי סוללות מהסיני, אני מחפש המלצה לסוללת 2200 3S טובה מ eBay.
    רצוי 30C ומעלה
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש המלצה לסוללת 2200 3S טובה מ eBay
    לדעתי תזמין בכיף מהסיני, אין בעיה עם זה, בטח שלא עם סוללות 3S. אני קיבלתי היום את 4 הסוללות 6S 5000 בלי בעיה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2009
    צריך לנסות למצוא אלטרנטיבות אחרות, יש יותר מידי בעיות עם סוללות מהסיני בזמן האחרון, אם יש למישהוא המלצות אני אשמח לקבל המלצה 6 תאים בסביבות 3000MAH
    הם אומרים שהם לא שולחים יותר מסוללה אחת, או סוללה עם פריטים נוספים.
    יש לי הזמנה לסוללה אחת וכמה פריטים נוספים ואמרו לי שהם לא יכולים להוציא את המשלוח רגיל רק EMS.
    קיבלת במשלוח רגיל או EMS?
    נערך לאחרונה על ידי amiteini; 02-08-2010 בשעה 10:43:54.
    הרחק בצפון
    רגיל. ראה שירשור הדרכה של בוגל..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Apr 2009
    שלחתי את המכתב של בוגל, וקיבלתי הודעה שהם לא יכולים לשלוח לא EMS מצורפת ההודעה מהיום בבוקר
    You request don't ship your order 2001379642 by EMS. After checking, there is battery T3300.6S.30 in your order. I am afraid that only EMS is available for your order.
    If you don't want your order to be shipped by EMS, please cancel battery T3300.6S.30 from your order, then we will not ship the rest item by EMS. But air parcel as you selected.
    For the battery, please place a new order only for it, then we will ship one battery by Swiss Post.
    Or you can choose to cancel your entire order. Please kindly advise your decision for further assistance
    הרחק בצפון
    אני מתכוון להזמין זוג סוללות נוסף מהם, נראה איך זה יעבור.
    שרון, בכל מקרה אני לא מכיר סוללות טובות אחרות במחירים טובים, אם תמצא ספר גם לנו..
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הרחק בצפון
    לי הוסבר בפירוט שהבעיה שלהם היא עם חבילות מעל 1 ק"ג. משלוח סוללה 6 תאים עולה 15$, משלוח 2 סוללות עולה 31$ (מעל 1 ק"ג). לטירקס 500 אני פשוט אתחיל להזמין סוללה בכל חבילה, כך גם המחיר יישמר מתחת לסף המכס וגם המשלוח לא יהווה בעיה.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    הודה 80 פעמים ב 65 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי amiteini צפיה בהודעה
    כבר רבות נכתב (בין השאער על ידי) שסוללות בקיבול גבוה יש להזמין בנפרד !!!
    כרגיל לא קראת וכנראה הצורך "לא לצאת פראייר" ולבזבז 100 גרם של משלוח גבר, וקיבלת חבילה כבדה עם סוללות. = EMS
    הם כתבו לך יפה שתזמין את הסוללות בנפרד ואז ישלחו דרך שוויץ ואת היתר תזמין רגיל וישלח רגיל.
    AS SIMPLE AS THAT
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    או במילים יותר פשוטות EBAY
    הזמנה של מנוע RCTMER הגיע אלי תוך 6 ימים מרגע ההזמנה וחיכתה לי במעטפה בתיבת הדואר (הזמן שלוקח ל HK להוציא את ההזמנה למשלוח)
    הזמנה של 2 בקרי RCTIMER 30A הגיעו אלי שוב במעטפה, תוך 7 ימים מרגע ההזמנה וחיכן לי בתיבת הדואר
    בשתי ההזמנות המשלוח היה בחינם !!!
    בינתיים אני מאוד מרוצה גם מהמנוע וגם מהבקרים
    זה נקרא לחסוך זמן וכסף !!!
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 02-08-2010 בשעה 21:04:47.
    לא אמרת שאתה מפסיק?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    רצוי 30C ומעלה
    בבקשה
    http://cgi.ebay.com/2-x-2280mAh-30C-...item4aa04f72bd
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Apr 2010
    לפלנד
    רצוי 30C ומעלה
    בבקשה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Mar 2010
    רחובות
    היו דברים שהזמנתי מ-EBAY ולקח להם להגיע חודש +...
    EBAY זה לא מוכר קבוע, אתה לא יודע אם נפלת על מוכר שמגיע רק כל כמה ימים לדואר או אחד שמגיע כל יום...
    גם תלוי בסוג המשלוח. למשל UPS\USPS וחברות שונות אתה מקבל לדואר שלך את המוצר בשבוע או משלוח מסוג אחר לוקח יותר זמן...
    אתה אומר משלוח חינם? המוכר משחק לך שם עם המחירים... למשל -
    מנוע עולה 20 דולר?
    הוא יכול לעשות 20$ ו-0$ משלוח או 5$ מנוע אבל המשלוח 15$... רואים שאתה חדש ב-EBAY > הכל שיטות שיווק זה הכל.
    Apr 2010
    לפלנד
    ציטוט נכתב במקור על ידי menymu צפיה בהודעה
    מנוע עולה 20 דולר?
    מומלץ ! תדע לקנות חכם בשביל זה חופרים משווים ורק אז קונים ובקשר למוכר יש אפשרות לבדוק הכל עליו ועל אופי ההתנהלות,טיב מוצרים והמוצר הספציפי שאתה מזמין ולכן אני רואה לנכון לומר שebay זה השוק הווירטואלי הכי טוב שיש ועם כל ההיתרונות של ביטחון קניה של האתר ועוד אז למה אתה מתכוון לשיטות שיווק .
    כמה שתתאמץ לחפור כך תמצא מציאות ממש כמו בבסטה בשוק הכרמל
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    Mar 2010
    רחובות
    זה יודע מאחר ואני קונה שם הרבה...
    אני מדבר על זה שלפעמים יש מוצר כלשהו שאתה צריך ואין והמוכר לא מספק משלוח רשום או דרך משלוח מהיר...
    ובדרך כלל מוחר שמדורג כאמין וששלוח מהר מציב רף גבוה יותר לגבי המחירים שלו ולכן אתה לפעמים תפנה למישהו שלא הכי מוכר...
    וכנראה שאתה לא יודע אבל יש מוכרים שאם אתה נותן להם ניקוד שלילי הם אפילו יחזירו לך את הכסף בתמורה לזה שתבטל את הדירוג שלך. (מנסיון) אז שום דבר לא בטוח ב"בסטה"
    כפר ורדים
    ציטוט נכתב במקור על ידי tisanir צפיה בהודעה
    לא אמרת שאתה מפסיק?
    טוב, אז מספר הבהרות:
    1. אין לי אבא עשיר - מחפש פתרונות זולים כמוכם
    2. כן אני מעריך איכות, אבל לא בכל מחיר. לא תמיד היקר יותר מוצדק
    3. כן, אני מקצר כשאני שומע את המילה "ספקטרום"
    4. שונא EMS - גם לא מהיר יותר וגם שוחטים אותך לאור יום במיסוי
    5. כן, יש לי בטן מלאה כנגד HK. היו פעם קטנים ונחמדים, הפכו לגדולים וחצופים. המנועים שלהם
    בין הגרועים שיש בשוק, כל יתר הציוד סביר...
    מקווה שזה עונה על השאלות שלך...
    השאלה הייתה למה אתה ממשיך לחפור לנו בשכל?
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    כפר ורדים
    6. אני כותב כאן לא בשבילכם. אתם כבר יודעים הכל. אני כותב כאן בשביל אנשים חדשים.
    יש הרבה אנשים שמעריכים מאוד את כתיבתי החפה בד"כ משיקולים זרים.
    Apr 2009
    שרון, הזמנתי חבילות לפני כמה ימים מהסיני ויש בחלקם סוללות וכמו שאולי
    הבנת הם נשלחו במשלוח רגיל, לא חושב שהם עושים בעיות יותר כל עוד תרשום להם
    שאתה ממש לא מעוניין ב EMS.
    לי הם ענו בזמן וקיימו!.
    Fun Life
    יש עדכון למדיניות הסוללות נא לקרוא אצלי בבלוגיה
    Apr 2009
    תודה בוגל!!
    Fun Life
    Feb 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי נולד לטוס צפיה בהודעה
    לא לגעת בסוללות הללו הם ל30c יש לי2 כאלה הפכו מסוללות ל funjetלסוללות דאון פשוט אי אפשר להטיס איתם טיסנים בעלי צריכת זרם גבוהה ראו הוזהרתם !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!
    יום טוב ידידי
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
  23. #23
    Apr 2010
    לפלנד
    ציטוט נכתב במקור על ידי mus צפיה בהודעה
    יום טוב ידידי
    לי יש סוללות 2800 30 c מהחברה הזאת והן עובדות מצוין ללא בעיה ,אני מבקש אל תחרוץ גורלן יש עוד חוות דעת עליהן .
    הן חזקות מאוד ואפילו שרדו ריסוק קשה
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  24. #24
    Apr 2009
    מה אתה מטיס איתן?
  25. #25
    Dec 2009
    אני ממש ממליץ על RCTIMER תענוג
    להזמין מהם כול הזמנה מגיעה בזמן
    מה גם שרוב המוצרים הם מישלוח חינם ..
  1. מחפש קונקטור זכר לסוללת ליפו 2 תאים
    על ידי srdromy בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 15-02-2010, 11:06:49
  2. מבקש המלצה למד מתח לסוללת ליתיום פולימר
    על ידי ramtsi בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-10-2009, 10:35:23
  3. מחפש סוללות 5-6S 2200-2500MA
    על ידי Marknopfler בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 23:31:00
  4. מחפש סוללות 2200
    על ידי yoavik בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 21:42:19
  5. מחפש מנוע 1800-2200 kv
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 22
    הודעה אחרונה: 29-08-2008, 02:49:19
