היי,
כל כמה זמן זה עולה ואני רוצה לפתוח דיון מסודר.
מאיפה אפשר להשיג את החומר הקסום הזה בעובי של יותר מ 3 ס"מ? אני כבר עובד עצות. איך יכול להיות שפשוט לא ניתן להשיג EPP בארץ?
אני מוכן להתחייב על קניית כמות נכבדת.
מעיין![]()
היי,
מעיין![]()
נמאס לי מדפרון
לא שווה להשקיע כל כך הרבה עבודה בטיסן שבנחיתה אחת לא טובה מסיים את הקריירה
אני רוצה לבנות 3D מEPP (ולא מלוח מחוזק בקרבון)
גם אני לא נתקלתי בעובי מעל 10 מ"מ בארץ, וגם זה ביוקר
בסוף עוד יצא לי יותר זול לקנות (רחמנא לצלן) טיסן מוכן
רונן טל מומחה ה-EPP...![]()
http://www.rcfoam.com/cart.php?targe...category_id=82
שולחים לארץ. יש בצפיפויות שונות.
גיא.
יש בחור שמספק EPP לדור המחשוב
זה האתר שלו (ברוסית):
http://rcphoenix.com/eshop.aspx
הטלפון שלו - 054-7398566
אולי כדאי לדבר איתו
הפתרון הפשוט לדעתי דומה לפתרון של נגרים שעובדים עם עץ, שהם צריכים עובי מסויים או אורך מסויים הם פשוט מדביקים כמה חלקים קטנים יותר עם דבק חזק , משייפים והמוצר הסופי נראה חלק וכיחידה אחת.
אפשר לקחת ארגזי אריזה של דיסקים קשיחים או ארגזי קירור שחורים שנמצאים במרכזי הקניות של שופר סל והעשויים מ- EPP, לחתוך ולגלח מהם פלטות ישרות ולהדביק אותם לאורך ולרוחב או לגובה עם דבק מגע או CA ואז לחתוך מתוכם את הצורה המתבקשת.
בכדי לחדד יותר, אפשר גם לקחת 3 פלטות של 1 ס"מ להדביק אותם עם דבק רלוונטי ואז יש לך פלטה של 3 ס"מ, ממש לא מסובך וזה יהיה חזק באותה מידה אם לא יותר מפלטה של 3 ס"מ רגילה.
my 2 cents
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
כל מה שרצית לדעת על FPV
כשאתה לוקח פלטות ממקומות שונים הן יהיו בצפיפות שונה ויהיה דבק בניהן - דבר שיפריע לחיתוך.
לא חסר דבקים בתעשייה שיגיבו היטב לחוט להט ואתה לא חייב לקחת בכוונה פלטות עם צפיפות שונה
החלפת זכוכית בלבד
מעבדת תיקון גלקסי
מעבדת תיקון אייפון
אלכס, הרעיון נהדר, אבל לא משתלם
יצא לך יותר זול לקנות טיסן מוכן
כמו כן לאנדריי (זה שמספק לדור המיחשוב) יש עד 10 מ"מ (לאחרונה ששוחחתי איתו)
מהניסיון שלי עם עולם הדבקים זה אף פעם לא יוצא טוב, בנוסף לזה בנקודות החיבור של הEPP עם הדבק תוויצר התכת יתר והירדות הרכבות - ובאופן כללי למה לעבוד עקום?
אם כבר מדברים עם אנדרי,אולי ניתן להגיע איתו להסדר מחירים לחברי הפורום, אני מעונין לקנות EPP
בעובי 6 מ"מ ו 9 מ"מ, פשוט דרך RCFOAM בקשו 120$ להזמנה של 70$ - קצת מוגזם.
אני בטוח שבמחיר סביר רבים כמוני יעדיפו לבנות מEPP במקום קאפה
גם אני קונה EPP באופן קבוע
צריך לנסוע בכל פעם מנתניה לפ"ת.. מבאס
גם אני הייתי שמח לקנות EPP, כמוני יש חברים רבים.
___________
בברכה
חי
איפה הבחור שהבטיח EPP בימי MSN העליזים ?
צביקה
זה לא עובד טוב כי כשאני חותך עם ה CNC החוט לא באמת נוגע בקצף. אם יהיה משקולות זה ידפוק את החיתוך כי זה יצמיד את הקצף לחוט. זאת גם הסיבה שלהצמיד שכבות עם דבק לא טוב. המהירות שבה נשרף הדבק וה EPP שונה.
אני חושב שהשרשור ההוא היה הפוסט הכי מצחיק שהיה אי פעם ברשת האינטרנט.
אפילו יותר משל תומר ענבר עם ה"מזלט" שיפודים של יום העצמאות.
אחח... יחידת המידה 'טון רבוע'.. עד היום טובי המדענים מנסים להבין מה היא..
לעניינינו.
מאיפה משיגים EPP? אם מישהו היה מיבא אני חושב שהיה עושה כמה לירות לא רעות בכלל..
אלכס יכול ל"רפד" ב EPP את חלקי האלקטרוניקה שהוא מייבא (במקום הסוללות)![]()
צביקה
קיים איזשהו אתר פולני שלא מזמן שקלתי להזמין ממנו את הCularis.
הוא מוכר גם קרבון וEPP.
בבדיקה שעשיתי עכשיו ,משום מה ,לא הצלחתי להגיע לעלויות המשלוח. אני משער שזה רק בגלל העצלנות שלי.
אם בא לך לחקור זה האתר :
http://abc-rc.pl/
EPP:
10MM
20MM
50MM
100MM
עלויות משלוח:
יש רק משלוח רגיל דרך דרך סניף הדואר הפולני(לא EMS) אבל אחד הוא בעל עדיפות גבוהה:
Polish post office - priority
Priority Mail package
ועולה 26.35EUR
ויש אותו משלוח בעל עדיפות רגילה:
Polish post office
Ordinary postal parcel
שעולה רק 16.16EUR
לגבי הגבלת משקל לא כתוב שם כלום![]()
נערך לאחרונה על ידי Skyer; 30-08-2010 בשעה 08:32:18.
