מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: מרוויח זוויות - Blade400
    ברירת מחדל מרוויח זוויות - Blade400
    היי.
    ראיתי שיש לי קצת בעיות בכייוונים בראש של המסוק והיו לי רעידות והמנוע נחנק.
    החלטתי לעשות את תהליך כיוון מחדש
    עברתי ביחד עם חבר שלי שגם הוא עשה כיוון במסוק שלו ולו זה הצליח מאוד טוב.
    עברנו ממש על הפרטים הקטנים וכשהגענו לבדוק זוויות בעזרת מד זווית (pitch guge)
    אנחנו מגלים שבצד אחד מקבלים זוויות מסויימות ובצד שני זוויות אחרות .. אחרי בדיקות גילינו
    שהגומיות נהרסו בראשHUB.. אז קניתי חדשות .. הבעיה הסתדרה מעט אבל עכשיו יש תופעה נוספת.. שחזרה
    כאשר שוב מדדתי גיליתי שבצד אחד זה 7+- מעלות ובצד השני אני מקבל 10+- מעלות.. (הרווחתי עוד 3מעלות לכל כיוון, סה"כ 6 מעלות).
    חשוב לציין שכאשר הסטייק על 0.. אז הלהבים ישרות פיקס ל-0
    תמונות הבעיה:
    להב1
    להב2
    הגדרות בשלט על 60%
    עכשיו אני פונה אליכם להבין מה לא בסדר.
    ממה יכולה לנבוע התקלה המוזרה הזאת..??
    חשוב לציין שבשלט ההגדרה על 60 אחוז וזה אמור לתת לי להבנתי זוויות של 6+-
    תודה לעונים
    שבת שלום.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מרוויח זוויות - Blade400
    הסווש פלייט שלך לא במרכז הדינאמי, זה הכל.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    תעלה תמונות של כל הראש עם הנדנדות התחתונות והעליונות, במצב של סטיק אמצע ב 50% בדיוק - בד"כ עושים את זה כשהכפתור במצב איידל אפ שאז הגרף ליניארי ועומד על 50% בנקודה האמצעית.
    במצב זה הזרועות והנדנדות צריכים להיות מאוזנים לחלוטין. את כיוון הראש מתחילים מלמטה ומאפסים חלק אחרי חלק ללא תלות בחלקים הגבוהים יותר על הראש.
    כמו שזה נראה הסווש שלך מעט גבוה יותר ממה שצריך.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    תמונה:
    מקווה שעל זה מדובר..
    בכל מקרה רציתי להוסיף שאני בודק זוויות בצד אחד ומסובב את הרוטור..
    כלומר לא פעם אחד בצד ימין ואז שמאל (כיוון טיסה)
    ולגבי עניין שהסווש פלייט לא במרכז הדינאמי - לא בטוח שהבנתי נכון.
    אבל לא משנה כמה אחוזים אני משנה בשלט.. תמיד יש שגיאה . כלומר
    גם אם אני אשנה ל10 אחוז אני רואה בצד אחד 1+- מעלה ובצד השני 2+-
    בנוסף הסווש פלייט נמצאת במרחק שווה מגוף המסוק וזה בדקתי ע"י קליבר (סרגל) מכל צדדיה..
    מה משתבש פה?
    הרחק בצפון
    עכשיו הבנתי על מה מדובר - ולא בגלל התמונות (עכשיו רק שמתי לב שאתה מדבר על בלייד..).
    1. תנתק מנוע.
    2. תחזיק סטיק באמצע ותעמוד לפני המסוק בגובה העיניים. תוודא שצלחת הסווש ישרה לגמרי, אם לא תבצע את הכיוונים המתאימים באורכי הלינקים לסרוואים.
    3. תוריד סטיק למינימוםותוודא שהסווש נשארת ישרה, תעלה סטיק למקסימום ותוודא שוב שהסווש ישרה.
    לדעתי תמצא שבהורדת/העלאת הסטיק האיזון של הסווש לא יישמר.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    משהו לא ברור לי.. מה שאתה אומר צריך להיות נכון אך ורק אם הייתי בודק זווית פעם אחת בצד ימין
    ופעם אחת בצד שמאל כיוון טיסה..
    המה מה.. בצורה שאני בודק באותו הצד, גם עם הסווש פלייט עקומה אני צריך למדוד את אותו הזווית
    באותו הצד!
    אפשר איזה הסבר?
    Dec 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי omegaMIX צפיה בהודעה
    תמונה:
    מה משתבש פה?
    לדעתי הציר (ציר המחבר בין שני כנפי הרוטור )
    אני חושב קוראים לזה "ספינדלר "
    ראשון לציון
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    אתה צריך לקצר או להאריך את שלושת הלינקים מהסרוואים לסווש. הסווש גבוהה או נמוך מידי.
    נסה לקצר בשתי סיבובים את שלושת הלינקים ולבדוק אם המצב משתפר אחרת נסה להאריך את הלינקים בשתי סיבובים ולבדוק.
    אילת
    הודה 38 פעמים ב 29 הודעות
    אופטימי כמו שעודד הסביר לך המרכוז של הצלחת לא נמצא בציר במקום הנכון.
    לצורך ההמחשה תציר קו באורך 10 ס"מ הצלחת צריכה להיות בנקודה של ה-5 ס"מ
    ואז טווח התנועה שלך יהיה זהה לכל כיוון. יש דרך למצוא את המרכז.
    בכל מקרה קיבלת פה המלצה מאוד טובה וזה לקצר את שלושת הלינקים לסרוו או להאריך אותם.
    כמובן כל הבדיקות הללו מתבצעות כאשר המנוע מנותק (2 חוטים לפחות).
    שיהיה בהצלחה ואם לא תסתדר תעדכן
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    שלילי.. זה לא פתר את הבעיה
    שיניתי את גובה הסווש פלייט למעלה\למטה.. אבל לא עזר
    ניסיתי לכוון מההתחלה.. וגם לא
    יש בעיה לפי דעתי יותר גבוהה בראש .. כאילו שלהב אחד זז הרבה יותר מהלב השניה
    אבל אין בעיה של חופש יתר או להפך..
    מה עוד יכול להיות???
    איך אני פותר את הדבר המוזר הזה??
    עוד רעיונות?
    הרחק בצפון
    אתה צודק, תתחיל מהבסיס - תבדוק ותוודא שכל הלינקים בראש המסוק בשני הצדדים שוים לחלוטין, ושאין לך חופשים שיכולים לגרום לזה, אח"כ נתקדם.
    Henseleit TDR
    DX7
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Dec 2009
    עוד רעיונות?
    שינוי גובה הסווש פלאט למעלה למטה משנה את זוית 2 הכנפיים יחד
    מה שכן משנה כל כנף בניפרד זה 2 הלינקים הקטנים המחוברים למעלה
    אל הכנפיים ישנם מסוקים שניתן לכוון אותם
    אבל במסוק המדובר הלינקים האלה לא מתכווננים
    לכן אני עדיין חושב שספינדלר עקום או שיש חופש בבית הספינדלר ...
    גם אני חושב שיש משהו באיזור הזה.. אבל לא הצלחתי להצביע על מה שזה יכול להיות..
    מה שכן .. תסכים איתי שזה מוזר בכל זאת.
    כי אם זה היה עקום.. אז בצד אחד היה לי זווית נניח 5+- ובצד שני זה היה בתזוזה נניח 4+ 6-..
    אבל זה לא מה שקורה..
    אני מרוויח עוד מעלות בצד אחד..
    ואני חוזר גם כשבדקתי על מעלה אחת .. קיבלתי בצד אחד 1+- ובצד השני 2+-..
    אני שובר את הראש להבין איך בכלל יכול להתקיים מצב כזה..
    Apr 2010
    לפלנד
    הודה 128 פעמים ב 96 הודעות
    אולי האנד פויינט של סרבו אחד שונה מהשני ולכן יש שינוי במעלות
    לא בדיוק יודע רק זורק ניחוש
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
    ראשון לציון
    תוסיף בבקשה תמונות ברזולוציה גבוהה של מכלול הראש מכמה כיוונים.
    זאת בעייה שלא נכון אפילו לנסות לפתור אותה בהתכתבות
    ברור שעין מקצועית תראה במציאות תוך דקה את מה שבתמונות לא ניתן לראות.
    Mar 2009
    קריות
    לדעתי סרוו אחד מכווון לזוז יותר מהסרוו השני
    תבדוק את ה travel adjust
    נערך לאחרונה על ידי AVIV123; 21-08-2010 בשעה 21:49:05.
    אבשלום
    טייסת הקריות
    אומגה, בתמונות שלך צילמת תמיד את המסוק מאותו צד = כלומר מדדת זוויות של להב אחד ואז עשת חצי סיבוב של הרוטור וצלמת את הלהב השני.
    אתה צריך לבצע את המדידות משני צידי הרוטור ללא סיבוב כלל! רק כך תוכל לשלול (או למדוד...) בעיות מיקס ויישור סוושפלאט. (להתחלה, תלביש על הציר הראשי את האביזר של יישור הסוושפלאט ותוודא איתו שהוא מאוזן - אחרי שכל הסאבטרים מכוונים לקבלת 90 מעלות ואין קיזוזים בכלל). אחרי היישור הזה, תיישר נדנדות ורק בסוף את הלהבים
    אם אני אשקיע 150 שקל ואקנה את כל הראש חדש
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.34908
    זה שווה ??
    זה עדיף מאשר לשבור את הראש מאיפה התקלה.. לא?
    או שאחר כך אני אסתבך עם חלקים אחרים ואצטרך לקנות כאלה שוב
    דעתכם בנושא...
    זה שווה ??
    דעתכם בנושא...
    ראשית, זה ביוקר
    ושנית, לא פותרים טעות עם טעות אחרת, אתה לא יודע מה הבעייה אצלך ואיפה היא ואתה "פותר" אותה בלי לפתור כלום.
    ותמיד עדיף "לשבור את הראש", ככה לומדים לעתיד.
    אין לי ספק שאתה מפספס משהו, ואי אפשר לפתור את זה בהתכתבות.
    Apr 2010
    לפלנד
    זה שווה ??
    דעתכם בנושא...
    אין הגיון בדברים ,זה כמו להחליף מנוע ברכב כל פעם שצריך טיפול תקופתי
    קפוץ למים תלמד לשחות ,גם תשרוד יותר וגם תתמלא סיפוק מהיכולת שלך להבין דברים ואפילו לפתור אותם,תתאמץ זה משתלם .
    TREX 450 PRO FBL
    TREX 600 N FBL
    TREX 700N FBL
    TREX 700E V2 FBL
    שלט DX7
  1. ריסוק BLADE400
    על ידי איהאב בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-05-2010, 21:34:23
  2. Blade400
    על ידי ysayeda בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-01-2010, 15:56:13
  3. נשברו לי גלגלי שיניים (BLADE400)
    הודעה אחרונה: 13-12-2009, 21:02:29
  4. [שאלה] blade400
    על ידי yarden400 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 30
    הודעה אחרונה: 14-03-2009, 06:12:24
  5. בעיה ב BLADE400
    על ידי dan_za בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 22-12-2008, 10:40:38
