מציג תוצאות 1 עד 6 מתוך 6
נושא: בעיה במנוע סאיטו 72
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל בעיה במנוע סאיטו 72
    בוקר טוב,
    החלה לי בעיה בסרק במנוע סאיטו 72 המנוע עבד פיקס ועבר הרצה מקצועית ,כעת הוא אינו שומר סרק כלל החלפתי פלג ...
    יש רעיונות? ידוע שצריך לראות ולשמוע כדי לעזור ב100% אך גם כיוון במה לחפש יעזור לי (די מוגבל פיזית בחודש הקרוב ולכן לא יכול להיפגש עם מישהו שטח).
    תודה .
    ,אלון שדה.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה במנוע סאיטו 72
    בוא תוסיף עוד קצת מידע. מה הדלק, כמה זמן הוא עובד וכו...
    מה זה אומר "לא שומר סרק"? מה הסל"ד בסרק?
    יש 2 אפשרויות שעולות בדעתי:
    1) חור בצינורית הדלק
    2) (בסבירות נמוכה) שינוי בסיכה הנגדית.
    ארז
    הודה 3 פעמים ב 3 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    3) בדוק כוון שסתומים.
    4) אם המנוע מורכב עם הראש למטה,בדוק אם מיכל הדלק לא גבוה מהקרבורטור.
    נערך לאחרונה על ידי zx9rr; 28-08-2010 בשעה 10:15:45.
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
    ערב טוב,
    אז ככה הדלק הוא מגנום כמובן ל4 פעימות,הבעיה החלה לפני כשבועייםפשוט לא מחזיק בסרק ,אם אני מעלה מעט קיזוז או מצערת הוא בסדר.
    לגבי הכיוונים שלכם... כולם יבדקו אם כי כיוון שסתומים נעשה מיד לאחר סיום ההרצה .המנוע כבן שנה (נקנה מבריק ונוצץ מניר לקריף ז"ל שמח להזכיר אותו ).
    המנוע מורכב שראשו לצד והוא טס כך כבר שנ על אולטרא סטיק.
    (מצב רופאי זמני מגביל אותו מלהגיע לשטח ולבדוק עם אחרים )
    תודה .
    ,אלון שדה.
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אם המנוע פועל בסדר כשהסרק מעט יותר גבוה (בהנחה שאין בו פגם מכני) כנראה שסיכת הסרק אינה מכוונת נכון. אם בהאצה המנוע מהסס ויוצא עשן מהמשתיק - צמצם את סיכת הסרק. אם בהאצה המנוע מהסס ו/או נכבה ואינו מעשן דרך המשתיק - פתח את סיכת הסרק. מומלץ לבצע את השינויים הללו כשהמנוע פועל, אבל להתקרב לסיכה מאחור ולהזהר מאד מהפרופלור.
    תודה .
    ,אלון שדה.
  1. [עזרה!] בעיה במנוע os ax 46
    על ידי Roi Miron בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-08-2010, 16:56:12
  2. בעיה בבקר או במנוע?
    על ידי דניאל דקל בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-06-2010, 22:40:12
  3. [עזרה!] בעיה במנוע OS 46 AX
    על ידי noam בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 12:33:02
  4. בעיה במנוע
    על ידי נח נח בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-09-2009, 14:07:49
  5. [עזרה!] למישהו יש נסיון עם אולטרא סטיק ומנוע סאיטו 72...
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 15:21:39
