כמה זמן יקח להטעין סוללה 2200 mah בזרם של 2.2A ?
במידה ואתה משתמש ב 80% מהסוללה אז תעשה חישוב של 80% משעה ותקבל 48 דקות הטענה. כמובן שזה לא מדויק ותלוי במצב הסוללה.
תודה על התשובה המהירה!
אלעד.
זה לא מדוייק כי האמפראז' יורד בהדרגה ככל שהסוללה מתמלאת כדי למנוע טעינת יתר.
שלב הבלאנס בסוף לוקח כמעט רבע מזמן הטעינה.
בסביבות שעה ורבע.
בטעינה מהירה עם סוללה טובה, אצלי לפחות, זה לא מגיע לשעה שלמה. אח"כ כמובן שאם יש צורך בבלאנס אז זה זמן נוסף אבל ברוב הפעמים לא צריך.
כשזה אפשרי, אני בכלל מטעין על 1.5C ואז הזמן מתקצר פלאים
כל התשובות נכונות כי חסר נתון בסיסי בשאלה!!!
הנתון שחסר מעמיד את השאלה הנ"ל באותה השורה כמו :
כמה זמן יקח לי לנסוע לתל אביב במהירות של 100 קמ"ש??
אח שלו, מאיפה אתה יוצא?
אם , למשל, פרקת את הסוללה רק קצת הרי יקח לך רבע שעה לטעון אותה, אם פרקת כחצי מהקיבול יקח לך כ40 דקות ואם קרעת לה את הנשמה יקח יותר משעה....
נתוני פתיחה יש לך???![]()
הבעיה שלי היתה :
כאשר הטענתי את הסוללה שלי (זיפי 2200) המטען טען לי 400mah בשעה למרות שכיוונתי את המטען להטענה ב 2.2A
ואז עלתה השאלה: האם המטען/הספק/הבלנסר/הסוללה דפוק!!!!
ולשמחתי אחרי ששמתי סוללה חדשה הוא מטעין לי 200mah ב5 דקות
לשמחתי רק הסוללה דפוקה!!
תודה לכולם על העזרה
אלעד.
אני תמיד טוען על 1a ולוקח לכל סוללה כשעה!
