יש לי בקר טורניג'י 30A על האיזיגליידר שלי ואני רוצה לתכנת לו מעצור אוויר כדי שהפרופלור לא יסתובב מהרוח כשהמנוע מכובה.
יש אפשרות לעשות את זה בלי כרטיס תכנות?
אשמח להסבר.
אשמח להסבר.
יש ב-manual שמגיע עם הבקר הסבר מפורט איך לעשות זאת עם השלט!
איזה בקר זה?
Turnigy 30A plush
לא נראה לי שיש לי את הנייר הזה עדיין אבל אני אחפש
רק תיקון - AIR BRAKE הוא מעצור אוויר = מדף העולה מן הכנף ומקלקל את הזרימה עליה.
אתה מחפש PROP BRAKE או MOTOR BRAKE.
והדרך הפשוטה היא למצוא למי בשטח ההטסה שלך יש כרטיס תכנות.
זה מאוד פשוט גם בלי כרטיס תכנות אלא, שאתה חייב לצרף לנו את ה insert, שמגיע עם הבקר או לפחות קישור לבקר שיש לך וממנו ננסה למצוא את ה insert
לגופו של ענין אם יש לך את ה insert תקרא את הוראות התכנות ותפעל באופן מדויק על פיהם. בדרך כלל תכנות של בקר מתבצע באמצעות תנועות של המצערת כשהבקר במצב תכנות. אני נוהג לקרוא היטב את ההוראות, לשרטט תרשים זרימה ולרשום בעברית מה בדיוק עלי לשמוע (צפצופים וכו..) ומה עלי לעשות.
בכל מקרה בהצלחה.
גיל ברקאי
כנס ללינק גם ב rc gruops המליצו עליו יש פירוט מלא:
http://www.hobbywing.com/upload/manual/ESC_e.pdf
תן קפיצה אלי ותוך 10 שניות זה מתוכנת
מצאתי את הדף, אני אנסה לפענח מה צריך לעשות מהתרשים שם, אם לא אסתדר אעלה את הדף לפה.
עודד תודה על ההצעה, עד יום רביעי לא יהיה לי זמן לגעת, אם לא אסתדר אחרי זה אולי ארים טלפון.
בכל אופן תודה.
