מציג תוצאות 1 עד 7 מתוך 7
נושא: בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע מסתובב בטעות
    Jan 2010
    הודה 167 פעמים ב 126 הודעות
    ברירת מחדל בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע מסתובב בטעות
    טוב, בבטיחות לא עושים הנחות!
    הרי לכם מדריך בעברית פה בכתב וגם בוידאו שמסביר איך לנטרל את סטיק המצערת (Throttle, הגז...) כך שגם אם בטעות הסטיק יועלה המנוע לא יסתובב ואצבעותיכם/אהוביכם וגם הטיסן ישארו שלמים.
    זה ממש לוקח שניה, אז לא להתעצל!
    1. נכנסים לתפריט ההגדרות - בזמן הפעלה רגילה של השלט לוחצים על Select+scroll down.
    2. בעזרת ה-Scrool הגיעו לתפריט בשם PROG.MIX1.
    3. לחצו על Adjust-down (מהלחצנים שבצד ימין)
    4. לחצו על Select כדי להוריד את החץ.
    5. לחצו על Adjust-down עד שתגיעו לכפתור הרצוי (אני ממליץ על Aux2 אם הוא פנוי אצלכם).
    6. לחצו על Select.
    7. אם לא רשום THRO אז לחצו על Adjust-down עד שתגיעו ל-THRO.
    8. לחצו Select (ואז אתם מגיעים ל-Rate). ושם לחצו על Adjust-down עד שיופיע מינוס 125 (125-)
    9. לחצו פעמיים על Select כדי להגיע ל-OFFSET וגם שם הורידו ל 125-.
    10. זהו, סיימתם! אתם רשאים לצאת מההגדרות.
    ב-ה-צ-ל-ח-ה.
    שימו לב, יש לבצע פעולה זו עבור כל מקלט/טיסן שברשותכם
    שחר
    נערך לאחרונה על ידי Flying_student; 07-09-2010 בשעה 13:46:24.
    Apr 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בטיחות! מדריך איך לנטרל את סטיק המנוע ב-DX7 כדי למנוע תאונות בהם המנוע
    כל הכבוד.
    Fun Life
    Jul 2010
    הודה 90 פעמים ב 76 הודעות
    מפורט מאוד ,
    יחסוך הרבה חתכים
    רק למה לא להגדיר בכפתור HOLD ?
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    כל הכבוד על ההשקעה, לו היה DX7 זה היה הדבר הראשון שהייתי עושה בו.
    אכן פתרון אלגנטי לסוגייה בטיחותית ראשונה במעלה.
    Jan 2010
    לא מצאתי כפתור אחר שיותר מתאים. ניתן לעשות את זה על כל כפתור שיופיע בתפריט (בשלב מספר 5).
    פרשתי מהתחביב...
    הודה 180 פעמים ב 100 הודעות
    כל הכבוד אחי!!!
    ולמי שרוצה שהכפתור יעבוד הפוך, כלומר כשכל הכפתורים קדימה זה המצב הרגיל ועצירת המנוע היא כשמושכים את הכפתור אחורה אז ההגדרות צריכות להיראות ככה:
Name:	IMG_7993 (Medium).JPG‏
    Nov 2008
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    תודה רבה לך להלן קישור שפתחתי בנושא
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=21138
  1. אולטה סטיק ומנוע 55
    על ידי אשר2266 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-02-2010, 19:15:27
  2. איך המנוע הזה?
    על ידי SuperTiger בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 27-11-2009, 20:15:11
  3. חשמל זורם בכפות ידי !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 25-04-2009, 05:29:06
  4. [עזרה!] למישהו יש נסיון עם אולטרא סטיק ומנוע סאיטו 72...
    על ידי אליקופטר בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 22-04-2009, 15:21:39
  5. במנוע חשמלי האם kv מייצג את עוצמת המנוע ???
    על ידי motiganot בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 15-08-2008, 23:35:00
