עמוד 6 מתוך 6 ראשוןראשון ... 456
מציג תוצאות 126 עד 146 מתוך 146
מאמר: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
  1. תאריך הצטרפות
    Jump to Comments
    תגובה להודעה: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    145 Comments by guyst Published on 25-02-2003 15:04:30
    פתיחה
    לאחר ניסיון מצויין עם ה-DX7 החלטתי לשדרג לשלט החדש של הייטק (אורורה 9) בגלל המראה ה"עתידני", הפשטות בתפעול, פיצ'רים יעילים (כמו נעילת ערוץ המנוע בלחיצה אחת), טלמטריה ומקלטים זולים.
    השלט נקנה ב"שלט רחוק" בהרצליה (שירות מקצועי).
    מחירי השלט בארץ נעים סביב ה-2000 ש"ח פלוס מאות בודדות כולל מקלט 7 ערוצים.
    בחו"ל ניתן להשיג אותה חבילה סביב ה-$400 (~1600 ש"ח) ואם אתם לא בארה"ב צריך לקחת בחשבון עוד $50 משלוח + מכס. - לדעתי, בהפרש כזה שווה לקנות בארץ להיות שקטים לגבי האחריות.
    מערכת 9 ערוצים שמגיעה עם הרבה תכונות ואפשרויות תכנות ובמחיר שווה נפש ולמרות זאת מתחרה בליגות הגבוהות שעולות הרבה יותר.
    אורורה 9 הוא משדר המבוסס על מודול שמגיע עם תוכנה אינטואיטיבי ומאוד פשוטה לתיכנות המוצגת על צג גדול של 5.1 אינץ ' עם תאורה אחורית ולכן קריא מאוד וקל לראות בכל תנאי התאורה.
    אורורה 9 מוגדרת על ידי Hitec כמערכת דיגיטלית ומציעה את תחושת דור העתיד. מערכת Hitec AFHSS היא אדפטיבית, בעלת טכנולוגית spread spectrum , אבל בגלל שהיא מבוססת על מודול השלט תומך ב- PPM או PCM 72 תדרים MHz עם מודול 72MHz חדש. זה אידיאלי עבור אלה שעדיין יש להם מספר גדול של 72 מקבלי MHz ולכן קל להשתמש בשתי טכנולוגיות RF.
    החבילה מכילה: שלט, מקלט, מטען לסוללת ליטיום וחוברת הפעלה.
    מאפייני המערכת:
    תכונות בסיסיות:
    • תמיכה ב- AFHSS 2.4GHz / PPM / PCM
    • מסך 5.1 אינטש עם תאורה אחורית, והלהיט - מסך מגע מאוד נוח לתפעול!
    • ניתן ל"קסטם" (לשנות לפי דרישת המשתמש) את התפריטים
    • 9 מפסקים, 3 מפסקי digital trim ושני "סליידרים" בצידי השלט (מעין ידיות הזזה לשימוש להורדת מדפים או גלגלים למקום מדוייק, לדוגמה)
    • מאוד נוח לאחיזה
    • טלמטריה - המקלט לא רק קולט אותות אלא משדר חזרה למשדר מידע על הזרם בסוללה. בעזרת רכיב נוסף ניתן לקבל נתונים נוספים כמו: מהירות טיסה בעזרת GPS, נתוני מנוע, טמ"פ וכמויות דלק.
    • חיבור למחשב לצורך עידכונים ושמירת המודלים במידה ורוצים לשחזר
    • לגבי העידכונים - ב-RCG יש שירשור עם מעל 600 עמודים בו אנשים, בין שאר הדברים, מבקשים פיצ'רים או תיקונים מסויימים ואנשי חברת הייטק עוזרים ואכן מכניסים אותם לגירסאות העידכון!
    • העברת מודלים בין שלטים
    • כיבוי עצמי שהשלט לא בשימוש
    • תמיכה בהחלפה לליפו שני תאים (יש תכונה שמזהירה אותך שזרם הליפו נמוך מידי על מנת לשמור על הליפו)
    • קיזוזים - ניתן לקבוע אם בכל קליק יהיה הרבה קיזוז (לטיסות מבחן) או קיזוזים מאוד עדינים.
    • טיימרים - שניים לכל טיסן בספירה עולה או יורדת וניתן לחבר את הטיימר למפסק או סטיק, כך לדוגמה, כיוונתי את הטיימר להתחיל כאשר אני פותח מצערת ולהפסיק שאני סוגר אותה.
    • מקלטים של 6, 7 ו-9 ערוצים - קטנים, קלים וכולם ארוכי טווח במחירים נמוכים.
    • ועוד...
    מאפייני תיכנות כלליים:
    • 3 סוגי מודלים - טיסנים, מסוקים ודאונים
    • 30 זכרונות למודלים שונים
    • 20 תוים לשם הטיסן
    • 8 מצבי טיסה
    • נעילת THRO (ערוץ המנוע) בלחיצה אחת
    • Fail-Safe - כשהמקלט לא מקבל פקודות מהשלט הוא נכנס למצב סרוואים שנקבע מראש
    • קביעת מהירות סרוו - ניתן להאט למשל הורדת גלגלים מתקפלים (במוסטנג לדוגמה )
    • סרוו טסט
    • ועוד...
    מאפייני תיכנות לטיסנים:
    • 9 סוגים של כנפיים
    • 5 סוגי צורת זנב
    • בחירה מהירה ומתוכנתת מראש לדו-מנועי, גלגלים מתקפלים, מעצורי אויר ומיקס דלק (חשוב שלא ישרף הבקר...)
    • קט למנוע
    • שליטה במדפים
    • הגדרה של ג'יירויים
    • ועוד...
    מערכת ה- AFHSS 2.4GHz :
    יתרונותיה של 2.4GHz הם משמעותיים, ו-Hitec מביאה שיטה ייחודית של תדר "מקפץ" לשוק השלטים. בעזרת טכנולוגיית ה- Adaptive Frequency Hopping Spread Spectrum AFHSS - Technology ,אורורה 9 משתמשת בסריקה חכמה של רוחב פס ה-2.4GHz, כדי להבטיח את בחירת הערוץ הנקי ביותר לעבודה.
    אורורה תומך בשני מצבים לתפעול 2.4GHz, רגיל או סרוק (Normal and Scan). נורמל בוחר בתדר שנבחר מתוך הרוחב פס בזמן ה"צימוד" למקלט (בנידינג). ב- Scan (סריקה) בכל הפעלה של השלט הוא מחפש את התדר הנקי והכי פחות בשימוש באזור. שימוש ב- Scan מומלץ בזמן אירועים גדולים בהם יש הרבה שלטי 2.4 בסביבה אבל צריך לקחת בחשבון שהפעלת השלט לוקחת זמן ארוך יותר וזמן סוללה.
    תפעול השלט:
    להמחיש את קלות ופשטות ההפעלה, אנסה לתאר תהליך הגדרת טיסן חדש וזאת נעשה עם "ויזארד" (תהליך של "ראיון") בו מסך אחרי מסך שואל אותך שאלות:
    1. שם הטיסן (עד 20 תוים)
    2. סוג הכלי (דרימר תרגיע) - טיסן, דאון או מסוק
    3. סוג הכנף - מאזנות עם סרוו אחד, מאזנות עם שני סרוואים, מאזנות + מדפים (1 או 2 סרוואים בכל הצירופים)
    4. סוג הזנב - רגיל, V
    5. מנוע אחד או שניים?
    6. יש גלגלים מתקפלים?
    7. יש מעצורי אויר?
    [B]בסוף השאלות, השלט נותן לך תמונה של כל ערוץ
    שלב הבא הוא לעבור ל"קיזוזים" והתיכנותים השונים:
    לדוגמה D\R ו- EXPO
    "פיצ'ר" מאוד נוח הוא המסך שאתה יכול לתכנת בעצמך ולקבוע מה הם הפעולות שאתה משתמש בהם הכי הרבה על מנת לא לקבל אותם במסך אחד:
    במסך הפתיחה הוא שואל אותך אם אתה רוצה רק לתכנת או לשדר
    מסך ראשי:
    בחירת מודל:
    סיכום
    • קיבלתי אותו לפני יומיים והיום הייתה הפעם הראשונה שהשתמשתי בו.
    • באמת שלט בליגה אחרת.
    • לקח לי כמה דקות לתכנת את הפאנג'ט.
    • האחיזה מאוד נוחה למרות שהוא כבד יותר מה- DX7
    • המסך מגע מאוד בהיר, ברור, קל להתמצאות (אחרי חצי שעה אתה שולט בו כמו שלא שלטתי אחרי 8 חודשים ב-DX7 שגם הוא נחשב לקל) ותכונת המגע מדהימה - לא צריך לחשוב כל פעם על איזה כפתור או צמד כפתורים ללחוץ - ולטעות לא פעם
    • טלמטריה - לא צריך להוסיף - חשוב לציין שזה נמצא המקלט ולא כרכיב נוסף כמו ב-DX8 או התקני טלמטריה חיצוניים
    • טיימר - כמעט כל טיסה אני שוכח להפעיל אותו - לא יותר...
    • נעילת מצערת - כמה פעמים כבר "חטפתי" מהפרופ. תמיד שמנסים לנתק את הסוללה והשלט תלוי מתנדנד על הצוואר, יש את הסכנה שהמנוע יתחיל לפעול
    • סליידרים לתפעול מדפים וגלגלים - גאוני
    • הסטיקים מאוד נוחים לאחיזה והזזה (כדי לשנות את תנועת הסטיקים אין צורך לפתוח את השלט, יש פתחים מאחור)
    • תמיכה בליפו 2 תאים
    • מחיר אטראקטיבי לשלט ומקלטים
    • חסרון - אין model match
    תאימות ל-FPV:
    ניתן להחליף מודול ל-72 כל פעם שמטיסים FPV, בנוסף,
    בסירטונים הבאים נעשתה בדיקה באמצעות מכשירים ל"פריסה" או קפיצת התדרים על פני רוחב הפס ונמצא כי שיטה זו גם מתאימה (לפחות בתיאוריה) ל-FPV באם רוצים להשתמש לוידאו גם ב-2.4. הבדיקה מראה כי אחרי הדלקת ערוץ הוידאו, מערכת האורורה 9 מסתגלת לשידור הוידאו ופורסת תדרים חדשים ברוחב הפס שלא בשימוש הוידאו.
    מידע נוסף
    נערך לאחרונה על ידי guyst; 11-09-2010 בשעה 08:35:52.
  2. המשתמשים הבאים אמרו תודה לguyst על הודעתו:
    יניב דור (14-08-2012)
  3. Total Comments 145
    תגובות
  4. #126
    לב השרון
    הודה 541 פעמים ב 361 הודעות
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל תגובה: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    גיל, בהתחלה מיקמתי את האנטנות באמת על התומכי בום במסוק אבל זה לא בריא בריסוקים (מסתבר)
    על הגוף רצוי באמת ב90 מעלות בכדי שאחת לפחות תהיה מקבילה לאנטנה של המשדר ולא מוסתר ע"י קרבון!
    בטיסנים האנטנות באמת מיוחדות ונותנות לי קליטה חלקה במרחק עין גם בדאון עם מקלט 7 זרוק בגוף (רחוק מאלקטרוניקה וחוטי חשמל)
    בצב"ר האורורה לצערי מפשל ולא עובר את ה800 מטר שזה מרחק קצר מאוד בצב"ר
    המומלץ הוא מודול זול של 72 עם מקלט קורונה להתחלה שקטה של צב"ר ובהמשך מודול חיצוני של UHF LRS
    על שניהם כתבתי פה בפורום
  5. #127
    הודה 569 פעמים ב 442 הודעות
    ברירת מחדל
    אני אודה חגי אם תוכל להפנות אותי להיכן כתבת איזה מודולים שמת וכיצד חיברת את כולם יחד - זכורה לי התמונה של השלט המגניב התלת אנטני שלך אבל לא הבנתי עד כמה התחכמויות הלחמות וקידוחים נדרשים כדי ליצור דבר כזה...
    אגב - מה לגבי הפיתרון של בוסטר 0.5 או 1 וואט ל2.4Ghz? לא תופס על האורורה? כי להתחיל להחליף מודולים בשטח לא ממש בא לי ויש לי תחושה שהשלט המגניב שלך זה לא ממש חיבור סטנדרטי. ולא בא לי לפצוע את השלט שלי יותר מדי, זה ההסתייגות העיקרית שלי מלנסות לעשות משהו כזה בעצמי.
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 500E 3GX - למכירה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  6. #128
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    המודל 72 הוא מקורי ומתחלף בשניה
    המודול UHF מחובר מאחור ומתחבר לפינים במקום המודול המקורי
    רק צריך להתרגל לרעיון של מודולים וזה בא טבעי
  7. #129
    ברירת מחדל
    כשאני אגיע לשלב הזה נראה לי שנעשה שיחה קצרה בטלפון
    שישי בבוקר באנדרטה
    T-rex 600esp
    Multiplex FunCub
  8. #130
    ברירת מחדל
    אני חושב שזה לא דיפול אלא שתי אנטנות שוט אומני עם שני מקלטים ודייברסיטי בינהם.
    SGS2 & er9X ..
  9. #131
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    הם קוראים לאנטנות BODA (בטח אומני) ואין דיברסיטי במקלט
    Q. How do I position my BODA antenna (s)?
    A. In most cases this placement is not critical. A good rule is to keep the antenna away from metal objects and the power wires as much as possible. If using the Optima 9 the optimum placement is 90 degree from each other also following the guidelines previously mentioned.
  10. #132
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    איתי אתה מוזמן להפגש איתי ועם המודול 72 המקורי של היטק שלי ולבדוק
    יש ממש אפשרות לבחור כל מצב ותדר
    כנראה שלא סתם נסיונותינו עלו בתוהו.
    לפי התגובות בעולם השלט יעבוד עם מקלטי PPM של שיפט חיובי(קורונה הייטק פוטאבה וכו') , אבל עם PCM הייטק בלבד.
    http://www.rcgroups.com/forums/showt...96037&page=144
    (תגובות 2155 , 2157)
    זה גם מסביר את העניין שהקורונה שלך עובד בצורה טובה.
    מה לגבי חיבור מודול פוטאבה לשלט?
    ההגיון שלי אומר שאם אחבר מודול 72 של פוטאבה - זה אמור לעבוד...
    מישהו?
  11. #133
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    ברירת מחדל Re: תגובה: שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    מישהו?
    מחברים מודולים פוטאבה בהצלחה ע"י מתאם פשוט לפי מה שאני ראיתי שחיפשתי מודול של ספקטרום
    לא צריך להיות הבדל ב72
  12. #134
    ירושלים והסביבה
    יש לך מידע או פרטים על המתאם?
  13. #135
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    Spektrum Module mod - Aurora 9 related
    http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1147689
    קפוץ לעמודים האחרונים
  14. #136
    לב השרון
    5 הודעה/ות
  15. #137
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    Hobbyking - Check it out, our new receiver works with hitec 2.4ghz
  16. #138
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    יצאו מקלטים סינים:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...896#post381896
    מתן.
  17. #139
    הודה 8 פעמים ב 8 הודעות
    שימו לב שהמקלטים האלה עובדים רק עם הגרסה האחרונה של המודול- 3.01!!!!
    דבר נוסף- יצא ה- HTS-iView: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBVCT&P=7
  18. #140
    ברירת מחדל שלט - Hitec Aurora 9 Channel 2.4GHz
    ומה הכי אהבתי...
    1. כיוון מיקסים בזמן טיסה - לדוגמא כאשר כיוונתי את הדיפרנציאל בדאון שלי לצורך Roll נקי השתמשתי בטרימר דיגיטלי LT לשינוי האחוזים ללא צורך להכנס לתכנות או לנחות כל פעם.
    פשוט לבצע רול, שני קליקים, עוד רול, קליק נוסף וסיימנו.
    חגי
    חגי האם אתה יכול להרחיב בעניין הזה? אני יודע שאני מצטט פוסט מלפני שנתיים אבל לי זה חדש... אפשר לכוון ככה למשל גיין לג׳יירו במסוקים במקום להעלות ולהוריד את המסוק כל פעם להוספת / הורדת גיין? כי אם כן זו תגלית גאונית! ניסיתי את זה בgyro sensitivity ושם אכן ראיתי אפשרות להגדיר שליטה לטרימרים הקטנים אבל ראיתי שזה לא מעדכן את הערך של הגיין בתפריט הג׳יירו אלא רק בGyro sensitivity.. ככה זה אמור להיות? זה כאילו משחק מסביב לגבולות הערך שנקבע למיקס או במקרה הזה לגיין?
    וסוף סוף אחרי שפרקתי היום את האנטנה הבנתי איך מחוברות האנטנות בשלט מרובה טווחי השידור שלך.. אבל מה אתה עושה עם המודול 2.4 עצמו כשהוא לא בשימוש? אני מניח שהוא לא תלוי מדלדל על החוט תופס אותו איכשהוא לסטנד האחורי של השלט? אודה אם תוכל לצלם מאחור את השלט שלך כי מקדימה רואים בעיקר את ריבוי האנטנות אבל קשה להבין איך הכל מחובר (לפחות לי)
    מסתבר שגם אחרי שנה פלוס עם האורורה ממשיכים לגלות הפתעות... שתי הפתעות חדשות שגיליתי היום בזכות חגי..
  19. #141
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    גיל סליחה שפיספסתי בזמנו, הנה הפיצוי בצורת הסבר:
  20. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    Friman (10-02-2013)
  21. #142
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    הדור הבא כבר כאן!!!
  22. #143
    נראה די זהה למעט החוט של המודול מאחור שהוחבא
  23. #144
    לב השרון
    5 הודעה/ות
    נחקור יותר מאוחר אבל יש כמה מתגים שהפכו ל3 מצבים ונראה כמו כניסה לPan/Tilt מערכת ראש לצבר מאחור
    אין יותר 72
    מזכיר לי את המעבר מאייפון 4 ל4S רק פה זה מ9 ל 9X
  24. המשתמשים הבאים אמרו תודה לHagay על הודעתו:
    guyst (07-02-2013)
  25. #145
    Dec 2014
    מאיפו אני יכול ליקנות שלט יד שניה
    תיצרו איתי קשר
    אורן 0527333628
  26. #146
    פרסם מודעה במדור קונים מוכרים "רדיו ואלקטרוניקה"
Similar Articles
  1. תל אביב והסביבה Hitec Aurora 9CH 2.4
    על ידי ilanmor בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 09-02-2011, 12:10:11
  2. hitec aurora 9
    על ידי Ronny בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-05-2010, 16:42:31
  3. יבוא Hitec Aurora 9 2.4GHz
    על ידי oded בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 28-12-2009, 19:11:33
