מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: מחפש פתרון למתקון גלגלים מתקפלים
    Usa
    הודה 34 פעמים ב 18 הודעות
    ברירת מחדל מחפש פתרון למתקון גלגלים מתקפלים
    אז ככה לאחר שהבנתי כי הגלגלים המתקפלים של FLYFLY הם איך לומר בעדינות מוצר ממש לא משהו
    והחזיקו אולי 2.5 טיסות על הטיסן החלטתי לעשות מעשה ולהזמין את הDSR 46סט מדהים שמשום מה אצל הסיני עולה 40 דולר פחות מכול מקום אחר שווה אה שכחתי הם מיועדים לטיסן הזה
    אבל התושבת שלהם גדולה יותר אז חצבתי ודרימלתי ובניתי תושבת מקארבון ובלזה ודיקט תעופתי ובנחיתה השניה התפוצצה לי תושבת אחת אז חזרתי לרשת וחיפשתי תושבות אבל מצאתי רק תושבת ל סט הקטן יותר של אותה חברהמישהו יכול ליעץ לי כיצד לבנות תושבת שתחזיק עם מה להדביק אותה לEPO של הטיסן והאם אולי בכלל ליצר תושבת מחריטת CNC באלומיניום ואם מישהו יודע היכן ניתן לעשות חריטה כזו גם יעזור
    אולי בכלל יש תושבות מוכנות אני לא מצאתי בכול מקרה כול עזרה תתקבל בברכה
    תודה מראש לעוזרים
    גל
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מחפש פתרון למתקון גלגלים מתקפלים
    הפתרון הראשון שעלה במוחי-
    2 מוטות אורן (או בוק) רחבים יחסית, מוטבעים לרוחב הכנף, כאשר המרחק ביניהם זה הרוחב של כל העסק.
    זה דיי פשוט...
    קצת מסובך לי להסביר אז אני אנסה לשרטט...
    זהו.... מצ"ב שרטוט
    Usa
    מאיפה אני יכול להשיג מוטות בוק איכותי שלא יתפוצץ מהברגים
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    חנות הטיסנים הקרובה לביתך אני מניח.
    יש גם מוטות אורן בחנויות כמו ACE או הום סנטר וכדומה שיחזיקו לא פחות טוב.
    אני לא מכיר ספציפית את הגודל הפיזי והמשקל של הטיסן ככה שקטונתי מלדייק על מידה מסויימת, אבל ההיגיון אומר לי משהו בעובי של כ 8-10 מ"מ, ברוחב של כ3-4 ס"מ נניח שיהיה שטח מכובד לפזר את העומס, ואורך כל פס נניח 15-20 ס"מ, ורשאי לעשות הקלות עם הדרמל איפה שצריך כמובן...
    ושאלת באיזה דבק כדאי להשתמש...
    אז ההעדפה אישית לקלקרים למניהם זה אפוקסי, 5 דקות, או 15, תלוי אם יש זמן, יש שיגידו ציאנו קלקרים אבל אישית אני לא מעריץ גדול של איכות ההדבקה של ציאנו לסוגיו במשטח הדבקה שהוא לא בלזה-בלזה
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    אפוקסי לא מדביק טוב קלקרים למיניהם
    עבור בלזה בלזה אין צורך בדבק CA, זה דבק נחות לעומת כל שאר האפשרויות
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    CA נחות? אולי, נוח ללא ספק במקומות שחוזק של אפוקסי לא נדרש, ז"א ברוב הטיסן, לדעתי לפחות.
    ובקשר לאפוקסי אני נאלץ לא להסכים, מדביק מצויין, שנים רבות אני מדביק באפוקסי (יש לציין את המשטחים הרלוונטיים- קלקר, דפרון, קאפה מקולפת) ולא זכור לי מקרה ספציפי של כשל בשל הדבקה (בדרך כלל השברים הם ליד ההדבקה), לא יכול להגיד אותו דבר על CA קלקרים, מאיכות הבדקתו יצא לי לסבול קצת אפשר להגיד.
    Usa
    כרמיאל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי gal צפיה בהודעה
    לפני שאתה מבריג, סמן את מקום הברגים וקדח לפי הקוטר הפנימי של הבורג. בדרך זו לא יתפוצץ לך העץ והבורג יהיה מוחזק היטב.
    Usa
    הבאתי מוטות אורן 12ממ על 12ממ ננסה את זה עכשיו נשאר רק לפתור את סוגית ההדבקה לגלגל הקידמי מכיוון שהגוף חלול והדבקת אפוקסי פשוטה לא מחזיקה בנחיתה
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    תדביק את 2 המוטות לאורך הגוף בתוך חריץ שנחתך מראש בצורה כזאת שהמוטות יהיו חשופים בתוך הגוף החלול.
    לאחר מכן תדביק לוח דיקט דק (1-1.5 מ"מ תעופתי אידאלי לדעתי, צפצפה יהיה בסדר, מה שיש יש) בחלק הפנימי של הגוף, בצורה ששטח המגע בהדבקה בין המוטות לדיקט ובין הדיקט לקלקר מסביב יהיה גדול ככל האפשר, בגבולות הטעם הטוב...
    אל תשכח להשאיר מקום למנגנון, אך שיהיה דיקט גם לפני המנגנון וגם מאחוריו.
    בגלל שהגוף מעוגל יהיה יותר אפקטיבי, במידה ויש לך את האמצעים-
    בשלב השני במקום הדיקט להשתמש בבד מיקרוגלאס (פיברגלס בשפת העם).
    Usa
    לא ממש הבנתי את השלב השני יש אולי מצב לדוגמה ?
    Sep 2010
    קרית מוצקין
    מצ"ב שירטוט של מה שניסיתי להסביר
    Usa
    תודה מה שתיארתי לעצמי הבעיה שאין כול כך מה להשקיע בגוף הטיסן אבל תודה בכול מקרה
  1. [שאלה] מחפש גלגלים מתקפלים איכותים לטיסן 3 קג
    על ידי gal בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-08-2010, 18:43:50
  2. צפון גלגלים מתקפלים.
    על ידי צחי ניצני בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 21-03-2010, 17:21:38
  3. [שאלה] גלגלים מתקפלים
    על ידי gil12345 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-04-2009, 17:20:59
  4. למכירה סט גלגלים מתקפלים
    על ידי aladdin בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-11-2008, 15:46:29
  5. גלגלים מתקפלים
    על ידי asafsee בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-10-2008, 14:24:32
